El nuevo AAEON BOXER-8655AI añade hasta 157 TOPS para Inteligencia Artificial a tu vehículo
por Juan Antonio SotoEl fabricante de dispositivos para entornos industriales, AAEON, no solo cuenta con mini PCs o placas de desarrollo de diminuto tamaño. En esta ocasión nos presenta un dispositivo un tanto peculiar, ya que no está diseñado para quedarse quieto en algún robot o maquinaria, sino que se adapta perfectamente a vehículos que quieren aumentar sus capacidades con la ayuda de la Inteligencia Artificial. Este es el AAEON BOXER-8655AI, un sistema de Inteligencia Artificial basado en NVIDIA Jetson Orin NX para tu vehículo.
El nuevo AAEON BOXER-8655AI está diseñado para aumentar las capacidades de IA de tu vehículo
El nuevo dispositivo cuenta con la potencia de NVIDIA Jetson Orin NX, y está disponible con configuraciones de 8 o 16 GB con Super Mode. Esto permite ofrecer una potencia de hasta 157 TOPS para IA dentro de tu vehículo. El BOXER-8655AI cuenta con la certificación E-Mark, tiene 9 sensores axis y soporte para hasta 8 cámaras GMSL2. Además, este sistema está diseñado para ofrecer vídeo de baja latencia en una distancia de hasta 15 metros, para ofrecer imágenes de calidad en tiempo real.
Hasta 157 TOPS para IA y soporte para 8 cámaras con vídeo de baja latencia
Tiene un tamaño de solo 24,6 x 16,42 x 8,88 cm y un volumen de 3,6 litros, perfecto para encajar en multitud de sitios de tu vehículo. Cuenta con certificación MIL-STD-810G y protección contra vibraciones y golpes. Se alimenta con una entrada de 9 a 36 voltios y puede funcionar desde -15º hasta los 70º.
Su volumen es de solo 3,6 litros
Como en otros dispositivos para entornos industriales, este también incluye una gran conectividad de E/S. Cuenta con un puerto DB-9 CanBUS y un DB-15 compatible con RS232, 422 y 485, así como un DIO programable de 8 bits. También cuenta con soporte para instalación de radar, LiDAR u otros sensores de alta velocidad. También viene con 5 puertos RJ45 y 4 puertos USB 3.2 Gen 2. También cuenta con ranura M.2 2230 y M.2 3042/3052 para añadir conectividad Wi-Fi y 5G/LTE.
Gran conectividad y ranuras disponibles para Wi-Fi y 5G
En cuanto al almacenamiento, se pueden añadir unidades SSD M.2 de tamaño estándar 2280 o una unidad SATA de 2,5 pulgadas. Podrás añadir el NVIDIA JetPack 6.0 o versiones posteriores que te ayudará gracias a su gran colección de SDK incluida.
Este nuevo AAEON BOXER-8655AI ya está disponible en la tienda del fabricante con precios que comienzan en los 2.033 dólares.
Os dejamos con sus especificaciones al completo.
Acelerador de IA
- Modelo: NVIDIA® Jetson Orin™ NX
Procesador (CPU)
- Versión Orin NX 8GB:
- 6 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits
- Caché: 1.5 MB L2 + 4 MB L3
- Versión Orin NX 16GB:
- 8 núcleos Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 64 bits
- Caché: 2 MB L2 + 4 MB L3
Memoria del sistema
- Orin NX 8GB: 8 GB LPDDR5
- Orin NX 16GB: 16 GB LPDDR5
Almacenamiento
- 1 ranura M.2 2280 M-Key (NVMe)
- 1 bahía para unidad de 2.5” SATA
Salida de vídeo
- 1 puerto HDMI 1.2
Conectividad de red
- 5 puertos RJ-45 para LAN Gigabit (GbE)
Entradas y salidas (I/O)
- 8 conectores GMSL2 con conectores Fakra
- 1 puerto DB-9 para CANBus FD
- 1 puerto DB-15 para RS-232 (Rx/Tx) / 422 / 485, con 8 entradas/salidas digitales programables (DIO)
- 7 conectores de antena externa SMA
- Botones físicos:
- Encendido (Power)
- Reinicio (Reset)
- Recuperación (Recovery)
- 1 puerto Micro USB (para flashear el sistema operativo)
- 1 entrada de micrófono y salida de línea de audio
- 4 puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A
Expansiones disponibles
- 1 ranura M.2 2230 E-Key (para Wi-Fi / Bluetooth)
- 1 ranura M.2 3042/3052 B-Key (para LTE / 5G, USB 2.0 y 3.0)
- 1 ranura M.2 2280 M-Key (para NVMe)
- 1 conector SATA de 2.5” adicional
Indicadores
- LED de encendido
Sistema operativo compatible
- Linux (con soporte para NVIDIA JetPack™ 6.x o superior)
Alimentación
- Conector de 3 pines tipo Terminal Block, compatible con voltaje de entrada de 9 V a 36 V
- Función ACC Ignition Delay On/Off (encendido y apagado retardado por señal de arranque)
Montaje
- Sistema Wallmount (para instalación en pared)
Dimensiones y peso
- Dimensiones: 246.0 × 164.2 × 88.8 mm (9.68” × 6.46” × 3.49”)
- Peso neto: 2.8 kg (6.2 lb)
- Peso bruto: 3.6 kg (7.9 lb)
Condiciones ambientales
- Temperatura de funcionamiento: -15°C a 70°C (5°F a 158°F, con flujo de aire de 0.7 m/s)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
- Humedad de almacenamiento: 5% a 95% a 40°C, sin condensación
Resistencia mecánica
- Vibraciones: Cumple con MIL-STD-810G, 514.6C, Categoría 4 (vehículo tipo tráiler en carretera)
- Golpes: Cumple con MIL-STD-810G, Método 516.6, Procedimiento I
Certificaciones
- E-Mark, CE/FCC Clase A
