MSI presenta un PC de 4 litros capaz de ejecutar en local modelos de IA de 120.000 millones de parámetros
por Manuel NaranjoUno de los mayores frenos para llevar la inteligencia artificial generativa a un entorno profesional sigue siendo la dependencia de la nube. Cada consulta que sale de la empresa hacia un servidor externo implica ceder el control sobre datos que, en muchos sectores, no pueden salir de las cuatro paredes de la organización sin comprometer requisitos de privacidad o de cumplimiento normativo. Por eso, cualquier equipo capaz de mover modelos de lenguaje de tamaño considerable sin salir del propio edificio despierta un interés especial entre departamentos de IT y responsables de seguridad.
MSI ha anunciado el lanzamiento del PRO MAX EDGE AI+, un ordenador de sobremesa diseñado específicamente para acelerar cargas de trabajo de inteligencia artificial de forma local. La compañía taiwanesa lo presenta como una solución que combina un rendimiento elevado en inferencia de IA con la posibilidad de mantener los datos sensibles dentro de la propia infraestructura del cliente, un planteamiento pensado sobre todo para entornos empresariales donde la privacidad y el control sobre la información pesan tanto como la potencia de cómputo.
AMD Ryzen AI Max+ como base de la plataforma
El corazón del PRO MAX EDGE AI+ es la plataforma AMD Ryzen AI Max+ serie 300, con configuraciones disponibles hasta el modelo tope de gama, el Ryzen AI Max+ 395. Según los datos que aporta MSI, la plataforma completa alcanza hasta 126 TOPS de rendimiento total de IA, repartidos entre gráficos integrados AMD RDNA 3.5 con hasta 40 unidades de cómputo y una NPU AMD XDNA 2 capaz de aportar hasta 50 TOPS de rendimiento dedicado exclusivamente a IA.
A esto se suma hasta 96 GB de memoria gráfica variable, un esquema en el que la memoria del sistema puede asignarse dinámicamente entre tareas gráficas y de inferencia según lo que necesite cada carga de trabajo en cada momento, en lugar de reservar una partición fija como ocurre en muchos sistemas con gráfica dedicada tradicional.
Memoria unificada para evitar los límites de la VRAM
Uno de los aspectos que MSI destaca como ventaja diferencial del PRO MAX EDGE AI+ es su arquitectura de memoria unificada. En los sistemas con GPU dedicada convencionales, el modelo de IA que se quiere ejecutar tiene que caber dentro de la memoria de vídeo de la tarjeta gráfica, un límite que se convierte rápidamente en un cuello de botella cuando se trabaja con modelos de lenguaje grandes.
El equipo de MSI plantea una solución distinta: hasta 128 GB de memoria unificada LPDDR5X-8000, de los cuales hasta 96 GB pueden asignarse dinámicamente como memoria gráfica variable según la tarea. Esta capacidad, según la compañía, es suficiente para ejecutar en local modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros, una cifra que sitúa a este equipo en un terreno normalmente reservado a servidores con varias tarjetas gráficas dedicadas de gama alta, no a un ordenador de sobremesa pensado para convivir en una oficina o en un despacho.
Un chasis de 4 litros con un diseño térmico reforzado
Mover este tipo de cargas de trabajo de forma sostenida genera una cantidad de calor considerable, algo que MSI dice haber abordado con un diseño térmico específico dentro de un chasis ultracompacto de 4 litros. La solución combina lo que la marca llama MSI Frozr AI Pro Cooling junto con MSI Glacier Armor, un conjunto pensado para mantener la eficiencia de refrigeración y la estabilidad del sistema durante sesiones de inferencia prolongadas, donde el equipo puede pasar horas seguidas trabajando a plena carga.
Este punto es especialmente relevante en el contexto de uso que plantea MSI para el equipo: no se trata de ejecutar un modelo de IA de forma puntual, sino de mantenerlo funcionando como parte de un flujo de trabajo continuo, algo que exige un comportamiento térmico consistente a lo largo de sesiones mucho más largas que las de un uso doméstico habitual.
Clústeres para escalar hasta 670.000 millones de parámetros
La propuesta de MSI no se limita a lo que puede hacer una sola unidad. El PRO MAX EDGE AI+ admite clustering multisistema, una función que permite conectar varios equipos entre sí para sumar tanto capacidad de cómputo como memoria disponible. Según MSI, esta configuración en clúster permite ejecutar en local modelos de lenguaje de hasta 670.000 millones de parámetros, una cifra que multiplica por más de cinco la capacidad de una sola unidad trabajando en solitario.
Este enfoque plantea un camino de escalado interesante para empresas que empiecen con una sola unidad y, a medida que sus necesidades de IA crezcan, puedan ir sumando equipos adicionales al clúster en lugar de tener que sustituir toda la infraestructura por servidores dedicados de mayor tamaño. Es un planteamiento que encaja con la filosofía de IA de borde (edge AI) que da nombre al propio producto: procesar la información lo más cerca posible de donde se genera, sin depender de una infraestructura centralizada en la nube.
MSI no ha detallado en su comunicado un precio de venta para el PRO MAX EDGE AI+, por lo que de momento no es posible ofrecer una conversión a euros ni contextualizar su coste frente a alternativas de mercado. Tampoco se ha especificado una fecha concreta de disponibilidad más allá del propio anuncio del lanzamiento, algo habitual en esta fase inicial de presentación de producto orientado al canal empresarial.
