AAEON presenta el HPC-ARHm, procesadores Intel Core Ultra en un formato de 95 x 70 mm
por Juan Antonio Soto
El ritmo de AAEON para la presentación de nuevos productos no para. Recientemente hemos visto como el fabricante ha introducido su primer PC con Panel incorporado que ofrece funciones y rendimiento avanzado para IA. Ahora nos trae, en un formato completamente diferente, el nuevo HPC-ARHm, un miniordenador que integra procesadores Intel Core Ultra ideal para ofrecer un gran rendimiento en informática de extremo a extremo e Inteligencia Artificial.
Geeknetic AAEON presenta el HPC-ARHm, procesadores Intel Core Ultra en un formato de 95 x 70 mm 1
Nuevo AAEON HPC-ARHm, un mini PC con CPU Intel Core Ultra 1 y 2 series
La ventaja de este nuevo HPC-ARHm es su tamaño de solo 95 x 70 mm en un factor de forma COM-HPC mini. Un tamaño diminuto que ofrece un peso de solo 80 gramos, ideal para integrar en prácticamente cualquier sitio. A pesar de su reducido tamaño y peso, integra procesadores Intel Core Ultra de la serie 1 y la más reciente serie 2, conocidos como Meteor Lake y Arrow Lake. Una configuración de CPU que se ofrece con un consumo de solo 28 W, ideal para entornos de bajo consumo.
Geeknetic AAEON presenta el HPC-ARHm, procesadores Intel Core Ultra en un formato de 95 x 70 mm 2
Procesadores Intel con un TDP de solo 28 W
Los procesadores se acompañan de hasta 64 GB de memoria LPDDR5 que vienen integrados en placa, sin posibilidad de ampliación. Una configuración acompañada de una NPU Intel AI Boost que permitirá aprovechar un mayor rendimiento en aplicaciones para Inteligencia Artificial. También se complementa con gráficos avanzados Intel Arc, que pueden ofrecer hasta 96 TOPS de rendimiento combinado para IA (depende del procesador elegido).
Geeknetic AAEON presenta el HPC-ARHm, procesadores Intel Core Ultra en un formato de 95 x 70 mm 3
Hasta 96 TOPS de rendimiento combinado para IA
Para el almacenamiento, este nuevo HPC-ARHm puede integrar un disco NVMe de hasta 256 GB, una solución que se ofrece como almacenamiento de baja latencia que puede alojar soluciones que dependan de una mayor velocidad en los datos. También cuenta con opciones de expansión flexibles, ofreciendo un PCIe Gen 4 x8 y un PCIe Gen 3 x4, que también pueden servir como interfaz SATA. También cuenta con 4 PCIe Gen 3 x1 para otros dispositivos.
Almacenamiento NVMe integrado de hasta 256 GB y opciones de expansión
Para la entrada y salida se ha añadido dos DDI compatibles con DisplayPort o HDMI y un eDP que permite salida de vídeo de hasta 4K. También viene con dos puertos ethernet de 2,5 Gbps, 4 puertos USB de 10 Gbps y hasta 8 USB 2.0. Para entornos industriales se ha añadido una interfaz GPIO de 12 bit, dos 4-Wire UART, puerto dual I2C y funciones de SMBus. Una E/S ideal para añadir todo tipo de interfaces o sensores para aplicaciones robóticas o industriales.
Doble conector ethernet de 2,5 Gbps y una completa E/S para sensores e interfaces
El nuevo AAEON HPC-ARHm ya se encuentra en producción, y puedes encontrar más información en la propia tienda del fabricante, os dejamos con las especificaciones de este nuevo Miniordenador.
Características principales
  • Memoria integrada LPDDR5x hasta 64 GB.
  • Almacenamiento NVMe integrado hasta 256 GB.
  • USB 2.0 ×8; USB 3.2 (10 Gbps) ×4.
  • PCIe Gen4 [x8] ×1, PCIe Gen3 [x1] ×4, PCIe Gen3 [x4] ×1 (las 2 pistas de este último pueden solaparse con SATA; requiere opción BOM).
  • Ethernet Intel I226 — 2.5 GbE ×2.
  • Factor de forma COM-HPC Mini: 95 × 70 mm.
Sistema / CPU
  • Factor de forma: COM-HPC R1.2 Mini (95 mm × 70 mm).
  • CPUs soportadas (Intel Core Ultra, Series 1/2)
    • Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (16C/16T, 2.0 GHz, 28 W).
    • Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H (14C/14T, 1.7 GHz, 28 W).
    • Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (16C/22T, 1.4 GHz, 28 W).
    • Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (14C/18T, 1.2 GHz, 28 W).
  • Chipset: SoC (SoC integrado de la plataforma Intel Core Ultra).
  • BIOS: AMI UEFI.
  • Wake on LAN: Sí.
  • Watchdog timer: 255 niveles.
  • Seguridad: dTPM / fTPM (soporte TPM).
Memoria y almacenamiento
  • Memoria: Dual-channel LPDDR5x integrados en placa, hasta 64 GB (según modelo).
  • Almacenamiento: NVMe integrado en placa hasta 256 GB (M.2 PCIe).
  • Opcional: ranura PCIe para SSD (PCIe x2) y posibilidad de habilitar SATA 6 Gb/s ×2 vía BOM/BIOS (co-lay con pistas PCIe 6 y 7; requiere cambios de BOM/BIOS).
Gráficos / Pantalla
  • Graphics Controller:
    • Series 1 CPU SKU: Intel Arc integrada.
    • Series 2 CPU SKU: Intel Arc 140T/130T.
  • Salidas de vídeo:
    • DDI1 (DP/HDMI) hasta 3840×2160.
    • DDI2 (DP/HDMI) hasta 3840×2160.
    • eDP hasta 3840×2160.
Puertos y E/S
  • Ethernet: Intel® I226-IT 2.5GbE ×2.
  • USB: USB 3.2 (10 Gbps) ×4; USB 2.0 ×8.
  • Audio: High Definition Audio Interface.
  • Serial: UART 4-wire ×2 (Tx/Rx/RTS/CTS).
  • GPIO: 12-bit.
  • SMBus / I2C: I2C ×2, SMBus ×1.
  • HDD / SATA: Opción SATA 6 Gb/s ×2 (requiere BIOS/BOM).
  • MIPI-CSI: Conector FPC para cámaras (MIPI-CSI 4+2; soporte de cámaras bajo solicitud).
  • Otros: SPI, TPM, EC, WDT, HWM.
Expansión / PCIe
  • PCIe 4.0 [x8] ×1 (pistas 08–15 → x8).
  • PCIe 3.0 [x1] ×4 (PCIe 00–03).
  • PCIe 3.0 [x4] ×1 (PCIe 04–07; lanes 6 y 7 co-lay con SATA si se requiere).
  • PCIe para SSD: posibilidad de PCIe [x2] para SSD.
Alimentación y consumo
  • Requisito de alimentación: +12 V (para modo AT / ATX).
  • Tipo: AT / ATX.
  • Consumo típico (ejemplo): Intel® Core™ Ultra 7 265H → 4.13 A @ +12 V (valor de referencia en ficha).
Entorno y certificaciones
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F).
  • Humedad operativa: 0 % ~ 90 % RH, sin condensación.
  • EMC: CE / FCC Clase A.
Soporte de SO
  • Windows 11.
  • Ubuntu 24.04 / Kernel 6.11 (soporte listado).
Dimensiones y peso
  • Dimensiones: 95 × 70 mm (3.74″ × 2.76″).
  • Peso: 80 gramos.
Packing list y accesorios opcionales
  • Incluye: HPC-ARHm (módulo).
  • Accesorios opcionales:
    • HPC-ARHm-FAN01: Cooler 95×70×45 mm, con conector 4-pin.
    • HPC-ARHm-HSP01: Heat Spreader 95×70×8 mm (color negro).
Variantes
  • HPC-ARHm-A10-0001
    • CPU: Intel Core Ultra 7 255H
    • Memoria: 32 GB LPDDR5x onboard
    • NVMe: 256 GB
    • I/O: USB 3.2 Gen2 ×4, USB2 ×8, 2.5 GbE ×2, UART ×2, PCIe 4.0[x8], etc.
  • HPC-ARHm-A10-0002
    • CPU: Intel Core Ultra 7 155H
    • Memoria: 64 GB LPDDR5x onboard
    • NVMe: 256 GB
  • HPC-ARHm-A10-0003
    • CPU: Intel Core Ultra 5 225H
    • Memoria: 16 GB LPDDR5x onboard
    • NVMe: 128 GB
  • HPC-ARHm-A10-0004
    • CPU: Intel Core Ultra 5 125H
    • NVMe: 128 GB
Comentarios y opiniones sobre: AAEON presenta el HPC-ARHm, procesadores Intel Core Ultra en un formato de 95 x 70 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
