Ya disponible para comprar el Minisforum con un AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 y 192 GB de RAM unificada
por Juan Antonio Soto
AMD anunció su MiniPC Ryzen AI Halo durante el pasado CES, aunque también anunció que actualizaría esta versión con el Ryzen AI PRO 400 Series, que aumentaba la RAM máxima hasta los 192 GB. Los primeros MiniPCs con este Ryzen AI MAX+ 495 ya están apareciendo con envío previsto para mediados de octubre. Minisforum ya lo tiene disponible para comprar con envío a mitad de octubre, un MiniPC que como oferta inicial ha rebajado su precio hasta los 7.799 euros.
Geeknetic Ya disponible para comprar el Minisforum con un AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 y 192 GB de RAM unificada 1
Minisforum MS-S1 MAX-P495 incorpora Ryzen AI Max+ Pro 495 y 192 GB de RAM
Los nuevos procesadores Gorgon Halo se presentaron un mes antes del pasado COMPUTEX, cuya principal característica era ampliar la capacidad máxima de memoria hasta los 192 GB. Una opción que vieron con buenos ojos los usuarios que van a destinar a IA en local a estos ordenadores, ya que 192 GB permite cargar (Según AMD) modelos de hasta 300b parámetros.
El conocido fabricante de MiniPCs ya tiene disponible para comprar esta configuración en su modelo MS-S1 MAX-P495. Este MiniPC se ofrece con el AMD Ryzen AI Max+ Pro 495, un procesador de 16 núcleos Zen 5 y 32 hilos que cuenta con un rendimiento para IA de hasta 131 TOPS. Se ofrece con la memoria máxima soportada, 192 GB de memoria LPDDR5x a 8.533 MT/s con un bus de 256 bits.
Radeon 8065S con 40 núcleos y hasta 160 GB de memoria asignada
Su gráfica integrada AMD Radeon 8065S cuenta con 40 núcleos con arquitectura RDNA 3.5 y una velocidad de 3 GHz. A esta tarjeta puedes asignarle hasta 160 GB de memoria, ideal para grandes cargas de trabajo, ya sea de gráficos o de IA. Para el almacenamiento se han añadido 2 ranuras para discos SSD M.2 PCIe 4.0 x4, y también admite ampliación a través de su ranura PCIe 4.0 x4 de tamaño completo.
Geeknetic Ya disponible para comprar el Minisforum con un AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 y 192 GB de RAM unificada 2
La conectividad incluye redes inalámbricas con Wi-Fi 7 y bluetooth 5.4 para otros accesorios y periféricos. También podrás conectarlo mediante cable a través de sus 2 puertos RJ45 de 10 Gbps. Para accesorios y periféricos puedes usar sus puertos USB4, con dos de ellos que alcanzan velocidades de hasta 80 Gbps y otros dos a 40 Gbps, todos ocmpatibles con salida de vídeo. También ofrece USB 3.2 Gen 1 a 10 Gbps y USB 2.0.
Incluye tres modos de funcionamiento, el de rendimiento es capaz de alcanzar los 120 W, mientras que el balanceado ofrece 95 W y el silencioso se reduce hasta 60 W.
Geeknetic Ya disponible para comprar el Minisforum con un AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 y 192 GB de RAM unificada 3
Como hemos comentado, Minisforum tiene a este MS-S1 MAX-P495 de oferta a 7.799 euros desde un precio recomendado de 9.749 euros. Estas son sus especificaciones completas.
Procesador
  • AMD Ryzen AI Max+ PRO 495
  • Arquitectura: Zen 5
  • Núcleos: 16
  • Hilos: 32
  • Frecuencia máxima: 5,2 GHz
  • TDP:
    • Modo rendimiento: 120 W
    • Modo equilibrado: 95 W
    • Modo silencioso: 60 W
Gráficos
  • AMD Radeon 8065S Graphics
  • Núcleos gráficos: 40
  • Frecuencia máxima: 3.000 MHz
Inteligencia Artificial
  • NPU AMD Ryzen AI
  • Rendimiento NPU: hasta 55 TOPS
  • Rendimiento total de IA: hasta 131 TOPS
Memoria RAM
  • LPDDR5X
  • Interfaz: 256 bits
  • Velocidad: hasta 8.533 MT/s
  • Capacidad máxima: 192 GB
Almacenamiento
  • 1 × ranura M.2 2280 NVMe SSD
  • Capacidad máxima admitida: hasta 8 TB
  • Interfaz: PCIe 4.0 ×4
  • Interfaz: PCIe 4.0 ×1
Refrigeración
  • 6 tubos de calor
  • Material de cambio de fase
  • 2 ventiladores tipo turbina
  • Velocidad máxima de los ventiladores: 3.600 RPM
Conectividad inalámbrica
  • Wi-Fi 7
  • Bluetooth 5.4
Red
  • 2 × Ethernet 10 GbE
  • Conectores RJ45
  • Controladora Realtek RTL8127
Salidas de vídeo
  • 1 × HDMI
    • Hasta 8K a 60 Hz
    • Hasta 4K a 120 Hz
  • 2 × USB4
    • Hasta 8K a 60 Hz
    • Hasta 4K a 120 Hz
  • 2 × USB4 V2
    • Hasta 8K a 60 Hz
    • Hasta 4K a 120 Hz
Audio
  • 1 × HDMI
  • 1 × conector de audio combinado de 3,5 mm (TRRS)
Entradas de audio
  • 2 × micrófonos digitales (DMIC)
Conectividad frontal
  • 2 × USB4 a 40 Gbps
    • DisplayPort 2.0 mediante Alt Mode
    • Alimentación de salida de hasta 15 W
  • 1 × USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps
Conectividad trasera
  • 2 × Ethernet 10 GbE RJ45
  • 2 × USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps
  • 2 × USB 2.0
  • 2 × USB4 V2 a 80 Gbps
  • 1 × HDMI 2.1 FRL
    • Hasta 8K a 60 Hz
    • Hasta 4K a 120 Hz
Conectividad interna
  • 1 × ranura PCIe ×16
  • Interfaz PCIe 4.0 ×4
Botones
  • 1 × botón de encendido
  • 1 × botón/orificio de reinicio
Sistema operativo
  • Windows 11 Pro preinstalado
Compatibilidad de sistema operativo
  • Windows 11 24H2 Pro / Home
Alimentación
  • Entrada AC: 100-240 V
  • Corriente: 6 A
  • Frecuencia: 50-60 Hz
  • Alimentación interna DC: 12 V / 26,6 A
  • Potencia máxima: 320 W
Montaje y dimensiones
  • Compatibilidad VESA: 100-178,5 mm
  • Dimensiones: 222,1 × 206,3 × 77,1 mm
Peso
  • 2,8 kg
Comentarios y opiniones sobre: Ya disponible para comprar el Minisforum con un AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 y 192 GB de RAM unificada ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
