QNAP QSW-L3208-2C6T Review: conectividad Ethernet MultiGigabit de hasta 10GbE y SFP+ en un formato compacto de bajo consumo y precio más que competitivo
por Javier Rodríguez Actualizado: 25/05/2026Introducción a las características del QNAP QSW-L3208-2C6T
El QNAP QSW-L3208-2C6T es ese switch que cualquier pequeña empresa, estudio de producción de vídeo o usuario doméstico avanzado querría tener encima de la mesa o en el hueco del escritorio. Compacto, silencioso, de bajo consumo y con una capacidad de conectividad 10GbE completa, todos sus puertos permiten enlaces 10GbE completos, con agregación de enlaces y otras prestaciones a nivel de capa de software que exploraremos después.
Es un switch de formato reducido, pero de altas prestaciones. Cuenta con seis puertos RJ45 multigigabit y dos puertos combinados SFP+/RJ45 que añaden una flexibilidad de conectividad, permitiendo usar tanto fibra óptica como cobre dependiendo de lo que tengamos disponible en cada instalación. Su integración en cualquier entorno de trabajo es inmediata, compatible con el cableado existente a partir de Cat 6 y listo para escalar las conexiones hasta los 10 GbE por puerto, con ancho de banda suficiente para tener todos activos a plena velocidad de forma simultánea, tanto a nivel de rendimiento sin bloqueo como capacidad de conmutación total, en modo full duplex.
Todo esto en un formato de sobremesa de carcasa metálica, con ventilación controlada (un único ventilador regulado por PWM de 40 mm), silencioso y con un consumo que no supera los 36-40 W en plena carga, lo que lo hace apto para entornos de oficina convencional o pequeñas empresas donde empiezan a ser necesarias las conectividades de alta velocidad sobre cable de par de cobre entre equipos concretos, servidores, routers o sistemas NAS.
Características Técnicas del QNAP QSW-L3208-2C6T
- Modelo: QNAP QSW-L3208-2C6T
- Tipo de administración: Lite gestionado
- Puertos:
- 6x 10GbE BASE-T RJ45 multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M)
- 2x puertos combinados 10GbE SFP+/RJ45
- Compatibilidad retroactiva con módulos SFP 1GbE
- Rendimiento:
- Capacidad de conmutación: 160 Gbps
- Rendimiento sin bloqueo: 80 Gbps
- Tabla MAC: 16K
- Jumbo Frames: 12K
- Gestión y funciones:
- Interfaz de administración web
- Consola RJ45
- IEEE 802.1Q VLAN
- LACP (IEEE 802.3ad)
- LLDP (IEEE 802.1AB)
- QoS / IEEE 802.1p
- Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)
- Estándares compatibles:
- IEEE 802.3 Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-T
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
- IEEE 802.3an 10GBASE-T
- IEEE 802.3ae 10GbE Fiber
- IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
- IEEE 802.3az EEE
- Refrigeración:
- 4x ventiladores de 40 mm (12 V)
- Alimentación:
- Adaptador externo
- Entrada: 12V / 3A
- Consumo máximo: 36 W
- Indicadores y controles:
- LEDs por puerto: Velocidad / Enlace / Actividad
- LEDs del sistema: Energía / Bucle / Ventilador
- Botón de reset
- Formato y dimensiones:
- Formato escritorio
- Dimensiones: 44 × 210 × 160 mm
- Peso neto: 1.29 kg
- Peso bruto: 2.61 kg
- Condiciones operativas:
- Temperatura: 0 °C ~ 40 °C
- Humedad: 0~90% sin condensación
- Certificaciones:
- CE, UKCA, FCC, IC, VCCI, RCM, BSMI, LVD, KC
- Compatibilidad electromagnética: CLASS A
- Garantía: 2 años (ampliable a 5 años)
Hardware de gran capacidad en un formato de sobremesa, silencioso y de bajo consumo
Lo bueno de un switch basado en conectividad NBASE-T y 10GBASE-T como este es que no exige ningún cambio radical en la infraestructura existente. Los ocho puertos del QSW-L3208-2C6T son cables RJ45 completamente estándar, aunque cierto es que para desarrollar enlaces de 10GbE en distancia y forma necesitaremos cableado con una certificación Cat 6 o superior.
Los seis primeros RJ45 negocian velocidades de 100 Mbps, 1 GbE, 2,5 GbE, 5 GbE y 10 GbE de forma automática, lo que garantiza compatibilidad con prácticamente cualquier dispositivo de red actual o heredado sin tener que hacer nada especial. Esto es para mí una de las mayores virtudes de este conmutador, ya que nos permite cualquier velocidad intermedia, cubriendo el estándar en ciernes, como es el 2.5GbE, pero también velocidades superiores como los 5GbE, que también vemos en muchos dispositivos actuales.
