Omada presenta sus nuevos Omada Beam Bridge 5 UR KIT para exteriores con alcance de 15km y calibración automática
por Javier Rodríguez
Durante el evento Conecta que Omada celebró en Madrid también pudimos conocer algunas de sus últimas y más punteras soluciones de interconexión de sedes mediante enlaces inalámbricos. Los nuevos Beam Bridge 5 UR KIT de Omada permiten crear enlaces punto a punto de hasta 15 km gracias a sus antenas direccionales de alta ganancia de 23 dBi. Además, el kit viene preconfigurado para ofrecer autoemparejamiento instantáneo, con solo registrarlos en nuestro usuario del cloud de TPlink Omada, simplificando considerablemente la puesta en funcionamiento del enlace.
Geeknetic Omada presenta sus nuevos Omada Beam Bridge 5 UR KIT para exteriores con alcance de 15km y calibración automática 1
Estos nuevos dispositivos permiten velocidades de enlace de hasta 867 Mbps mediante la banda de 5 GHz. Su sistema de alineación guiada mediante la app de Omada permite ajustar las antenas de forma sencilla, además de realizar una prueba de velocidad para comprobar el rendimiento del enlace. Son resistentes a la intemperie, con certificación IP65, protección contra rayos de 6 kV y un rango de funcionamiento de entre -40 y 70 °C. Además, cuentan con un puerto Gigabit Ethernet con alimentación mediante 802.3af PoE o PoE pasivo de 24/48 V.
Se integra completamente en el ecosistema de gestión de Omada, por lo que estos nuevos enlaces pueden formar parte de una red gestionada desde un único punto junto con el resto de dispositivos de la marca instalados en nuestra infraestructura. También pueden utilizarse de forma independiente mediante la interfaz web o la aplicación Omada.
Características técnicas del Omada Beam Bridge 5 UR KIT
  • Enlace inalámbrico de ultra largo alcance: está diseñado para conexiones punto a punto (PtP) con una distancia de transmisión de hasta 15 kilómetros.
  • Velocidad inalámbrica de hasta 867 Mbps: utiliza la banda de 5 GHz y los estándares IEEE 802.11a/n/ac.
  • Antenas direccionales de alta ganancia: incorpora antenas externas 2x2 MIMO de doble polarización con una ganancia de 23 dBi, orientadas a conseguir enlaces estables a muy larga distancia.
  • Haz muy direccional: las antenas ofrecen una apertura de 9 grados en horizontal y 7 grados en vertical, permitiendo concentrar la señal en el enlace entre ambos puntos.
  • Kit preconfigurado: las dos unidades vienen preparadas para el autoemparejamiento PtP, permitiendo establecer el enlace sin realizar una configuración manual compleja.
  • Alineación mediante App: la app de Omada ofrece una guía visual para facilitar la orientación de las antenas y permite realizar una prueba de velocidad instantánea para comprobar la instalación.
  • Indicadores LED de señal: incorpora indicadores que facilitan la alineación física de las antenas durante la instalación.
  • Puerto Gigabit Ethernet: dispone de 1 puerto Gigabit Ethernet RJ45 que también funciona como entrada de alimentación PoE.
  • Alimentación PoE: es compatible con 802.3af PoE y con PoE pasivo de 24/48 V. El adaptador PoE pasivo está incluido.
  • Consumo: el consumo máximo especificado por el fabricante es de 15,8 W.
  • Funcionamiento exterior: cuenta con certificación IP65, ofreciendo protección frente al polvo y al agua para su utilización en exteriores.
  • Protección contra rayos: incorpora protección de hasta 6 kV en el puerto Ethernet.
  • Amplio rango de temperaturas: puede funcionar entre -40 y 70 °C, permitiendo su instalación en entornos exteriores con condiciones ambientales exigentes.
  • Gestión Omada: puede administrarse mediante la Omada App o a través de la interfaz web.
  • Gestión centralizada: es compatible con Omada Central, además de los controladores Omada Hardware Controller y Software Controller.
  • Gestión en la nube: permite acceso remoto mediante Omada Central, aunque requiere utilizar un controlador Omada.
  • Aprovisionamiento sin contacto: incluye soporte para Zero-Touch Provisioning, facilitando el despliegue de múltiples unidades.
  • Funciones inalámbricas: incorpora 2x2 MU-MIMO, prueba de velocidad, optimización de canal, alineación de antena, selección automática de canal (ACS), limitación de velocidad y red de invitados.
  • Seguridad inalámbrica: ofrece VLAN, detección de AP no autorizados, filtrado MAC de hasta 4.000 direcciones y cifrado inalámbrico.
  • Montaje: está diseñado para montaje en poste e incluye los kits necesarios para su instalación.
  • Dimensiones: mide 366 × 280 × 207 mm.
Comentarios y opiniones sobre: Omada presenta sus nuevos Omada Beam Bridge 5 UR KIT para exteriores con alcance de 15km y calibración automática ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
