Así es el ASUS ProArt GR1X, un mini PC con chip NVIDIA RTX Spark N1X, 128 GB de memoria y TDP de 140 W
por Edgar Otero IFA 2026Tras la llegada de las primeras propuestas basadas en la nueva plataforma de NVIDIA durante el IFA 2026, ASUS también ha querido mostrarnos su alternativa para el entorno de sobremesa compacto con el ProArt GR1X. Tras conocerlo de primera mano en el stand de la compañía, nos hemos quedado con algunos detalles que nos han parecido importantes. Sin ir más lejos, este equipo es muy pequeño y prescinde de las tradicionales cajas de torre para integrar el procesador NVIDIA RTX Spark N1X en un chasis de apenas 1,1 litros.
En este caso, la versión presentada por el fabricante equipa 128 GB de memoria unificada, una cifra pensada, sobre todo, para ejecutar modelos de IA directamente en el equipo y afrontar flujos de trabajo gráfico exigentes sin recurrir a la nube.
Ficha técnica del ASUS ProArt GR1X
| Especificación | ASUS ProArt GR1X |
| Procesador | NVIDIA RTX Spark N1X (CPU Grace de 20 núcleos + GPU Blackwell de 6.144 núcleos CUDA) |
| Rendimiento para IA | Hasta 1 Petaflop en FP4 |
| Consumo del procesador (TDP) | 140 W |
| Memoria unificada | 128 GB LPDDR5X |
| Almacenamiento interno | Ranuras M.2 NVMe compatibles con SSD PCIe 5.0 y PCIe 4.0 |
| Conectividad de red | 1x RJ45 Ethernet 10 Gbps, Wi-Fi 7 (2x2) y Bluetooth 5.4 |
| Puertos traseros | 3x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C (DP Alt Mode), 1x USB-C (PD EPR 3.1), 1x HDMI 2.1 |
| Dimensiones y volumen | 150 x 150 x 51 mm (~1,1 litros) |
| Peso | 1,48 kg |
| Alimentación | Adaptador de corriente externo de 240 W |
| Sistema operativo | Windows |
Chasis ultracompacto de 140 W con gráficos Blackwell y 1 petaflop de potencia
A diferencia de los ordenadores portátiles basados en esta plataforma, que limitan su consumo a los 80 W, este mini PC eleva el TDP del chip RTX Spark hasta los 140 W para exprimir las frecuencias de sus componentes.
La plataforma combina una CPU NVIDIA Grace de 20 núcleos con una GPU de arquitectura Blackwell de 6.144 núcleos CUDA, alcanzando una potencia de cálculo para IA de hasta 1 petaflop en precisión FP4. Para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico bajo cargas de trabajo prolongadas, el sistema se apoya en una fuente de alimentación externa de 240 W.
La estructura externa tiene un peso de 1,48 kilogramos en unas medidas de 150 por 150 milímetros de base y 51 milímetros de grosor. En el apartado de almacenamiento masivo, el equipo dispone de ranuras M.2 compatibles con unidades de estado sólido bajo interfaces PCIe 5.0 y PCIe 4.0.
Finalmente, también llama la atención su conectividad por cable, que destaca por incorporar un puerto Ethernet de 10 Gbps, acompañado por enlace inalámbrico WiFi 7 y cuatro puertos USB-C traseros con soporte para salida de vídeo DisplayPort y carga rápida Power Delivery.
