ASUS ExpertBook A7 Review: acabados de gama alta, pantalla OLED 3K a 120 Hz y 19 horas de batería a un precio ajustado para empresa
por Antonio Delgado Actualizado: 06/11/2026 1Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ExpertBook A7 (A7406CMA)
Analizamos el último lanzamiento de la familia ExpertBook de ASUS para usuarios profesionales, un equipo que promete una calidad de construcción premium con una pantalla OLED de altas prestaciones y un precio ajustado para la oficina.
En esta review del ASUS ExpertBook A7 (A7406CMA) comprobaremos qué ofrece este equipo compacto, fino y ligero, dotado de un procesador Intel Core i5 320, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD junto a la pantalla OLED 3K de 120 Hz.
Características técnicas del ASUS ExpertBook A7 (A7406CMA)
- Procesador
- Procesador (CPU): Intel Core i5 320 (1.5 GHz, hasta 4.6 GHz, 6 MB de caché, 6 núcleos / 6 hilos)
- Gráficos: Intel Graphics
- Unidad de procesamiento neuronal (NPU): Intel AI Boost NPU
- Pantalla OLED de 14 pulgadas
- Resolución: 3K (2880 x 1800 píxeles), relación de aspecto 16:10
- Tasa de refresco: 120 Hz
- Brillo: 500 nits
- Acabado y tipo: Brillante (glossy), no táctil
- Gama de color y certificaciones: 100% DCI-P3, Pantone Validated, VESA DisplayHDR True Black 600
- Relación pantalla-cuerpo: 90%
- Memoria RAM
- Capacidad y tipo: 16 GB LPDDR5X integrada en placa (onboard)
- Almacenamiento
- Unidad principal: 512 GB SSD M.2 2230 NVMe PCIe 4.0
- Puertos e interfaces
- Puertos USB:
- 2 x USB 3.1 (3.2 Gen 2) Tipo-C (compatibles con salida de vídeo DisplayPort y Power Delivery)
- 1 x USB 3.0 (3.2 Gen 1) Tipo-A
- Salidas de vídeo:
- 1 x HDMI 2.1 TMDS
- Audio: 1 x conector de audio combinado de 3.5 mm
- Puertos USB:
- Conectividad inalámbrica
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax) de triple banda 2x2
- Bluetooth: Bluetooth 5.4
- Cámara y audio
- Cámara: Cámara FHD de 1080p con matriz de micrófonos
- Audio: Altavoces integrados con tecnología Dolby Audio Premium
- Teclado y touchpad
- Teclado: Teclado tipo chiclet retroiluminado en inglés
- Touchpad: Touchpad háptico con superficie de cristal
- Seguridad
- Tecnologías de protección: ASUS ExpertGuardian, módulo TPM 2.0
- Biometría: Lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido
- Ranura de seguridad: Kensington Nano Security Slot
- Certificación: Windows 11 Secured-core PC
- Batería y alimentación
- Batería: 65 Wh, 4 celdas de iones de litio (Li-ion)
- Adaptador de corriente: Adaptador USB-C de 65 W
- Dimensiones y peso
- Dimensiones (An x Pr x Al): 31,11 x 21,49 x 1,18 cm
- Peso: 1,2 kg (1.274,87 gramos en báscula de precisión)
- Durabilidad
- MIL-STD-810H
- Sistema operativo
- Windows 11 Pro
- Garantía
- 1 año de garantía de recogida y devolución con protección contra daños accidentales (Accidental Damage Protection)
- Precio: 1.359 euros
Diseño y Conectividad
El ASUS ExpertBook A7 (A7406CMA) es un portátil compacto de 14 pulgadas con unas dimensiones de 31,11 x 21,49 cm que lo convierten en un equipo que busca máxima portabilidad. Lo hace, además, con una construcción en metal en su totalidad, con buenos acabados y robustez que confirman la resistencia MIL-STD-810H.
El peso real medido en báscula de precisión es de 1.274,87 gramos, una cantidad ligeramente más elevada que los "1,2" kg anunciados, pero que sigue siendo una cifra muy contenida en un equipo con una construcción metálica robusta como este.
Los 1,18 cm de grosor se confirman con calibre, aunque sin tener en cuenta las peanas de goma; con ellas nos vamos a 1,4 cm, valores que siguen siendo muy buenos en un portátil fino como este.
Tenemos un diseño en gris oscuro, casi negro, con acabado totalmente liso, donde solo rompen esa uniformidad las letras del logo de ASUS, con un acabado brillante situadas en el centro.
En el lateral derecho ofrece un puerto USB-C de tipo 3.1 (3.2 Gen 2 de 10 Gbps lanzado en 2013), junto con un USB-A 3.0 de 5 Gbps. En el lado opuesto tenemos otro USB-C 3.1 y un HDMI completo, además de un minijack combinado para auriculares y micrófono.
