SPARKLE hace oficial su tarjeta con doble GPU Intel Arc Pro B60, diseño pasivo y una inusual disposición del conector HDMI
por Juan Antonio SotoAdemás de la solución de MaxSun con doble GPU Intel Arc, Sparkle también estaba trabajando para ofrecer una tarjeta gráfica destinada a profesionales con una configuración similar y doble GPU. Por fin el fabricante ha hecho oficial este esperado modelo, la SPARKLE Intel Arc Pro B60 48GB Passive. Como su propio nombre nos desvela, este modelo cuenta con disipación pasiva, y una inusual posición de uno de los conectores disponibles para salida de vídeo.
Nueva SPARKLE Intel Arc Pro B60 48 GB Passive, doble GPU y disipación sin ventiladores
Esta tarjeta tiene un diseño de disipación pasiva que ocupa dos ranuras, un grosor ideal para configuraciones que incluyen varias tarjetas. Otra de las características destacables de este modelo es su doble GPU Intel Arc Pro B60, que incluye 24 GB por cada una con un total de 48 GB de VRAM GDDR6. Para conectarla se usa una interfaz PCIe 5.0 x16, dividida en dos GPUs con 8 carriles cada una. Su TGP también ha aumentado al doble, hasta 400 W donde los chicos de Sparkle han optado por incluir un conector 12V-2x6 para su alimentación.
Doble GPU Intel Arc Pro B60, 48 GB de VRAM y conector 12V-2x6
Pero también encontramos otro elemento inusual en este modelo, la disposición y número de salidas de vídeo disponibles. Este modelo con doble GPU tiene únicamente 2 salidas de vídeo a diferencia de las 4 habituales que encontramos en otros modelos. Además, una está colocada donde habitualmente encontramos las salidas de vídeo, pero la otra se ha movido hasta el borde frontal de la tarjeta, donde habitualmente encontramos los conectores de alimentación. Los HDMI son de tipo 2.1a y ofrecen salida de vídeo de hasta 7.680 x 4.320 puntos a 60Hz.
Únicamente 2 salidas de vídeo HDMI 2.1a y una disposición inusual de una de ellas
Un modelo peculiar con doble GPU diseñado para entornos profesionales y un mayor rendimiento en Inteligencia Artificial gracias a la escalabilidad. Os dejamos las especificaciones completas de este nuevo modelo.
Modelo
- Nombre completo: SPARKLE Intel® Arc™ Pro B60 Dual Passive
- Memoria: 48 GB GDDR6
- Diseño: Enfriamiento pasivo (sin ventiladores)
- Backplate: Metálico
- Boost Clock: 2400 MHz
- Xe-Cores: 20 + 20
- Unidades de Ray Tracing: 20
- Motores Intel® XMX: 160 + 160
- Rendimiento Máximo en INT8 (TOPS): 197 + 197
- Interfaz de Memoria: 192 bits
- Ancho de Banda de Memoria: 456 GB/s
- Configuración PCI Express: PCIe 5.0 x16
- TBP: 400 W
- ENA: 4711342291266
Descripción del producto
- GPU profesional con 48 GB de memoria y 456 GB/s de ancho de banda.
- 320 motores XMX para cargas de trabajo de IA.
- Compatible con entornos multi-GPU en Linux para acelerar LLMs.
- Drivers certificados para cargas de trabajo profesionales (IA, diseño, ingeniería y medios).
- Motor multimedia Xe con soporte para AV1 y procesamiento de vídeo de alta resolución.
- El modelo pasivo está optimizado para servidores y estaciones de trabajo multi-GPU, con refrigeración silenciosa y eficiente.
Características principales
- OpenGL 4.6
- OpenCL 3.0
- Adaptive Sync
- Codificación/Decodificación AV1
- Decodificación VP9
- SR-IOV, hasta 48 vGPU
Resolución y frecuencias
- 2 × HDMI 2.1a
- Resolución máxima: 7680 × 4320 @ 60 Hz
Dimensiones
- Tamaño: 300 × 112 × 42 mm
- Peso: 1520 g
- Anchura: 2 ranuras (2-slot)