Mención aparte hacemos de sus dos conectores SFP+/RJ45: cada uno de ellos puede operar como puerto RJ45 convencional con las mismas velocidades multigigabit que el resto, o como puerto SFP+ de 10 GbE para conexiones de fibra, mediante módulos SFP+ estándar o cables DAC. Esa dualidad lo convierte en un switch muy polivalente, capaz de hacer de punto de agregación entre infraestructura de cobre y fibra en instalaciones donde conviven ambos tipos de cableado, o simplemente de aprovechar una conexión de fibra directa a un NAS o servidor sin tener que recurrir a un switch adicional. Estos puertos, en modo SFP+, también soportan modo de legado de 1GbE, así que la compatibilidad es completa.
La capacidad de conmutación del QNAP QSW-L3208-2C6T es de 160 Gbps en total, con 80 Gbps de rendimiento sin bloqueos, lo que significa que todos los puertos pueden trabajar a plena velocidad de forma simultánea sin limitación de hardware. No estamos ante la capacidad de conmutación de los modelos más grandes de la familia QNAP, donde veíamos cifras de 480 Gbps, como en el QNAP QSW-M3224, pero para ocho puertos 10 GbE es exactamente lo que corresponde y lo hace de forma completa. No hay cuello de botella posible y, además, cuenta con otras tecnologías como la detección automática de bucles o el IGMP Snooping, que también nos evita tránsito de paquetes duplicados, maximizando el ancho de banda.
El diseño físico es donde este modelo más se diferencia de los switches rack convencionales de la misma gama. Sus dimensiones de apenas 44 × 210 × 160 mm lo hacen más parecido en volumen a un NAS de sobremesa que a un switch de empresa, y la carcasa de metal contribuye tanto a la disipación del calor como a una sensación de solidez y calidad de construcción que está por encima de lo esperado en este rango de producto. Incluye patas de goma para uso en superficie horizontal y también soportes opcionales para montaje en media unidad de rack o en pared, por lo que tampoco tendremos problema si nuestro objetivo es instalarlo en un pequeño rack de departamento o planta u ocultarlo detrás de una mesa, etc.
El sistema de refrigeración es un único ventilador de 40 mm, ubicado en la parte lateral derecha, con salida de aire también por ese lateral y entrada por el lado izquierdo. Su diseño PWM hace que, en condiciones de trabajo habituales, sea prácticamente imperceptible, combinando bien sus prestaciones de alto rendimiento con la necesidad del control de ruido que esperamos de un dispositivo pensado para compartir mesa con el usuario.
En la parte frontal encontramos los ocho puertos, los LED de estado por puerto con indicación de velocidad de enlace en verde para conexiones de 5 GbE y 10 GbE, y en naranja para velocidades inferiores. Cuenta también con un LED de estado general del sistema y de detección de bucle.
En la parte trasera, un puerto RJ45 de consola y el conector del transformador externo. Este es para mí el único punto débil de este modelo: no contar con fuente de alimentación interna, pero cierto es que en este formato, con tantos puertos, es difícil integrar una fuente de alimentación. De hecho, sus competidores, casi el 90 %, recurren a cargadores externos, que por otro lado permiten un cambio rápido y económico en caso de fallo.
Switch Lite gestionado: entre el switch básico y el L2/L3 completo
Hay muchos tipos de conmutadores y cierto es que las barreras clásicas entre las prestaciones de unos y otros se han ido difuminando según el software se integraba más y mejor en este tipo de unidades.
Vamos a detenernos un momento para entender qué significa exactamente que este switch sea "Lite gestionado". Un switch no gestionable es simplemente un dispositivo plug-and-play sin ninguna posibilidad de configuración. Enchufa, conecta y funciona. Sin VLAN, sin QoS, sin monitorización, sin nada. Son los switches de consumo básicos y no tienen nada de malo; si su hardware está a la altura y queremos conmutación sin más, son opciones completamente válidas si se aplican de la forma adecuada.
Tenemos después los switch L2 administrables completos. Tienen acceso a todas las funciones de capa 2 del modelo OSI: VLAN completas con IEEE 802.1Q, spanning tree (STP/RSTP/MSTP), agregación de enlaces LACP, control de tormentas de broadcast, IGMP Snooping para gestión de multicast, QoS avanzado por puerto y por cola, espejo de puertos, SNMP para monitorización remota y una interfaz de gestión web completa o acceso por CLI. Son los switches de entornos empresariales convencionales y sin duda son más capaces o, mejor dicho, más adaptables a las necesidades puntuales de cada proyecto.
Un switch L3 o L3 Lite añade sobre todo lo anterior capacidades de enrutamiento. Un L3 completo puede enrutar tráfico entre VLAN de forma nativa, gestionar protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF o BGP, actuar como servidor DHCP con alcance de red y hacer funciones propias de un router de empresa. Un L3 Lite, como el que vimos en el QNAP QSW-M3224, tiene un subconjunto de estas capacidades: enrutamiento estático entre VLAN, servidor DHCP, soporte IPv4 e IPv6 con lógica de red propia, sin llegar al enrutamiento detallado completo como tendríamos en un router de altas capacidades de configuración por software. Es la solución que difumina la línea entre switch y router en entornos donde queremos simplificar la arquitectura sin necesitar la plena complejidad y son la combinación perfecta con routers SD-WAN, donde el software conforma toda la arquitectura de red.