Por tanto, no hay puertos USB4 ni Thunderbolt, ni tampoco USB 3.2 gen 2x2 de 20 Gbps, limitando un poco en el aspecto de la conectividad física. Además, hay que tener en cuenta que el equipo se carga por USB-C, por lo que si está conectado, tan solo nos quedará un USB-C y un USB-A, algo limitado también si queremos utilizar periféricos sin un HUB. La conectividad inalámbrica consta de soporte para WiFi 6E y Bluetooth.
La pantalla tiene un formato de 16:10 y se integra en un sistema de marcos muy finos; incluso la parte inferior tiene un tamaño reducido gracias a las bisagras colocadas hacia atrás. Aprovecha muy bien el espacio del equipo.
El teclado cuenta con retroiluminación LED blanca ajustable en 3 niveles manuales y un nivel automático dependiendo del entorno. Las teclas tienen un buen tamaño y el teclado también cubre la gran parte de la carcasa a lo largo. No obstante, el recorrido de las teclas es muy pequeño; con calibre hemos medido un recorrido total de tan solo 1 mm.
En cuanto al trackpad, también se nota un trabajo de aprovechamiento del espacio al tener un tamaño considerable y llegar hasta justo el borde, rematado con un bisel que facilita también la apertura de la tapa.
Su funcionamiento es correcto, aunque de serie viene con una sensibilidad muy alta configurada.
Pantalla del ASUS ExpertBook A7
La pantalla OLED de 14 pulgadas es uno de los elementos más llamativos de este portátil. A pesar de buscar cierta contención en los precios, tenemos un panel de 2.880 x 1.800 píxeles de resolución con unos excelentes 120 Hz de frecuencia de actualización.
ASUS no se ha limitado a integrar un panel de 60 Hz y se agradece, ya que la fluidez que se consigue con los 120 Hz se nota claramente en el manejo del sistema.
Hay que destacar también el recubrimiento mate que tiene, que evita de manera efectiva cualquier brillo y que, por lo general, no se suele ver en paneles OLED.
Contraste y brillo
El panel promete picos de brillo de 500 nits en HDR; en el caso de SDR, con toda la pantalla encendida, hemos medido niveles máximos de 361 nits, un valor bastante bueno. Además, se combina con el recubrimiento mate, consiguiendo una visibilidad muy buena incluso en zonas con puntos de luz fuertes.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 368,1 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/m².
- Relación de contraste: "infinito"
Cobertura de color
Ofrece la práctica totalidad de las gamas sRGB y DCI-P3, y un excelente 92,3% de la gama Adobe-RGB, pudiendo ser utilizado para edición multimedia de buen nivel, siempre que la potencia del equipo lo permita con ciertas aplicaciones pesadas.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 99.8% | 92.3% | 99.4% |
Una calibración será necesaria para conseguir una buena representación de color, ya que tiene una desviación bastante alta de 5,7 puntos con tendencia a tonos azulados.
Pruebas de color vs. sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Autonomía
La batería de 65 Wh, sin ser de las más grandes en este formato, tiene que alimentar un procesador como el Core 5 320, que viene configurado con un TDP máximo en boost de 30 y 35 W en PL1 y PL2 respectivamente.
Ya veremos en la siguiente sección que el rendimiento del procesador es modesto, pero no así su eficiencia, consiguiendo unas impresionantes 19 horas y 9 minutos en el test PCMark 1 Modern Office con el plan de energía equilibrado y el brillo al máximo. Consigue superar así al resto de modelos que hemos probado recientemente.
En el uso real con brillo más moderado hemos podido estar dos días de pruebas sin necesidad de cargarlo, y no debería costarle mucho aguantar tres jornadas laborales de 8 horas.
Rendimiento
El corazón de este equipo es un modesto Intel Core 5 320, un procesador "Wildcat Lake" con 6 núcleos que prescinde de los E-Cores para quedarse con 2 P-Cores y 4 LP E-Cores de ultra bajo consumo.
Va acompañado de una modesta Intel Graphics de 2 Xe Cores y de una NPU de 16 TOPS que ASUS aprovecha en su aplicación MyExpert con distintas tareas para conferencias, búsqueda y demás basadas en IA. No tiene el rendimiento suficiente para poder ejecutar Copilot+, pero tampoco es que sea una pérdida especialmente traumática.
En este portátil ASUS lo ha configurado con un TDP máximo de 30 W en PL1 y 35 W en PL2, con consumos en multicore máximos que hemos medido de 30,5 W.
Su rendimiento es bastante modesto, incluso por debajo de modelos de bajo consumo de la gama 200V, pero suficiente para tareas ofimáticas y de oficina hacia las que va orientado el equipo. De hecho, como ya hemos visto, este portátil juega una importante baza de autonomía.
Le acompañan 16 GB de RAM, suficientes para este uso, y un SSD de 512 GB que, según el volumen de archivos grandes que manejemos, puede quedarse algo corto. Su rendimiento ronda los 5 GB/s de lectura y 3,5 GB/s de escritura, más que suficiente.
