Silicon Motion impulsa el almacenamiento para IA con el nuevo controlador SM8388, capaz de manejar QLC de hasta 128 TB con un consumo inferior a 5 W
por Manuel Naranjo
En todo el ruido alrededor de la inteligencia artificial, solemos fijarnos en las GPU, los modelos gigantes y los grandes anuncios de cloud. Sin embargo, si el almacenamiento no aguanta el tipo, todo lo demás se tambalea. Ahí es justo donde Silicon Motion intenta hacerse fuerte con el SM8388, su nuevo controlador para SSD empresariales PCIe Gen 5 de 8 canales, pensado para sacar partido a la NAND QLC sin disparar el consumo ni el coste por terabyte.
La compañía lo presenta como un controlador especialmente eficiente desde el punto de vista energético y claramente orientado a unidades Nearline de alta capacidad, esas que viven a medio camino entre el almacenamiento caliente y el archivo y que cada vez pesan más en entornos de IA y nube.
Un controlador pensado para SSD Nearline de mucha capacidad
El SM8388 no busca ser “el controlador para todo”, sino encajar en un nicho muy concreto: SSD empresariales QLC con mucho espacio, buen rendimiento en lectura y un precio razonable. Justo el tipo de solución que se utiliza para guardar grandes bases de datos, datasets de entrenamiento, modelos y datos de acceso frecuente, pero que no necesariamente tienen que residir en el almacenamiento más caro y rápido de la granja.
La elección de NAND QLC va directamente a eso: meter más capacidad en el mismo formato físico. A cambio, el controlador tiene que trabajar más fino para manejar escrituras y ciclos de borrado, algo que Silicon Motion intenta resolver con su propia arquitectura y firmware. En la práctica, la promesa es un equilibrio razonable entre densidad, rendimiento y vida útil, algo que los centros de datos miran con lupa.
Geeknetic Silicon Motion impulsa el almacenamiento para IA con el nuevo controlador SM8388, capaz de manejar QLC de hasta 128 TB con un consumo inferior a 5 W 1
Sobre el papel, el SM8388 llega con especificaciones que se alinean bien con lo que piden las cargas de IA actuales. Su arquitectura de 8 canales, trabajando hasta 3200 MT/s por canal, permite alcanzar hasta 14,4 GB/s de lectura secuencial. hasta 3,5 millones de IOPS en lectura aleatoria y tener soporte para SSD de hasta 128 TB de capacidad.
No son cifras pensadas para presumir en un PC doméstico, sino para mantener alimentadas las GPU y los nodos de cómputo en racks muy densos. Además, el controlador es compatible con NVMe 2.6 y con los formatos que se están imponiendo en centros de datos: EDSFF (E1.S, E3.S) y U.2/U.3. Es decir, encaja en diseños de alta densidad sin obligar a cambios raros en chasis o backplanes.
Seguridad empresarial sin dejar flecos sueltos
En un entorno de nube o de IA, el almacenamiento no solo tiene que ser rápido: también tiene que ser confiable y difícil de comprometer. El SM8388 llega con un conjunto de funciones que ya son casi obligatorias en el segmento empresarial:
• Arranque seguro y mecanismos de atestación para asegurarse de que el firmware no ha sido manipulado.
• Cifrado AES-256 por hardware y gestión de claves integrada.
• Soporte para TCG Opal y otros estándares habituales en el sector.
• Una raíz de confianza en hardware que ancla toda la cadena de arranque y acceso a datos.
Menos de 5 W y un enfoque claro en la eficiencia
Uno de los puntos donde Silicon Motion pone más énfasis es el consumo. El SM8388 se queda por debajo de los 5 W en activo, una cifra que, en un único SSD, puede parecer poco, pero que multiplicada por cientos de unidades dentro de un mismo rack marca la diferencia en términos de calor y factura eléctrica.
Parte de esa eficiencia llega gracias a un acelerador de velocidad de canal por hardware basado en la tecnología SCA (Separate Command Address). En lugar de tratar las operaciones de forma más lineal, el controlador intenta exprimir el paralelismo a nivel de canal para sacar todo el jugo a PCIe Gen 5. En el día a día, eso se traduce en lecturas muy rápidas y tiempos de respuesta ajustados, que es lo que se busca en almacenamiento Nearline cuando sirve datos a procesos de IA o servicios en tiempo casi real.
Geeknetic Silicon Motion impulsa el almacenamiento para IA con el nuevo controlador SM8388, capaz de manejar QLC de hasta 128 TB con un consumo inferior a 5 W 2
MonTitan como base para acortar el camino al mercado
El SM8388 no llega como producto aislado, sino como parte de la plataforma de desarrollo MonTitan, que Silicon Motion ofrece a los fabricantes de SSD como punto de partida para sus propias unidades empresariales. Ahí se combinan arquitectura de controlador ya probada, pila de firmware preparada para entornos exigentes.y diseños de referencia listos para adaptar.
La idea es que los socios no tengan que empezar de cero cada vez que aparece una nueva generación de NAND o cambia el estándar PCIe.
Silicon Motion ya está enseñando el SM8388 en plataformas de servidores de IA en colaboración con socios como AIC, con la idea de mostrar que se puede combinar alta capacidad, buen rendimiento de lectura y consumo contenido en una misma unidad Nearline.
En un momento en el que los modelos crecen, los datasets no paran de engordar y la energía se ha convertido en una variable crítica, la propuesta del SM8388 tiene sentido: no intenta ganar titulares, sino resolver un problema muy concreto de los centros de datos modernos. Si consigue cumplir lo que promete en campo real, es probable que acabemos viendo su nombre más veces de lo que muchos usuarios finales llegarán a imaginar cada vez que lancen una consulta de IA o un servicio en la nube.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Silicon Motion impulsa el almacenamiento para IA con el nuevo controlador SM8388, capaz de manejar QLC de hasta 128 TB con un consumo inferior a 5 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
