La Intel Arc Pro B50 se lanza por 349 dólares, una tarjeta para profesionales que no necesita cable de corriente y viene con perfil bajo
por Juan Antonio Soto
Intel presentó su gama de tarjetas gráficas Intel Arc Pro B Series para profesionales durante el pasado COMPUTEX, en mayo de este mismo año. Dos modelos que llegarían más adelante basados en la generación de gráficos Battlemage con arquitectura Xe2. Hemos visto algunas noticias sobre la Intel Arc Pro B60, sobre todo de modelos que contarían con doble GPU. Ahora las noticias se centran en el lanzamiento del otro modelo Intel Arc Pro B50 que se sitúa al final de la lista, al menos en cuanto a especificaciones.
La Intel Arc Pro B50 está disponible por 349 dólares
Parece que Intel ya tiene disponible su modelo para profesionales Intel Arc Pro B50. Ya conocíamos las especificaciones de este modelo, aunque ahora también sabemos que Intel ha fijado un precio recomendado para esta nueva incorporación de 349 dólares. Un precio al que tendremos que añadir el cambio a euros e impuestos, si la queremos adquirir en nuestro país, lo que supondría un precio aproximado de 350 euros si hacemos el cambio y añadimos el IVA.
Geeknetic La Intel Arc Pro B50 se lanza por 349 dólares, una tarjeta para profesionales que no necesita cable de corriente y viene con perfil bajo 1
En este modelo encontramos una GPU BGM-G21 con 16 núcleos Xe2 y memoria GDDR6 de 16 GB con un bus de 128 bits. Su consumo es de solo 70 W, por lo que puede funcionar sin añadir ningún cable de corriente adicional. En los modelos profesionales, a diferencia de los Intel Arc de consumo, se ha añadido un bus PCI Express 5.0 utilizando 8 carriles.
Un modelo con solo 70 W que no requiere de cables de alimentación
Otra de las ventajas, además de no requerir corriente adicional, es que esta tarjeta presenta un formato apto para construcciones de perfil bajo. La tarjeta tiene un diseño que ocupa dos ranuras, pero se puede añadir un adaptador para utilizar en cajas con menos altura.
Geeknetic La Intel Arc Pro B50 se lanza por 349 dólares, una tarjeta para profesionales que no necesita cable de corriente y viene con perfil bajo 2
Intel ha querido mostrar las ventajas de este modelo respecto a la equivalente de la anterior generación. Esta Intel Arc Pro B50 cuenta con 2,5 veces más TOPS para IA, 2,1 más TFLOPS de potencia, mayor capacidad de memoria con sus 16 GB GDDR6 y un ancho de banda 1,2 veces mayor.
Geeknetic La Intel Arc Pro B50 se lanza por 349 dólares, una tarjeta para profesionales que no necesita cable de corriente y viene con perfil bajo 3
Hasta 2,5 veces más TOPS y 2,1 más TFLOPS respecto a la generación anterior
Además, Intel ha querido comparar este modelo con otra de las opciones económicas de la competencia, la NVIDIA RTX A1000. En los gráficos que el propio fabricante ha mostrado se ve como esta Intel Arc Pro B50 es capaz de ofrecer mayor rendimiento con un coste menor. Incluso en inferencia nos hace ver que es mejor opción, ya que el modelo de Intel ha conseguido 1,7 veces más rendimiento en MLPerf generando tokens por segundo que la solución de envidia.
Unas ventajas para construcciones más livianas que se añaden a un reducido precio, donde Intel tiene las de ganar en cuanto a tarjetas profesionales económicas. Recordemos las especificaciones completas de este modelo.
Información general
  • Microarquitectura: Xe2
  • Litografía: TSMC N5
Especificaciones de GPU
  • Xe-cores: 16
  • Render Slices: 4
  • Unidades de Ray Tracing: 16
  • Intel® Xe Matrix Extensions (XMX) Engines: 128
  • Xe Vector Engines: 128
  • Frecuencia dinámica máx.: 2600 MHz
  • Frecuencia base (clock): 1700 MHz
  • Potencia de cálculo (FP32): 10.65 TFLOPS
  • Rendimiento INT8 (TOPS): 170
  • TBP: 70 W
  • Interfaz PCIe: PCIe 5.0 x8
  • Device ID: 0xE212
Memoria
  • Capacidad: 16 GB GDDR6
  • Interfaz: 128 bit
  • Ancho de banda: 224 GB/s
  • Velocidad: 14 Gbps
I/O y Salidas
  • Número de pantallas soportadas: 4
  • Salida de vídeo: DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5)
  • Resolución máxima (DP): 7680 × 4320 @ 60 Hz
Codificación / Decodificación
  • H.264: Sí (HW Encode/Decode)
  • H.265 (HEVC): Sí (HW Encode/Decode)
  • AV1: Sí (Encode/Decode)
  • VP9: Sí
Tecnologías soportadas
  • Ray Tracing: Sí
  • oneAPI: Sí
  • OpenVINO™: Sí
  • DirectX: 12 Ultimate
  • Vulkan: 1.4
  • OpenGL: Hasta 4.6
  • OpenCL: 3.0
  • Perfiles multimedia: Dolby Vision
  • Motores de códec multi-formato: 2
  • VESA Adaptive Sync: Sí
  • Intel® Extension for PyTorch (IPEX): Sí
  • Intel® Xe Super Sampling (XeSS): Sí
Tarjeta de referencia
  • Dimensiones: aprox. 16.8 cm × 6.9 cm
  • Ranuras: 2
  • Peso: 330 g
  • Fuente mínima recomendada: 280 W
  • Conectores de energía: No requiere
Comentarios y opiniones sobre: La Intel Arc Pro B50 se lanza por 349 dólares, una tarjeta para profesionales que no necesita cable de corriente y viene con perfil bajo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