Test de rendimiento CPU multinúcleo
Cinebench 2024 MP
Geekbench 6 Multi Core
Geekbench 7 Multi Core
Cinebench 2026 MP
Test de rendimiento CPU 1-núcleo
Cinebench 2024 SP
Geekbench 6 Single Core
GeekBench 7 Single Core
Cinebench 2026 ST
Benchmarks sintéticos DE GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Time Spy DX12
3DMark Fire Strike
Inteligencia artificial
Ofimática
SSD
CrystalDiskMark SSD
Temperaturas y Ruido
Temperaturas
99 ºC en un procesador diseñado para máximos de 100 ºC no es una cifra muy tranquilizadora, pero sí que la alcanza fácilmente en cuanto se le exige rendimiento. El throttling térmico evita que las temperaturas suban más, pero penaliza el rendimiento en multinúcleo.
Externamente no ha pasado de 40,1 grados, una temperatura correcta.
Ruido
Estrenamos también un sistema de medición de ruido para poder cuantificar exactamente los niveles de ruido que emite el portátil, con pruebas en modo rendimiento y benchmarks de estrés como Cinebench, y pruebas en modo equilibrado con tareas ofimáticas.
En modo rendimiento, con la CPU al 100%, los ventiladores comienzan a aumentar su velocidad máxima de manera bastante progresiva, con una curva suave. Tarda un minuto en alcanzar el máximo de velocidad y ruido, como se puede ver en la siguiente gráfica (desde la barra azul vertical cuando comenzó el test).
Una vez se estabiliza al máximo, el nivel de ruido alcanzado se estabiliza, con una media de 46,6 dBA durante los 10 minutos que duró la prueba al máximo de rendimiento y ruido.
En modo equilibrado con tareas ofimáticas (PCMark 10 Applications con Office), los niveles de ruido han sido muy bajos. El ventilador gira al mínimo, y tan solo ha subido en tres momentos puntuales en los 10 minutos de prueba, alcanzando un pico máximo de 46 dBA que corresponde al ruido máximo a plena carga.
El resto del tiempo, el ruido ha sido imperceptible en comparación con los niveles de ambiente, con un delta de menos de 3 dBA.
Análisis y Conclusión
Los puntos más destacables de este ExpertBook A7 de ASUS han sido su calidad de construcción, a nivel de modelos premium con un tamaño y peso muy contenido; su autonomía sorprendente y su excelente pantalla OLED con alta resolución y 120 Hz. Especialmente ese recubrimiento mate que complementa los buenos niveles de brillo para poder utilizarse en todo tipo de entornos.
Es cierto que la conectividad podría quedarse algo corta, especialmente ante la ausencia de USB4 o TB4, siendo la versión más rápida del USB la que incluye el 3.1 de 10 Gbps. Tampoco tiene WiFi 7, aunque WiFi 6E cumple sin problemas. Quizás los 512 GB que lleva se puedan quedar cortos en usuarios que manejen archivos grandes y 1 TB debería ser la opción más equilibrada, pero en muchos otros usos serán suficientes. Las limitaciones de grosor hacen que el recorrido de las teclas sea muy pequeño.
Otro aspecto mejorable es la integración del bloatware de McAfee, con continuos avisos e interrupciones de spam intentando que el usuario compre el software. Un equipo de fábrica no debería traer este tipo de publicidad intrusiva preinstalada. No solo salen a veces pequeñas ventanas en la esquina, sino que al principio el programa se abre directamente instando a comprar una suscripción.
No es un portátil de alto rendimiento, es decir, no es un equipo que podamos recomendar para ejecución de software pesado, edición de vídeo o 3D de alta intensidad de nivel profesional, y mucho menos para IA en local. Su GPU integrada es muy limitada, pero sí que tiene un hardware suficiente como portátil de empresa para tareas habituales de ofimática, videoconferencias, edición multimedia ligera y muchas de las tareas necesarias en entornos corporativos, pymes o autónomos en oficina.
Su punto fuerte en ese sentido es su autonomía; ha conseguido cifras de récord en nuestras pruebas, y eso hace que su portabilidad aumente al no necesitar de un enchufe incluso en un par de días.
En un mercado normal, los 1.350 euros que cuesta este equipo nos parecerían elevados teniendo en cuenta el hardware interno modesto que lleva (Core 5 320, 16 GB de RAM o solo 512 GB de SSD), pero desgraciadamente no estamos en una situación normal de mercado. El auge de la IA ha traído un enorme aumento de costes, especialmente en componentes como la RAM y los SSD, que ha hecho que estos 1.350 euros sean la "nueva normalidad" en equipos económicos y conviertan a este equipo en una excelente opción entre lo que ofrece y lo que cuesta.
De hecho, hoy en día es difícil encontrar portátiles por ese precio que tengan una calidad de construcción tan buena como este ExpertBook A7, o pantallas OLED con esta resolución y frecuencia.
Es un portátil muy bien construido, ligero y muy portable, que destaca especialmente por esa pantalla OLED de alta resolución y frecuencia, con un acabado mate y buenos niveles de brillo, preparado para entornos empresariales y de oficina donde no defraudará con su excelente autonomía.
- Producto: ASUS ExpertBook A7 (A7406CMA)
- Fecha: 04/11/2026 13:56:30
