El nuevo AAEON NIKY-2155-NX AI Panel PC incluye una pantalla de 15,6 pulgadas y opciones para IA
por Juan Antonio SotoEl fabricante de equipos y accesorios para entornos industriales AAEON ha lanzado una nueva solución para ofrecer un panel inteligente con PC integrado, el nuevo NIKY-2155-NX AI Panel PC. Este nuevo PC es el primero que lanza la compañía con estas características y orientado a este tipo de soluciones, que además incluye características muy útiles en este tipo de entornos potenciadas con IA. Viene con gran pantalla integrada y compatible con el módulo NVIDIA Jetson Orin NX.
Nuevo AAEON NIKY-2155-NX, un PC con Panel integrado que ofrece opciones de IA
Este nuevo NIKY-2155-NX AI Panel PC es el primero de una serie de PC con pantalla integrada, destinados a interfaces HMI o kioscos inteligentes. Está diseñado para integrar un módulo NVIDIA Jetson Orin NX, que permite obtener un mayor rendimiento en tareas de inferencia de IA. También cuenta con una pantalla táctil integrada de 15,6 pulgadas de tipo TFT y resolución FullHD. Sus opciones de montaje, que incluyen VESA, lo hacen muy versátil para entornos de automatización o incluso soluciones inteligentes de autopago.
Ideal para kioscos inteligentes, de autopago o automatización industrial
Cuenta con gran conectividad, que incluye 4 puertos USB 3.2 Gen 2 para la instalación de periféricos y accesorios como cámaras u otro tipo de sensores. También viene con DB-9 compatible con CANBus y RS-232, 422 y 485, y un puerto DB-15 compatible con DIO de 8 bits. Además, podrás conectarlo a internet o a la red mediante cable, gracias a su conexión LAN, aunque también podrás hacerlo de forma inalámbrica añadiendo un módulo Wi-Fi o 5G en sus ranuras de expansión disponibles M.2 de tipo E y de tipo B.
Cuenta con puerto LAN y ranuras para instalar módulos Wi-Fi o 5G
Para facilitar su instalación, este NIKY-2155-NX es capaz de funcionar en entornos con temperaturas desde los -5º hasta 55º, y con un rango operativo de corriente de 12 a 24 voltios. También es resistente a los golpes y vibraciones, lo que hace ideal a este PC también para entornos más hostiles.
Puede funcionar desde -5 a 55º y con corriente desde 12 a 24 V
Ya está disponible para reservar en la tienda oficial de AAEON desde los 1.368 dólares, os dejamos con las especificaciones completas.
Sistema
- Procesador: NVIDIA® Jetson Orin™ NX
- CPU: 6 núcleos Arm® Cortex-A78AE v8.2 de 64 bits
- Memoria del sistema: 8 GB LPDDR5
- Sistema operativo compatible: Ubuntu 22.04
Almacenamiento
- M.2 2280 M-Key ×1 para almacenamiento
- Configuración por defecto: SSD de 128 GB
Ranuras de expansión
- M.2 2230 E-Key ×1
- M.2 3042/3052 B-Key ×1
Puertos e interfaces
- USB 3.2 Gen 2 (Tipo A) ×4
- Ethernet GbE LAN ×2
- Micro USB ×1 para flasheo del sistema operativo
- DB-9 ×1 para CANBus
- DB-9 ×1 para RS-232/422/485
- DB-15 ×1 para DIO de 8 bits
- Botón de encendido ×1
- Botón de recuperación ×1
- Orificios para antena ×6
Construcción y montaje
- Construcción: bisel frontal de aluminio + chasis metálico
- Montaje: VESA 100 / montaje empotrado (Panel Mount)
Dimensiones y peso
- Dimensiones del equipo: 385.6 × 235.0 × 66.6 mm (15.2” × 9.3” × 2.6”)
- Peso bruto: 4.26 kg (9.39 lb)
Entorno operativo
- Temperatura de funcionamiento: −5 °C a 55 °C (con flujo de aire de 0,7 m/s)
- Vibración: 1 Grms / 5–500 Hz en operación
- Resistencia a impactos: 15 G (duración 11 ms)
- Certificación EMC: CE / FCC Clase A
Alimentación
- Entrada de energía: DC 12–24 V
Pantalla
- Tipo: LCD TFT de 15.6" con retroiluminación LED
- Resolución máxima: 1920 × 1080 (Full HD)
- Colores máximos: 16.7 millones
- Brillo: 350 cd/m²
- Ángulo de visión: 160° (horizontal) / 160° (vertical)
- Retroiluminación: LED
- MTBF de la retroiluminación: 35,000 horas
Pantalla táctil
- Tipo de tacto: P-CAP (capacitiva proyectada)
- Transmisión de luz: ≥ 85 %
