QNAP TS-h966TX: un NAS de 9 bahías con doble Thunderbolt 4, red 10GbE y procesador Intel Core i3
por Antonio Delgado
QNAP ha presentado el TS-h966TX, un NAS en formato torre con un total de 9 bahías, con un tamaño un 36% más pequeño que los modelos anteriores de 6 bahías de la compañía.
Para ello, utiliza una distribución "híbrida" 5+4 que consiste en 5 bahías para discos duros o SSD de 3,5 pulgadas y 4 bahías frontales exclusivas para unidades SSD U.2 NVMe de 2,5 pulgadas. Estas cuatro bahías rápidas permiten utilizarlas como caché para las unidades principales o como volúmenes de almacenamiento más rápido. Además, se pueden colocar también SSDs M.2 NVMe mediante un adaptador opcional.
Geeknetic QNAP TS-h966TX: un NAS de 9 bahías con doble Thunderbolt 4, red 10GbE y procesador Intel Core i3 1
El QNAP TS-h966TX llega gobernado por el sistema operativo QuTS hero, funcionando en un procesador Intel Core i3 de 6 núcleos capaz de alcanzar los 4,4 GHz de boost. De serie incluye 8 GB de memoria RAM DDR5 SODIMM, con posibilidad de ampliarla hasta 64 GB con módulos compatibles.
A nivel de conectividad, tenemos dos puertos Thunderbolt 4 para usarlo directamente con ordenadores Windows o Mac, aunque también soporta cajas de expansión JBOD con esa conectividad.. Estos puertos se combinan con un Ethernet 10GbE (10GBASE-T) y otro 2,5GbE para red y dos USB 3.1 (3.2 Gen 2) a 10 Gbps, un USB 2.0 de tipo y una salida HDMI para monitores hasta 4K.
Geeknetic QNAP TS-h966TX: un NAS de 9 bahías con doble Thunderbolt 4, red 10GbE y procesador Intel Core i3 2
Características Técnicas del TS-h966TX-8G
  • Procesador Intel Core i3 de 6 núcleos, hasta 4.4 GHz (arquitectura de 64 bits x86).
    • Gráficos: Intel UHD Graphics.
    • Motor de cifrado (AES-NI).
    • Arranque seguro (Secure Boot).
    • Transcodificación acelerada por hardware.
  • Memoria RAM de 8 GB SODIMM DDR5 (ampliable hasta 64 GB con 2 x 32 GB, 2 ranuras SODIMM).
  • Memoria Flash de 4 GB con protección de sistema operativo de doble arranque (Dual boot OS protection).
  • Bahías de unidades: 5 de 3.5 pulgadas SATA 6Gb/s + 4 de 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe (con soporte para caché SSD e intercambiables en caliente).
    • Compatibilidad en bahías de 3.5": Discos duros SATA de 3.5" y unidades de estado sólido SATA de 2.5".
    • Compatibilidad en bahías de 2.5": Unidades de estado sólido U.2 PCIe NVMe de 2.5".
  • Conectividad de red:
    • 1 puerto Ethernet de 2.5 Gigabits (2.5G/1G/100M/10M).
    • 1 puerto Ethernet de 10 Gigabits (10GBASE-T: 10G/5G/2.5G/1G/100M).
  • Puertos y Conectividad:
    • 2 puertos Thunderbolt 4.
    • 2 puertos USB 3.2 Gen 2 (10Gbps).
    • 1 puerto USB 2.0.
    • 1 salida HDMI (hasta 4K@60Hz).
  • Factor de forma: Torre.
  • Indicadores LED: Estado de HDD de 3.5", SSD U.2 de 2.5", estado general, red LAN y puertos USB.
  • Botones: Encendido, reinicio y copia USB (USB Copy).
  • Dimensiones: 182.7 x 224.6 x 223.6 mm.
  • Peso: 3.57 kg (neto) / 5.08 kg (bruto).
  • Condiciones operativas:
    • Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C (32°F - 104°F).
    • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4°F - 158°F).
    • Humedad relativa: 5-95% RH sin condensación (bulbo húmedo: 27 ˚C / 80.6 ˚F).
  • Alimentación:
    • Fuente de alimentación: Adaptador de 150W (CA 100 a 240 V).
    • Consumo de energía en modo de espera de disco: 38.619 W.
    • Consumo de energía en modo operativo (típico): 55.186 W (probado con unidades totalmente pobladas).
  • Refrigeración: 1 ventilador de 140 mm (12VDC).
  • Seguridad y Sistema:
    • Zumbador de advertencia del sistema.
    • Ranura de seguridad Kensington.
    • Garantía estándar de 3 años.
    • Número máximo de conexiones concurrentes (CIFS) con memoria máxima: 2000.
Comentarios y opiniones sobre: QNAP TS-h966TX: un NAS de 9 bahías con doble Thunderbolt 4, red 10GbE y procesador Intel Core i3 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
