Tencent lanza Hy3D 3.6 para generar modelos 3D de hasta dos millones de caras y texturas 8K
por Manuel NaranjoTencent ha presentado Hy3D 3.6, una nueva versión de su modelo de generación tridimensional orientada a recursos para videojuegos, animación y otros trabajos profesionales. La actualización mejora la geometría y las texturas PBR, con especial atención a personajes, ropa y objetos de formas complejas.
La documentación oficial eleva el objetivo de generación hasta dos millones de caras y añade texturas de hasta 8K. El servicio ya puede utilizarse mediante API en Tencent Cloud TokenHub y se ha incorporado a Miora, LAP y WorkRally, herramientas dirigidas a distintos trabajos de creación.
Geometría más detallada para continuar el modelado
Tencent describe Hy3D 3.6 como un modelo nativo de generación 3D que aprende distribuciones de geometría, textura y material. Su objetivo es producir un recurso tridimensional que pueda seguir trabajándose, a partir de referencias, dentro de una cadena de producción.
La compañía destaca mejoras en la continuidad de superficies y en la separación visual entre partes. En un personaje, eso incluye el relieve de los rasgos, los pliegues de la ropa o los límites entre piezas de una armadura. En un objeto, puede afectar a la limpieza de los planos y a las conexiones entre componentes.
Una malla de alta densidad permite describir más detalle, aunque después puede necesitar adaptación al destino. Un personaje pensado para una escena prerenderizada y otro que debe moverse en tiempo real tienen presupuestos de geometría diferentes.
El máximo de dos millones de caras describe la capacidad anunciada de generación. Tener más caras no garantiza por sí solo una mejor distribución de la malla o una deformación adecuada al animarla. La estructura necesita revisarse junto con su silueta y sus superficies.
La guía de la API permite establecer una cifra objetivo entre 1.000 y dos millones de caras. También diferencia entre generar geometría sin texturas y obtener el conjunto con apariencia superficial.
Texturas PBR de hasta 8K
Las texturas PBR describen propiedades utilizadas por los motores de renderizado para calcular cómo responde una superficie a la luz.
La rugosidad modifica cómo se distribuyen los reflejos; la metalicidad diferencia el comportamiento de los materiales metálicos y no metálicos. Un mapa de normales añade variaciones de orientación aparentes sobre la superficie sin exigir que cada pequeño relieve exista en la geometría.
Esta separación permite cambiar la iluminación de una escena manteniendo una descripción más consistente del material. Una textura con sombras ya dibujadas puede conservar esas sombras cuando la luz del escenario se mueve, produciendo un resultado que no encaja con la nueva iluminación.
La documentación incluye una opción para conservar o retirar la iluminación de la imagen de referencia. También contempla un ajuste que prioriza reducir las discontinuidades de textura frente a conservar determinados detalles.
El servicio admite resoluciones de textura de 2K, 4K y 8K. Elegir la mayor puede ayudar en primeros planos, pero aumenta los recursos necesarios para manejar los archivos.
Referencias desde varios ángulos y formatos de salida
La guía de Hy3D 3.6 documenta imágenes de entrada y referencias desde varias vistas. La frontal puede acompañarse de otros ángulos, como laterales o trasera, para aportar información sobre zonas que una sola fotografía deja ocultas.
El resultado sigue necesitando revisión. Dar referencias coherentes de varias caras de un objeto reduce la ambigüedad de su forma, pero no convierte una imagen en una medición física exacta ni asegura dimensiones de fabricación.
La documentación contempla salidas OBJ y GLB, junto con opciones STL, USDZ y FBX. Esa variedad permite mover el trabajo entre herramientas de edición, experiencias de realidad aumentada o procesos de impresión tridimensional, según el formato seleccionado.
API para integrarlo en herramientas de producción
El acceso mediante TokenHub permite enviar trabajos y consultar sus resultados desde una aplicación. La marca documenta una ejecución asíncrona: se presenta la solicitud y se recupera después el estado y los archivos asociados cuando termina.
Esto facilita incorporar la generación a procesos con revisión y transformación posteriores, sin depender de exportar manualmente cada resultado desde una interfaz web. Las integraciones anunciadas en Miora, LAP y WorkRally trasladan esa posibilidad a herramientas ya preparadas para sus respectivos usuarios.
Tencent presenta las mejoras mediante ejemplos y evaluaciones propias. El servicio está disponible, pero la utilidad final de cada recurso dependerá de comprobar la geometría, los materiales y su funcionamiento dentro del proyecto donde vaya a utilizarse.
