AAEON presenta su servidor de tamaño compacto con hasta Intel Core i9-14900K y 2 GPUs NVIDIA RTX 2000 Ada
por Juan Antonio SotoEl fabricante especializado en equipos para entornos industriales, AAEON, sigue ofreciendo pequeños dispositivos cada vez más potentes. Ahora ha presentado su nuevo MAXER-5100, un pequeño servidor para inferencia que cuenta con dos GPUs integradas en un chasis de solo 8 litros. Además, viene con procesadores Intel de 12, 13 o 14 gen y una fuente de alimentación capaz de alimentar estos dispositivos.
El modelo por defecto de este AAEON MAXER-5100 incluye un Intel Core i9 -14900K que cuenta con 24 núcleos y 32 hilos. Además, viene con 2 GPUs NVIDIA RTX 2000 ADA para tareas de inferencia en Inteligencia Artificial. También está disponible a modo de barebone, capaz de admitir procesadores Intel de estas generaciones con un consumo de 65 W. En esta versión barebone también tienes disponibles algunas líneas PCIe para añadir GPUs según tus necesidades. Para alimentar todos estos componentes, este AAEON incluye una fuente de alimentación de 450W ATX.
Hasta 2 NVIDIA RTX 2000 ADA en un chasis de 8 litros
Puede con hasta 128 GB de memoria DDR5, y cuenta con almacenamiento personalizado y escalable, con ranuras M.2 2280 y 2242 disponibles compatibles con PCIe 4.0 o SATA, así como espacio para discos de 2,5 y 3,5 pulgadas. También cuenta con una ranura M.2 2230 E-Key para módulos WiFi o 5G. En el apartado de entrada/salida este AAEON MAXER-5100 cuenta con 2 puertos RJ45 de 2,5 y 1 Gbps, 4 puertos USB, conector DB-9 para RS-232 422 o 485 y señal RI/5V/12V. Para conectar un monitor puedes usar su puerto HDMI, VGA o DisplayPort 1.4.
No puede faltar la seguridad en un equipo así, este equipo usa zero-trust secure tunnel y un módulo integrado TPM 2.0. Esto permitirá encriptar los datos y las transmisiones a diferentes dispositivos. Todo esto en un tamaño compacto de tipo torre con unas medidas de solo 305 x 95 x 276 mm.
Especificaciones completas
Sistema
- CPU: Procesadores Intel® Core™ de 12ª, 13ª y 14ª generación, Socket LGA1700
- GPU: NVIDIA RTX™ 2000 Ada GPU × 2 (en modelos seleccionados)
- Chipset: Chipset Intel® Q670
- Memoria del sistema: DDR5 a 4800 MHz, 4 ranuras DIMM, hasta 128 GB
Interfaz de pantalla
- VGA × 1
- HDMI 2.0 × 2
- DisplayPort (DP) 1.4 × 1
Dispositivos de almacenamiento
- Unidad SSD de 2.5” × 1
- Disco duro (HDD) de 3.5” × 1
Conectividad de red
- LAN RJ-45 1 GbE
- LAN RJ-45 2,5 GbE
Puertos Disponibles
- USB 3.2 Gen 2 × 2
- USB 3.2 Gen 1 × 2
- DB-9 para puerto COM (RS-232/422/485 y RI/5V/12V)
Expansión
- PCIe Gen 4 [x16] × 1
- PCIe Gen 4 [x8] × 1
- PCIe Gen 3 [x1] × 1
- PCIe Gen 3 [x4] × 1
- M.2 2230 E-Key × 1
- M.2 2280/2242 M-Key × 1 (PCIe Gen 4 [x4], SATA 6 Gb/s)
Seguridad
- TPM 2.0 incorporado
Sistema operativo compatible
- Windows® 10 64 bits
Bahías de unidad
- Bahía de 2.5” SATA-III × 1
- Bahía de 3.5” SATA-III × 1
