Intel lanza las Arc Pro B70 y B65: hasta 367 TOPS y 32 GB para dominar la IA profesional
por Juan Antonio Soto 1
Además de los procesadores Intel Core Ultra 3 Series con tecnología vPro, Intel también ha pensado en los profesionales que demandan una tarjeta aceleradora para sus tareas de Inteligencia Artificial. Bajo su gama Intel Arc Pro, el fabricante ha presentado las ya rumoreadas B70 y B65, tarjetas que por fin hacen uso de su GPU más potente de la generación Battlemage BMG-G31. Tarjetas con una configuración similar, que se adaptan a las necesidades más exigentes, o a un presupuesto más ajustado sin renunciar a un gran rendimiento.
Geeknetic Intel lanza las Arc Pro B70 y B65: hasta 367 TOPS y 32 GB para dominar la IA profesional 1
Intel ha sorprendido con su nueva iGPU Intel Arc Pro B390 integrada en los Core Ultra 3 Series con vPro. Una GPU integrada con hasta 12 Xe3 Cores que ofrece un gran rendimiento en estaciones de trabajo portátiles que a menudo lidian con grandes cargas de Inteligencia Artificial. Si tu demanda de rendimiento para IA es mayor, también puedes elegir una de estas nuevas Intel Arc Pro B70 o B65 para tu estación de trabajo o servidor de sobremesa.
Hasta 32 GB de VRAM ECC y arquitectura Battlemage para IA profesional
Estos dos nuevos modelos se añaden al a gama Intel Arc Pro B series, que actualmente estaba compuesta por la Arc Pro B50 y B60, y se añaden estos modelos más potentes y con mayor cantidad de VRAM. Modelos que ofrecen una configuración de hasta 32 Xe2 Cores y hasta 32 GB de VRAM con corrección de errores ECC muy útil para grandes lenguajes de IA. Esta configuración ofrece un rendimiento para IA de hasta 367 TOPs, que podrá con las tareas más exigentes.
Geeknetic Intel lanza las Arc Pro B70 y B65: hasta 367 TOPS y 32 GB para dominar la IA profesional 2
Veamos los dos modelos que nos ha preparado el fabricante.
Intel Arc Pro B70: hasta 367 TOPS y configuraciones multiGPU de hasta 128 GB de VRAM
La Intel Arc Pro B70 se postula como la tope de gama de esta generación Intel Arc Pro B Series. Ofrece una configuración de 32 Xe2 Cores con 32 GB de VRAM GDDR6 con ECC, donde este modelo más potente cuenta con un extenso ancho de banda de 608 GB/s. La tarjeta ofrece este rendimiento máximo de 367 TOPs para IA, cuenta con 256 motores XMX para IA y tiene un consumo configurable desde los 160 W hasta los 290 W.
Geeknetic Intel lanza las Arc Pro B70 y B65: hasta 367 TOPS y 32 GB para dominar la IA profesional 3
Intel ofrece un modelo de referencia que se ha configurado con estas características, y ha ajustado el consumo a 230 W. Así solamente depende de un conector de 8 pines sin necesidad de más alimentación o cables adicionales a este. Si necesitas mayor potencia, la Intel Arc Pro B70 permite escalabilidad, donde en configuraciones de múltiples GPUs podemos optar a mayor cantidad de VRAM para modelos más grandes. Podrás añadir hasta 4 de estas Intel Arc Pro B70 para configuraciones de 128 GB de VRAM.
Intel Arc Pro B65: opción más eficiente con hasta 197 TOPS
El otro modelo presentado por el fabricante, la Intel Arc Pro B65, ofrece una configuración más liviana con 20 Xe2 Cores, junto con 32 GB de VRAM GDDR6. Un modelo que llega hasta los 197 TOPS para IA con un consumo fijo de 200 W.
Intel vs NVIDIA: hasta 2,2 veces más contexto y mejor rendimiento en IA
En cuanto al rendimiento, Intel ha querido comparar esta Arc Pro B70 con la NVIDIA RTX PRO 4000, cuando trabajamos con un sistema operativo Linux. La solución de Intel, según el fabricante y los datos que ha dejado asegura que ofrece hasta 2,2 veces más contexto en las respuestas. También ofrece datos para los Agentes de IA, la solución de Intel es capaz de ejecutar en paralelo una mayor cantidad de estos agentes.
Geeknetic Intel lanza las Arc Pro B70 y B65: hasta 367 TOPS y 32 GB para dominar la IA profesional 4
Los datos de Intel muestran que su tarjeta Pro B70 es capaz de ejecutar una mayor cantidad de datos en paralelo, o sea, cuando hay una mayor petición de datos para IA al mismo tiempo, concretamente un 85 % más de token por segundo en situaciones de carga concurrente.
Hasta 6,2 veces más rápida en respuestas para múltiples usuarios
Una situación que se repite, en comparación con la misma solución de NVIDIA, cuando hay muchas peticiones de diferentes usuarios. Las respuesta de Inteligencia Artificial comienzan a llegar antes con el modelo de Intel, siendo hasta 6,2 veces más rápida que la RTX Pro 4000 de NVIDIA. Una situación que mejora la latencia y reduce el tiempo de espera para los usuarios.
Geeknetic Intel lanza las Arc Pro B70 y B65: hasta 367 TOPS y 32 GB para dominar la IA profesional 5
Escalabilidad y software para IA: hasta 165K tokens más con múltiples GPUs
La escalabilidad te permitirá aumentar la cantidad de VRAM disponible hasta los 128 GB, pero no solo las tarjetas Pro B70 están preparadas, sino que Intel también ofrece una completa pila de software para aprovechar esta capacidad.
Intel también ha dejado datos de rendimiento cuando usamos 4 tarjetas Arc Pro B70, y las ha comparado con la NVIDIA RTX Pro 4000. Un rendimiento que se eleva hasta 165k token más cuando usamos Mistral 24B con BF16.
Este rendimiento, tanto en una sola GPU con en configuraciones de múltiple GPU, ha permitido dotar a estas tarjetas Intel Arc Pro B70 como las mejores en rendimiento de token por dólar, ofreciendo hasta el doble que la citada referencia de NVIDIA ya sea con 1, 2 o configuraciones de 4 GPUs.
Geeknetic Intel lanza las Arc Pro B70 y B65: hasta 367 TOPS y 32 GB para dominar la IA profesional 6
Precio y disponibilidad de las Intel Arc Pro B70 y B65
La Intel Arc Pro B70 estará disponible a partir de hoy 25 de marzo, tanto el modelo de referencia de Intel como de otros fabricantes, con un precio recomendado desde los 949 dólares. La Intel Arc Pro B65 llegará a mediados de abril con un precio que dependerá de los modelos que ofrezcan los diferentes fabricantes. Os dejamos con la configuración de ambos modelos Intel Arc Pro B65 y B70.
Intel Arc Pro B-Series — Especificaciones
Modelo
Núcleos Xe
Unidades Ray Tracing
Motores IA XMX
Memoria
Interfaz de memoria
Consumo (TBP)
Codificación AVC/HEVC/AV1
TOPS (IA)
Frecuencia GPU
Conectores de pantalla
Intel Arc Pro B70
32
32
256
32 GB
256-bit
160–290 W
Sí
367
2800 MHz
4x DisplayPort 2.1
Intel Arc Pro B65
20
20
160
32 GB
192-bit
200 W
Sí
197
2400 MHz
4x DisplayPort 2.1
Comentarios y opiniones sobre: Intel lanza las Arc Pro B70 y B65: hasta 367 TOPS y 32 GB para dominar la IA profesional ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
