QNAP presenta dos switches con 12 puertos 10 GbE y seis conexiones 25 GbE
por Manuel Naranjo 1
QNAP ha presentado dos switches que combinan doce conexiones 10GbE de cobre con seis puertos SFP28 de 25GbE. Se llaman QSW-M5218-6F12T y QSW-M5218P-6F12T. La segunda referencia añade alimentación por Ethernet para puntos de acceso, cámaras y otros equipos compatibles.
La distribución de puertos explica a qué redes se dirige la nueva serie. Los servidores, NAS y puestos de trabajo pueden seguir conectados a 10GbE, mientras los enlaces hacia otros switches o hacia el almacenamiento disponen de 25GbE. QNAP cifra la capacidad de conmutación en 540 Gbps. Es un dato de especificación; la velocidad efectiva de una instalación dependerá también de las tarjetas de red, el cableado y los equipos que haya al otro extremo.
La velocidad depende del puerto que se utilice
Cada modelo tiene doce RJ45 que negocian a 10, 5, 2,5 o 1 Gbps y también a 100 Mbps. Una empresa puede conservar equipos con conexiones anteriores y actualizar por partes, sin sustituir todos los adaptadores de red a la vez. Los seis SFP28 sirven para los enlaces de 25GbE. Para ponerlos en funcionamiento, hay que elegir transceptores o cables compatibles con la distancia y el tipo de conexión previstos.
La ficha técnica también recoge 270 Gbps de rendimiento sin bloqueo, una tabla de 32.000 direcciones MAC y compatibilidad con tramas jumbo de 9 KB. Son parámetros útiles al dimensionar la red, aunque por sí solos no describen cómo rendirá el switch con una carga concreta. La administración tiene un RJ45 de 1GbE dedicado y hay otro conector RJ45 para la consola.
El chasis ocupa una unidad de rack. El modelo sin PoE mide 44 × 439 × 190 mm y pesa 2,74 kg. La fuente necesaria para alimentar dispositivos aumenta la profundidad del QSW-M5218P-6F12T hasta 284 mm y su peso a 4,19 kg. En un armario de fondo reducido, esa diferencia puede decidir qué versión cabe.
Geeknetic QNAP presenta dos switches con 12 puertos 10 GbE y seis conexiones 25 GbE 1
Rutas estáticas y enlaces redundantes
QSS Pro, el sistema de gestión de QNAP, incluye enrutamiento estático con IPv4 e IPv6, servidor DHCP y comunicación entre VLAN. Así, el tráfico de dos segmentos puede seguir la ruta definida en el switch sin tener que pasar siempre por el router principal. La expresión L3 Lite tiene un alcance preciso: QNAP reserva los protocolos dinámicos OSPF y BGP para modelos L3 más completos.
También admite agregación LACP y MC-LAG. Con MC-LAG, dos switches pueden participar en una conexión lógica y proporcionar caminos alternativos cuando se pierde un enlace. Hay que configurarlo en los equipos implicados; instalar uno de estos dispositivos no crea redundancia por sí solo. QNAP ofrece además listas de control de acceso para limitar tráfico conforme a las reglas que establezca el administrador.
En la interfaz web se pueden consultar el estado de las conexiones y el tráfico de los puertos. SNMP facilita la supervisión desde las herramientas que ya utiliza la empresa. Para despliegues repartidos entre varias sedes, AMIZcloud permite vigilar los switches y atender incidencias a distancia.
La sincronización tiene un uso concreto en vídeo sobre IP
Los dos QSW-M5218 son compatibles con IEEE 1588v2 PTP. Este protocolo proporciona una referencia temporal común a los dispositivos de una red audiovisual. Si un muro de pantallas recibe varias señales por IP, la coordinación entre reproductores importa tanto como el ancho de banda disponible. La precisión final dependerá del resto de componentes de la instalación.
QNAP ha incluido un asistente AV-over-IP en QSS Pro. Reúne ajustes como VLAN, IGMP Snooping y prioridades de tráfico para organizar las transmisiones audiovisuales. IGMP Snooping ayuda a distribuir los flujos multicast solo a las conexiones que los necesitan. El asistente simplifica la configuración de estas funciones, aunque el integrador debe comprobar que fuentes, receptores y enlaces admiten el formato y el caudal previstos.
Geeknetic QNAP presenta dos switches con 12 puertos 10 GbE y seis conexiones 25 GbE 2
PoE: 90 W por puerto, 470 W entre todos
El QSW-M5218P-6F12T admite PoE++ y puede entregar hasta 90 W en cada uno de sus doce RJ45. Ahora bien, el presupuesto conjunto es de 470 W. Las dos cifras deben leerse juntas: doce dispositivos que exigieran 90 W superarían el límite del equipo. QNAP cita una configuración de doce puntos de acceso o cámaras PoE+ de 30 W, que suman 360 W.
Al pasar alimentación y datos por el mismo cable, esta variante evita instalar una toma eléctrica junto a cada dispositivo compatible. Antes de elegirla, habrá que sumar el consumo de los aparatos, incluidos sus posibles picos, y verificar el estándar PoE que utiliza cada uno. QNAP fija el consumo máximo del switch con PoE en 550 W; para la versión sin alimentación por Ethernet indica 80 W.
Ambos pueden integrarse con un NAS QNAP compatible que ejecute ADRA NDR X para analizar tráfico interno y aislar equipos de riesgo. El análisis se realiza en el NAS, no en el propio switch. QNAP también contempla su uso con Airgap+ en determinadas configuraciones de copia de seguridad.
El fabricante todavía no ha comunicado precio ni fecha de venta para España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: QNAP presenta dos switches con 12 puertos 10 GbE y seis conexiones 25 GbE ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
