Sapphire lanza su Radeon AI PRO R9700 con disipador de turbina para configuraciones multiGPU
por Antonio DelgadoSapphire ha anunciado una nueva tarjeta gráfica basada en la nueva GPU aceleradora AMD Radeon AI PRO R9700 para cómputo de inteligencia artificial y otro tipo de tareas profesionales.
La Sapphire Radeon AI PRO R9700 utiliza un sistema de refrigeración basado en un disipador de turbina con un ventilador latera. Este tipo de refrigeradores suelen ser menos eficientes que los modelos típicos de 2 o 3 ventiladores empujando aire hacia la propia tarjeta, pero tienen una ventaja crucial para este tipo de tarjetas gráficas profesionales que pueden colocarse junto a varias unidades en racks o en estaciones de trabajo: la colocación de su toma de aire.
Al colocar varias GPUs unas al lado de otras, el espacio que queda entre la entrada de aire y la salida es muy pequeño, además, en configuraciones tradicionales se suma que el aire caliente que expulsan las gráficas se queda en la caja. Con los diseños de turbina como este, la tarjeta gráfica puede tomar el aire desde el extremo más corto, y lo expulsa fuera de la caja tras recorrer el bloque de aletas de aluminio, lo que la convierte en una opción ideal para este tipo de configuraciones multi-GPU.
Se suma así a la versión que ASUS presentó recientemente bajo su denominación "turbo", también con disipador de turbina.
En cuanto a sus especificaciones, tenemos las mismas que la AMD Radeon AI PRO R9700 de referencia: una GPU Navi 48 con arquitectura RDNA 4 acompañada de 32 GB de memoria RAM GDDR6 con un bus de datos de 256 bits y un ancho de banda de 20 Gbps. Ofrece 128 aceleradores de IA, con un total de 4.096 SPs en la GPU, para un rendimiento INT4 de hqasta 1.5531 TOPS y 95,7 TFLOPS en FP16
Especificaciones Técnicas de la Sapphire Radeon AI PRO R9700
- GPU: AMD RADEON™ AI PRO R9700
- Arquitectura: AMD RDNA™ 4
- Interfaz: PCI-Express 5.0 x16
- Aceleradores de Rayos: 64
- Unidades de Cómputo: 64
- Aceleradores de IA: 128
- Stream Processors : 4096
- Infinity Cache: 64MB
- TFLOPS:
- Precisión media: 95.7 TFLOPS
- Precisión simple: 47.8 TFLOPS
- TOPS:
- INT4: 1531 TOPS
- INT8: 766 TOPS
- Unidades de Textura: 256
- Transistores: 53.9 mil millones
- Memoria: 32GB GDDR6; Bus de memoria de 256 bits
- Ancho de banda de memoria: 640 GB/s
- Reloj del motor: Boost: hasta 2920 MHz; Gaming: hasta 2350 MHz
- Salidas de pantalla: 4x DisplayPort™ 2.1a
- Formatos de vídeo: H264, H265/HEVC, AV1 (Codificación y decodificación)
- Tipo de enfriamiento: Ventilador activo de turbina con doble rodamiento de bolas
- Factor de forma: 2 slots; 266.7 mm x 111 mm x 39 mm
- Conector de energía externa: 12V-2x6
- Consumo energético: 300 W
- Sistemas operativos compatibles: Windows 10/11 64-Bit, Linux x86 64-Bit
- Datos adicionales: TPP: 3062; Densidad TPP: 8.91
- Requisitos del sistema: Placa base PCIe x16, fuente de alimentación de mínimo 750W, mínimo 8GB RAM (recomendado 16GB)
