Introducción y Especificaciones Técnicas del MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG
En esta Review del MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG os mostraremos de lo que es capaz uno de los portátiles de gama profesional más finos y ligeros de MSI.
Con un grosor de 16,9 y un peso de 0,99 kg, este equipo incluye uno de los últimos procesadores de Intel de la familia Lunar Lake, con capacidades avanzadas de IA y soporte para Copilot+ PC gracias a una NPU integrada de 47 TOPS, y también un alto rendimiento en sus gráficos integrados Intel Arc 140v.
Todo ello se integra junto a una pantalla OLED de 13,3 pulgadas de alta resolución 2,8K y lo último en conectividad.
Características Técnicas del MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG
- Procesador Intel Core Ultra 7 256V
- 4 núcleos P-Core Máx 4,8 GHz.
- 4 Núcleos E-Core Máx 3,7 GHz.
- 12 MB Caché.
- GPU integrada Intel Arc 140v
- 37W TDP.
- Memoria RAM 16 GB LPDDR5X integrada en la CPU.
- Almacenamiento 512 GB NVMe SSD.
- Pantalla 13,3".
- OLED.
- 2.880 x 1.800 píxeles de resolución.
- 60 HZ.
- DisplayHDR True Black 500.
- Conectividad Inalámbrica:
- WIFI 7 + Bluetooth 5.4
- Conectividad física:
- 2 x USB-C con Thunderbolt 4.
- 1 x USB-A 3.0.
- 1 x Lector micro SD.
- 1 x HDMI 2.1.
- Webcam de 5MP con infrarrojos para Windows Hello + sensor de huellas.
- Batería de 75Wh.
- Cargador de 65 W USB-C.
- Sistema operativo Windows 11 Pro.
- Dimensiones 299 x 210 x 16.9 mm.
- Peso 0,99 Kg.
- Precio: 1.389 euros.
Diseño y Conectividad
El diseño del MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG está basado en una estructura metálica con un acabado sobrio y elegante sobre el que destacan, en la tapa, las letras que forman el logo de MSI en un acabado cromado. Es de esos portátiles que aprovechan la propia pantalla para elevar en ángulo la zona inferior donde está el teclado, por lo que tenemos dos pequeñas peanas de goma integradas.
Con un grosor justo por debajo de los 17 mm, este equipo tiene un perfil bastante contenido. En la parte trasera se utiliza el espacio del borde para las salidas de aire del sistema de refrigeración, justo entre las dos bisagras, con una construcción bastante robusta, que se encargan de fijar la pantalla al cuerpo del equipo.
Aun con un perfil bastante contenido, en la parte izquierda tenemos bastantes opciones de conectividad: Un HDMI 2.1 completo, dos pequeños USB-C con Thunderbolt, y un pequeño minijack de audio combinado que, como podemos ver, obliga a que el borde más fino se tenga que ensanchar.
En la parte derecha, al contrario, la conectividad se limita a un USB-A 3.0 (3.2 gen 2), que quizás a estas alturas debería ser ya USB 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps, además de un pequeño lector de tarjetas microSD y el puerto para candados de seguridad.
La pantalla de 13,3 pulgadas tiene un formato de 16:10, ayudando a cubrir una mayor parte del frontal y reduciendo el marco inferior. Apenas hay borde entre la carcasa que se puede ver al usar el portátil y la propia pantalla en esta zona.
El borde superior, sin embargo, sí que es bastante ancho y marcado. La razón es el sistema de cámaras y sensores para reconocimiento facial del equipo.
Tenemos un teclado completo, sin zona numérica evidentemente, con un sistema de iluminación LED blanco regulable en 3 niveles. Destaca el trackpad de buen tamaño situado de manera centrada.
Las teclas tienen un recorrido bastante generoso teniendo en cuenta el perfil del equipo. Eso sí, su tamaño es algo inferior al de otros equipos similares, aunque esto ayuda a dejar un mayor margen entre ellas y evitar pulsaciones indeseadas.
Pantalla
MSI ha implementado un panel OLED de 13,3 pulgadas con una excelente resolución de 2.880 x 1.800 píxeles en formato 16:10. Es un panel con una excelente representación de color y una amplia cobertura.
La frecuencia de actualización es de tan solo 60 Hz, una cifra que en pleno 2025 ya deberíamos ir dejando atrás. Una mayor frecuencia no solo es algo que se pueda aprovechar en juegos, ya que la fluidez extra que se consigue se agradece también en el manejo de programas convencionales o en la propia interfaz de usuario del sistema operativo.
De hecho, posiblemente en un equipo con esta diagonal, se note más la mejora de pasar de 60 a 120 Hz que de FullHD a 2,8K.
Contraste y brillo
Poco podemos decir del contraste de un panel OLED, los negros son puros y el brillo es tan ínfimo que podemos considerar un contraste infinito a efectos teóricos.
El brillo máximo que hemos medido en este panel en SDR es de 317,6 nits, aunque es capaz de alcanzar cifras cercanas a los 500 nits de manera puntual. El nivel de brillo en SDR es suficiente para una buena visualización en interiores, incluso con iluminaciones potentes, aunque hay que tener cuidado con los reflejos debido al recubrimiento "glossy" de la pantalla
- Brillo máximo blanco manual SDR: 317,6 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/ m².
- Relación de contraste: "infinita"
Cobertura de color
Podemos decir que, teniendo en cuenta las desviaciones típicas de las mediciones, el MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG consigue el triplete en la cobertura de color, abarcando la totalidad de las tres gamas principales sRGB, DCI-P3 y Adobe-RGB, esto le permite incluso funcionar como portátil para edición de contenido a nivel profesional.
