PowerColor presenta la Radeon AI PRO R9600D con 32 GB GDDR6, refrigeración pasiva y un solo slot de grosor
por Juan Antonio Soto
PowerColor es un fabricante de tarjetas gráficas, que habitualmente trabaja con GPUs de AMD. Además de tarjetas para consumo, que hemos podido probar en nuestro laboratorio, el fabricante también ofrece soluciones para profesionales como la recientemente lanzada PowerColor Radeon AI PRO R9600D, una tarjeta con 32 GB de memoria GDDR6 que aspira a ocupar menos espacio en servidores para Inteligencia Artificial.
Geeknetic PowerColor presenta la Radeon AI PRO R9600D con 32 GB GDDR6, refrigeración pasiva y un solo slot de grosor 1
PowerColor lanza una Radeon AI PRO R9600D con 32 GB GDDR6 para IA y servidores compactos
El fabricante ha listado esta nueva PowerColor Radeon AI PRO R9600D como una tarjeta para estaciones de trabajo y cargas de Inteligencia Artificial, basada en la última arquitectura de AMD RDNA 4. Este modelo cuenta con 3.072 Stream Processors, y 32 GB de memoria GDDR6 con un bus de 256 bits. La GPU que compone este modelo cuenta con 48 CUs RDNA 4, 96 aceleradores para IA y 64 MB de Infinity Cache. La memoria es de 20 Gbps con un ancho de banda de 640 GB/s.
Geeknetic PowerColor presenta la Radeon AI PRO R9600D con 32 GB GDDR6, refrigeración pasiva y un solo slot de grosor 2
La Radeon AI PRO R9600D apuesta por refrigeración pasiva y diseño de un solo slot
Lo especial de este modelo es su refrigeración pasiva, que además ocupa solo una ranura de grosor. Ideal para sistemas refrigerados por aire que permiten reducir el espacio al no necesitar un ventilador directamente en la tarjeta.
Otro de los aspectos que destacan en este modelo, y no precisamente para bien, es la ausencia de conectores para vídeo. PowerColor ha incluido únicamente un conector DisplayPort 2.1a en este modelo, a pesar de que la GPU soporta hasta 4 salidas de vídeo. Para la alimentación PowerColor también ha elegido el polémico conector 12V-2x6, aunque esta tarjeta tiene un consumo de solo 150 W.
Geeknetic PowerColor presenta la Radeon AI PRO R9600D con 32 GB GDDR6, refrigeración pasiva y un solo slot de grosor 3
PowerColor limita las salidas de vídeo a un único DisplayPort 2.1a en este modelo
Por el momento no hay un precio recomendado para esta nueva PowerColor Radeon AI PRO R9600D, ni tampoco su disponibilidad para la venta. Os dejamos con las especificaciones completas de este modelo.
GPU y arquitectura
  • GPU Radeon AI PRO R9600D.
  • Modelo AI PRO R9600D 32G-P.
  • Serie PowerColor.
  • Arquitectura AMD RDNA 4.
  • 3072 Stream Processors.
Memoria
  • 32 GB de memoria GDDR6.
  • Velocidad de memoria de 20,0 Gbps.
  • Interfaz de memoria de 256 bits.
Frecuencias
  • Frecuencia de juego (Game Clock) de hasta 1080 MHz.
  • Frecuencia máxima (Boost Clock) de hasta 2020 MHz.
Interfaz y conectividad
  • Interfaz PCI Express 5.0 x16.
  • Salidas de vídeo:
    • 1 x DisplayPort 2.1a.
Resolución máxima
  • Resolución máxima mediante DisplayPort de 7680 x 4320 píxeles (8K).
Compatibilidad y tecnologías
  • Compatible con DirectX 12.
  • Compatible con OpenGL 4.6.
  • Compatible con AMD Eyefinity Technology.
  • Compatible con AMD Stream Technology.
  • Compatible con AMD Smart Access Memory.
Alimentación y dimensiones
  • Dimensiones de 241,3 x 111,2 x 18,7 mm.
  • Diseño de 1 slot.
  • Fuente de alimentación recomendada de 450 W como mínimo.
  • Conector de alimentación 12V-2x6 de 16 pines.
Características destacadas
  • Arquitectura AMD RDNA 4 con:
    • 3ª generación de Ray Tracing.
    • 2ª generación de aceleradores de IA.
  • Compatible con AMD Radeon Anti-Lag 2:
    • Reduce la latencia en juegos.
    • Junto con AMD FSR y generación avanzada de frames ofrece una experiencia más fluida y con mayor tasa de FPS.
Notas del fabricante
  • La frecuencia Game Clock representa la velocidad esperada en juegos típicos bajo el TGP habitual.
  • La frecuencia Boost Clock es el máximo alcanzable en cargas puntuales, pudiendo variar según temperatura, aplicación y carga de trabajo.
Comentarios y opiniones sobre: PowerColor presenta la Radeon AI PRO R9600D con 32 GB GDDR6, refrigeración pasiva y un solo slot de grosor ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
