Ya a la venta en Micro Center el AMD Ryzen AI Halo con el Ryzen AI Max+ PRO 495 por 7.300 dólares
por Juan Antonio Soto
AMD presentó su miniPC para IA Ryzen AI Halo durante el pasado CES, pero no llegó hasta el mes de mayo a las tiendas. Pero el propio fabricante ya había contado que actualizaría esta diminuta versión de un servidor de IA con los nuevos procesadores Ryzen AI Max 400 Series, cuya principal ventaja es que integrarían hasta 192 GB de memoria unificada. Pues esta versión ya se encuentra a la venta con un precio que parte de los 7.300 dólares.
Geeknetic Ya a la venta en Micro Center el AMD Ryzen AI Halo con el Ryzen AI Max+ PRO 495 por 7.300 dólares 1
El AMD Ryzen AI Halo con 192 GB de memoria ya está a la venta
Ya se puede comprar en Micro Center el nuevo AMD Ryzen AI Halo con el procesador Ryzen AI Max+ PRO 495 y sistema operativo Linux. Este modelo aumenta la RAM desde los 128 GB disponibles con el AMD Ryzen AI Max+ PRO 395, hasta los 192 GB que incluye este nuevo modelo. La velocidad de la memoria es LPDDR5X a 8.533 MT/s e incluye una unidad de almacenamiento SSD de 2 TB.
Geeknetic Ya a la venta en Micro Center el AMD Ryzen AI Halo con el Ryzen AI Max+ PRO 495 por 7.300 dólares 2
Su precio es de 3.300 dólares más, casi duplicando el precio del modelo original que se lanzó a 3.999 dólares. En Micro Center lo podemos encontrar a 7.299,99 dólares, aunque no está disponible para envío. Esto quiere decir que, por el momento, se queda fuera de nuestro alcance tal y como pasó con el primer AMD Ryzen AI Halo con el Ryzen AI Max+ 395. Actualmente está disponible la versión con sistema operativo Linux, con Windows parece que llegará próximamente.
Ryzen AI Max+ PRO 495: 16 núcleos Zen 5 y gráficos Radeon 8065S
El AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 cuenta con 16 núcleos Zen 5 y 32 hilos, con una velocidad que puede llegar hasta los 5,2 GHz. Su GPU integrada es otra de las novedades, la Radeon 8065S, con 40 CUs RDNA 3.5 y acceso a hasta 160 GB de memoria. También cuenta con una NPU dedicada XDNA 2 que por si sola es capaz de ofrecer hasta 55 TOPs para IA.
Geeknetic Ya a la venta en Micro Center el AMD Ryzen AI Halo con el Ryzen AI Max+ PRO 495 por 7.300 dólares 3
Un actualizado MiniPC que hace de mini servidor para Inteligencia Artificial. con soporte para una completa pila de software de AMD que incluye ROCm, PyTorch, Ollama, etc. Su capacidad de memoria es ideal, ya que ofrece a los desarrolladores la posibilidad de cargar modelos más grandes con los que programar sus aplicaciones.
Todo en una diminuta caja que incluye varios puertos USB de tipo C y un conector RJ45 de 10 GbE, que mide solo 150 x 150 x 45,5 mm. Estas son las especificaciones completas.
Especificaciones técnicas
  • Procesador: AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 495.
    • 16 núcleos y 32 hilos.
    • Arquitectura Zen 5.
  • GPU: AMD Radeon™ 8065S integrada.
    • 40 unidades de cómputo (CU).
    • Arquitectura RDNA™ 3.5.
  • NPU: AMD XDNA™ 2.
  • Tipo de memoria: LPDDR5X.
  • Memoria instalada: 192 GB.
  • Velocidad de memoria: 8.533 MT/s.
  • Ancho de banda de memoria: 273 GB/s.
  • Almacenamiento: SSD M.2 de 2 TB con cifrado automático (SED).
  • Puertos USB: 3 USB-C, uno de ellos destinado a la entrada de alimentación.
  • Conectividad Ethernet: 1 puerto de 10 GbE.
  • Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7.
  • Bluetooth: 5.4.
  • Conectores de vídeo: 1 HDMI 2.1b.
  • TDP: 120 W.
  • Sistema operativo: Linux o Windows 11.
  • Dimensiones: 150 × 150 × 45,4 mm.
  • Peso: menos de 1,2 kg.
  • Batería: pila de botón CR2032 de litio-dióxido de manganeso.
  • Potencia de cálculo de IA en FP16: hasta 61 TFLOPS.
Comentarios y opiniones sobre: Ya a la venta en Micro Center el AMD Ryzen AI Halo con el Ryzen AI Max+ PRO 495 por 7.300 dólares ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