Eso sí, será necesaria una calibración manual, ya que de serie este equipo tiene una desviación media de color+escala de grises de 5,3 puntos,
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla con calibración de fábrica
Autonomía y Cargador
El MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG se ha convertido en el equipo con mayor autonomía en nuestro ranking, consiguiendo 13 horas y 43 minutos de duración en el test PCMark 10 Modern Office con el brillo al máximo y el modo equilibrado de energía.
En un uso más moderado y con el brillo más limitado, lo hemos utilizado durante dos jornadas de trabajo estándar sin tener que enchufarlo, y aún nos quedaba un 12% de batería, por lo que es un equipo ideal para empresas o trabajadadores que necesiten una amplia movilidad.
El cargador es compacto, utiliza un conector USB-C y entrega 65W, lo que nos da también para usarlo con muchos otros dispositivos.
Rendimiento del MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG
Los procesadores Lunar Lake de Intel ya han pasado en varias ocasiones por nuestro laboratorio y ya sabemos más o menos cuáles son sus puntos fuertes y de qué "pie cojean". En este caso tenemos el procesador Core Ultra 7 256V, un modelo que tiene 16 GB de memoria RAM integrada (se puede identificar con el último número del procesador, siendo 6 para los modelos de 16 GB y 8 para los de 32 GB).
Este modelo ofrece 4 núcleos de alto rendimiento, y va acompañado de otros 4 núcleos LP-E Cores, es decir, E-Cores de baja potencia para maximizar la eficiencia.
El problema que tiene Lunar Lake es su rendimiento de CPU, ya cuando llegaron al mercado ofrecían unos valores de rendimiento por debajo de las generaciones anteriores, y hoy en día, con AMD lanzando los Krackan Point con precios más contenidos y más rendimiento de CPU, estos Core Ultra 200V se quedan aún más atrás en cuanto a potencia de CPU se refiere.
Otro cantar es su GPU, la Intel Arc 140V sigue siendo todo un portento y unas de las integradas más solventes del mercado (si pedimos permiso a la impresionante Radeon 8060s de los AMD Ryzen AI MAX+ 395, que está a años luz de cualquier otra integrada).
En el caso de un portátil como este Prestige 13 AI+ Evo, la Arc 140V ofrece una potencia más que de sobra, y aunque incluso nos permitirá echar alguna partida en algún rato muerto, tampoco es el cometido de este portátil.
En cuanto a la IA, tenemos una NPU con 47 TOPS, lo que nos da compatibilidad con Copilot+ y todas sus funciones actuales y futuras. Además, MSI integra ahora lo que llaman "Zona IA" en su software MSI Center, con varias funciones integradas con acceso y configuración sencillas desde esta interfaz.
No solo tenemos las típicas funciones de cancelación de ruido o efectos de cámara (que ya eran populares antes de que la IA estuviera en boca de todos), sino que podemos activar funciones como la gestión de tráfico de red, o sistemas de protección que apagan la pantalla al no estar delante.
El SSD tiene 512 GB, una cantidad que puede ser insuficiente en ciertos casos, pero también se podrá adquirir con mayores capacidades. Es un SSD solvente, con unos 4.300 MB/s de lectura secuencial. No es de los más rápidos, pero cumple con su cometido.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Ofimática
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Procyon CPU
Inteligencia Artificial - Procyon GPU
Inteligencia Artificial - Procyon NPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - ONXX CPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - DirectML GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
Temperaturas y Ruido
96 grados de temperatura máxima hemos medido en el procesador, una cifra a la que, tristemente, ya nos hemos acostumbrado y es común en todo tipo de portátiles.
Por otro lado, la zona exterior se mantenía, en los puntos más calientes, con picos de 35ºC en el teclado (más en la salida de aire).
Son unas temperaturas externas muy buenas, sobre todo si tenemos en cuenta que este portátil tiene un funcionamiento muy silencioso, incluso en los modos de alto rendimiento tiene unos niveles de ruido por debajo de la media.
Análisis y Conclusión
MSI sigue integrando el bloatware de Norton, una suite de "seguridad" que se encarga constantemente de recordarnos que está instalada, con mensajes de bienvenida y recordatorios de la finalización de la prueba gratuita para que pasemos por caja. Siempre decimos que no es de recibo que los fabricantes integren estos programas molestos de serie con sus equipos. Debería ser una decisión de los usuarios.
El MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG es un portátil ideal para los que buscan la máxima portabilidad. Su autonomía es envidiable, y tenemos soporte al completo para Copilot+ y todas las funciones de IA que aprovechan la NPU y el resto del hardware.
El procesador ofrece un buen rendimiento para la gran mayoría de tareas que podamos realizar en un equipo de estas características, no es el procesador más potente, pero a cambio tenemos ese extra de autonomía. Además, la GPU integrada cubrirá con creces las necesidades de potencia gráfica que podamos pedirle a un equipo de tan solo 0,99 kg de peso.
La pantalla OLED tiene una excelente resolución y ofrece un contraste excelente, aunque nos hubiera gustado ver una frecuencia de actualización que dejara atrás, de una vez por todas, los 60 Hz.
Tiene también buenos niveles de conectividad, con WiFi 7, Thunderbolt 4 e incluso lector de tarjetas microSD que viene bien si trabajamos con dispositivos que las usen.
Todo ello se adereza con un diseño compacto, con buenos acabados y materiales que convierten a este MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG en un equipo muy recomendable para profesionales que necesiten portabilidad y prestaciones.
- Producto: MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG
- Fecha: 12/03/2025 19:11:52
