OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito
por Raúl Unzué 2
¿Qué es OpenVAS?
OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System) es un escáner de vulnerabilidades de código abierto que permite analizar sistemas en busca de fallos de seguridad. Forma parte del proyecto Greenbone Security Manager (GSM) y se ha convertido en una alternativa sólida a herramientas comerciales como Nessus.
Con OpenVAS, puedes escanear redes, servidores y aplicaciones en busca de configuraciones inseguras, servicios desactualizados o fallos de seguridad conocidos.
OpenVAS nació en 2005 como un fork de Nessus cuando esta herramienta dejó de ser completamente gratuita. Desde entonces, ha evolucionado y se ha integrado dentro de la suite de Greenbone, convirtiéndose en una de las opciones más utilizadas en auditorías de seguridad.
¿En qué sistemas operativos se puede instalar OpenVAS?
OpenVAS funciona principalmente en sistemas Linux, y sus distribuciones más comunes son:
  • Debian/Ubuntu
  • Kali Linux (incluido por defecto)
  • CentOS/RHEL
  • Arch Linux
No se recomienda instalar OpenVAS en Windows, aunque se puede ejecutar en una máquina virtual con Linux.
Requisitos de hardware y software
Antes de instalar OpenVAS, asegúrate de contar con los siguientes requisitos:
  • Hardware mínimo:
    • CPU: 4 núcleos (recomendado 8 para escaneos grandes)
    • RAM: 8GB mínimo (16GB recomendado)
    • Almacenamiento: 20GB (o más si se ejecutan múltiples escaneos)
  • Software necesario:
    • Sistema operativo basado en Linux
    • PostgreSQL (para almacenar los resultados de los escaneos)
    • Greenbone Security Assistant (GSA) (interfaz web para gestionar OpenVAS)
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 1
Instalación de OpenVAS paso a paso
A continuación, os explicamos cómo instalar OpenVAS en Ubuntu.
Instalación OpenVAS en Ubuntu
Actualizamos los paquetes del sistema:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 2
Instalación OpenVAS y sus dependencias:
sudo apt install openvas -y
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 3
Inicializamos OpenVAS y actualiza los feeds de vulnerabilidades. Como podéis observar, se generará una contraseña para el usuario "admin":
sudo gvm-setup
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 4
Verificamos el estado del servicio:
sudo gvm-check-setup
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 5
Iniciamos el servicio OpenVAS:
sudo systemctl start gvmd ospd-openvas
sudo systemctl enable gvmd ospd-openvas
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 6
Accedemos a la interfaz web desde un navegador para comprobar que está bien instalado:
https://IP-SERVIDOR:9392/
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 7
Configuración básica para que OpenVAS funcione correctamente
Para que OpenVAS detecte vulnerabilidades con precisión, hay que hacer algunas configuraciones clave.
Podéis usar NMAP para revisar previamente la red y los objetivos:
root@OPENVAS:~# nmap -sn -oA nmap-subnet-86 10.0.0.0/24
 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-03-27 17:40 UTC
 Nmap scan report for 10.0.0.1Host is up (0.00039s latency).
 MAC Address: BC:24:11:09:1A:89 (Unknown)Nmap scan report for 10.0.0.2
 Host is up (0.00023s latency).MAC Address: 4A:37:11:8B:85:91 (Unknown)
 Nmap scan report for 10.0.0.10Host is up (0.000020s latency).
 MAC Address: BC:24:11:E7:BF:C5 (Unknown)Nmap scan report for 10.0.0.11
 Host is up (0.000028s latency).MAC Address: BC:24:11:AA:F7:85 (Unknown)
 Nmap scan report for 10.0.0.12Host is up (0.000035s latency).
 MAC Address: BC:24:11:09:97:3C (Unknown)Nmap scan report for 10.0.0.13
 Host is up (0.000039s latency).MAC Address: BC:24:11:68:AE:03 (Unknown)
 Nmap scan report for 10.0.0.14Host is up (0.000024s latency).
 MAC Address: BC:24:11:B7:FD:7E (Unknown)Nmap scan report for 10.0.0.154
 Host is up (0.000019s latency).
 MAC Address: 58:47:CA:70:8A:B8 (Ieee Registration Authority)
 Nmap scan report for OPENVAS.10.0.0.1 (10.0.0.15)Host is up.
 Nmap done: 256 IP addresses (9 hosts up) scanned in 1.97 seconds
  1. Actualizar la base de datos de vulnerabilidades
    • OpenVAS usa una base de datos de vulnerabilidades conocida como Greenbone Security Feed. Para actualizarla usaremos:
    • sudo greenbone-feed-sync
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 8
  1. Crear un usuario para la Interfaz Web
    • Si el usuario no se creó automáticamente, puedes generarlo con:
    • sudo gvmd --create-user=admin --password=admin123
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 9
  1. Configurar reglas de escaneo personalizadas
    • Desde la interfaz web, puedes definir políticas de escaneo adaptadas a tus necesidades, como:
      • Escaneo rápido
      • Escaneo de vulnerabilidades críticas
      • Detección de servicios y puertos abiertos
    • Os dejamos un ejemplo de como configurar una regla para una red con direccionamiento 10.0.0.0/24:
      • Primero generamos una credencial que sepamos tenga acceso (crear un usuario para ello) desde "Configuration" -> "Credentials" -> "New credential":
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 10
  • Vamos a "Configuration" -> "Targets" -> "New target":
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 11
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 12
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 13
Geeknetic OpenVAS: Cómo instalar y configurar este Escáner de Vulnerabilidades gratuito 14
¿Con qué herramientas se puede integrar OpenVAS?
OpenVAS se complementa muy bien con otras herramientas de ciberseguridad y gestión de redes:
Casos de uso de OpenVAS
OpenVAS es muy útil en varios escenarios de seguridad:
  • Auditorías de seguridad en redes empresariales ->Detecta puntos débiles antes de que los hackers lo hagan.
  • Cumplimiento normativo -> Ayuda a cumplir con estándares como PCI-DSS, ISO 27001 y GDPR.
  • Pruebas de penetración (pentesting) -> Es una de las herramientas esenciales en cualquier auditoría de seguridad.
  • Protección de servidores en la nube -> Detecta configuraciones inseguras en AWS, Azure y otros entornos.
Si quieres mejorar la seguridad de tu infraestructura, OpenVAS es una herramienta imprescindible. No solo es gratuita y de código abierto, sino que además ofrece un nivel de análisis similar a soluciones comerciales.
Aunque su configuración inicial puede ser un poco técnica, los resultados valen la pena. Una vez en marcha, te permitirá detectar vulnerabilidades en tus servidores y redes antes de que puedan ser explotadas.
Si estás en el mundo de la ciberseguridad, OpenVAS es una herramienta que debes conocer y dominar. Podéis ver otros tipos de herramientas como los IDS, Sistemas de Detección de Intrusión, que pueden complementar a OpenVAS.
Redactor del Artículo: Raúl Unzué
Raúl Unzué
Soy un apasionado de la virtualización con más de 20 años de experiencia, especializado en soluciones como VMware(premio vExpert y vExpert Pro desde 2013), Proxmox e Hyper-V. Durante mi carrera, he ayudado a empresas a optimizar sus infraestructuras TI mientras comparto mis conocimientos como redactor IT. Mi objetivo es traducir lo complejo en algo práctico y accesible, combinando teoría con experiencia real. Si te interesa la virtualización, las herramientas TI o simplemente aprender algo nuevo, espero ayudarte con mis artículos.