El QSW-L3208-2C6T se sitúa en la categoría Lite gestionado, que es el escalón entre el switch básico y el L2 completo. Tiene acceso a VLAN, QoS, LACP para agregación de hasta 40 Gbps entre puertos, IGMP Snooping para optimizar el tráfico multicast, espejo de puertos para monitorización y diagnóstico de tráfico, y detección y prevención automática de bucles de red. Creo que también es la forma que tiene QNAP de diferenciar modelos con capacidades especiales como este, pero sin llegar a niveles de otros conmutadores de la marca como el QSW-M3224-24T, que ya hemos mencionado.
La gestión de toda esta funcionalidad se realiza a través del software QSS (QNAP Switch System), que ofrece una interfaz web limpia e intuitiva desde la que podemos monitorizar en tiempo real el estado de cada puerto, sus estadísticas de tráfico y su configuración de velocidad. El asistente de configuración guía al usuario en los primeros pasos, y las actualizaciones de firmware están disponibles con un solo clic, también mediante Qfinder Pro (la utilidad de localización local y remota de dispositivos de red de QNAP).
No hay una capa de gestión remota centralizada como la que ofrece AMIZCloud en los modelos de gama más alta, pero para el uso al que está destinado este switch tampoco lo vemos una carencia importante; de hecho, se agradece que se concentre en sus prestaciones principales para no confundir al usuario que debería hacer uso de un switch como el que hoy analizamos.
Rendimiento y experiencia
El QNAP QSW-L3208-2C6T no es el switch para quien necesite gestionar una red de empresa mediana con decenas de VLAN, enrutamiento entre subredes y monitorización centralizada de cientos de puertos y dispositivos conectados.
Está claro que tampoco es su objetivo. Es el switch para quien da el salto de 1 GbE a 10 GbE, con la suerte de poder soportar también cualquier velocidad intermedia, lo que le otorga una gran flexibilidad y al usuario confianza de que, una vez conectado, el switch sacará el mejor partido del dispositivo.
La agregación LACP es sin duda un añadido espectacular, ya que permite llegar a 40 Gbps entre el switch y un NAS o servidor. Cada vez es más fácil y económico encontrar controladoras múltiples con velocidades de 10GbE o incluso ordenadores o estaciones de trabajo que las equipan de serie.
La combinación de los dos puertos SFP+/RJ45 con la posibilidad de usar fibra es sin duda uno de los puntos que diferencia a este modelo de otros similares de precio de la competencia. Permite hibridar la red y, por tanto, reducir los costes de implantación. Podemos concentrar las necesidades multigigabit alrededor de los dispositivos necesarios y conectar a nuestros enlaces de “legado” de 1Gb sin coste alguno.
En nuestras pruebas las velocidades se sostienen de maravilla y los enlaces múltiples mediante agregación LACP brillan por el rendimiento sostenido. Este switch hace fácil renovar las capacidades de cualquier red existente por un coste más que adecuado.
Resultados de rendimiento en modo Switch
| QSW-L3208-2C6T | |||||||
| Modo | Configuración | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switch | Sin bloqueo Layer 2 transmisión | 48,772.8 | 575,296.4 | 141,000.9 | 534,123.8 | 893,006.0 | 412,359.0 |
| Switch | Sin Bloqueo Layer 2 capacidad | 48,772.8 | 1,101,334.2 | 141,000.9 | 1,012,076.7 | 893,006.0 | 885,482.1 |
| Switch | Sin bloqueo Layer 1 transmisión | 48,772.8 | 580,101.0 | 141,000.9 | 580,101.0 | 893,006.0 | 580,101.0 |
| Switch | Sin Bloqueo Layer 1 capacidad | 48,772.8 | 1,022,887.0 | 141,000.9 | 1,022,887.0 | 893,006.0 | 1,022,887.0 |
Conclusión
El QNAP QSW-L3208-2C6T es la demostración de que QNAP entiende perfectamente que no todas las redes que necesitan velocidades superiores a 1 GbE son redes de empresa con sala de servidores y técnico de red. Podemos poner dispositivos como este en cualquier mesa y actualizar las capacidades de transferencia en abrir y cerrar de ojos y con el comportamiento que esperamos de un dispositivo que estará junto a nosotros, encima de la mesa.
Su precio actualmente ronda los 375 euros y, a nuestro entender, vistas las prestaciones, el QNAP QSW-L3208-2C6T es una opción muy bien posicionada. No tiene competidores directos evidentes, no entre sus competidores a nivel de prestigio, y si nos vamos a soluciones más “desconocidas”, los precios por este número de puertos sin capacidad de gestión rondan los 300 euros. No hay mucho más que decir.
En definitiva, vuelvo a mis comentarios iniciales. QNAP tiene una de las familias más variadas y capaces de conmutadores de red del mercado. Su oferta es tremenda, pero no solo en opciones de números de puertos o velocidad, sino también en soluciones de software que se realizan a medida de cada necesidad.
- Producto: QNAP QSW-L3208-2C6T
- Fecha: 21/05/2026 5:37:27
