ASUS lanza su Radeon AI PRO R9700 32 GB con disipador de turbina
por Antonio Delgado Actualizado: 22/09/2025Las AMD Radeon AI PRO 9700 fueron anunciadas el pasado Computex 2025 y ahora comienzan a llegar al mercado. Le toca ahora el turno al modelo de ASUS para workstations y equipos destinados a la IA y profesionales: la ASUS Turbo Radeon AI Pro R9700 32 GB.
Este modelo utiliza un diseño de disipador con el típico ventilador de turbina, un sistema que suele ser idóneo para sistemas con múltiples GPUS dada su capacidad para expulsar el aire caliente fuera de la caja. Este sistema se complementa con un backplate metálico con ondulaciones para redudir la temperatura de la memoria VRAM en hasta un 16%.
Utiliza también un pad térmico de cambio de fase que pasa a estado líquido para mejorar el contacto entre el disipador y la GPU. En total, tiene un tamaño de 266.7 x 111.1 x 40 mm, por lo que ocupa dos slots.
Por el momento, desconocemos su precio.
Especificaciones Técnicas de la ASUS Turbo Radeon AI Pro R9700 32 GB
- Motor gráfico: AMD Radeon™ AI PRO R9700
- Procesadores de flujo: 4096
- Versión de OpenGL®: 4.6
- Frecuencia del motor:
- Modo OC (GPU Tweak III): hasta 2940 MHz (Boost Clock) / hasta 2370 MHz (Game Clock)
- Modo por defecto: hasta 2920 MHz (Boost Clock) / hasta 2350 MHz (Game Clock)
- Interfaz de memoria: 256 bits
- Memoria de vídeo: 32GB GDDR6
- Velocidad de memoria: 20Gbps
- Unidades de cómputo: 64
- Aceleradores de IA: 128
- Aceleradores de Rayos: 64
- Rendimiento máximo en precisión simple (FP32): 47.8 TFLOPS
- Rendimiento máximo en media precisión (FP16): 95.7 TFLOPS
- Rendimiento máximo INT4: 1531 TOPS
- Rendimiento máximo INT8: 766 TOPS
- ROPs: 128
- Conector de energía: 1 x 16 pines
- Salidas:
- 1 x HDMI 2.1b nativo
- 3 x DisplayPort 2.1a nativo
- Versión HDCP: 2.3
- Resolución digital máxima: 7680 x 4320
- Pantallas máximas soportadas: 4
- Fuente de alimentación recomendada: 750W
- Estándar de bus: PCIe® 5.0
- Ranuras ocupadas: 2
- Dimensiones de la tarjeta: 266.7 x 111.1 x 40 mm
- Peso de la tarjeta: 1.04 kg
