ASUS pone a la venta el ProArt GR1X, su mini PC con RTX Spark y hasta 128 GB de memoria unificada
por Manuel Naranjo
ASUS ha iniciado la venta del ProArt GR1X en Estados Unidos. El mini PC utiliza el chip NVIDIA RTX Spark N1X y llega con Windows 11. La versión de entrada, con 64 GB de memoria unificada y un SSD de 1 TB, parte de 4.499 dólares. ASUS también ha anunciado configuraciones con 2 TB de almacenamiento y hasta 128 GB de memoria.
El equipo ocupa poco más de un litro y está pensado para ejecutar modelos de IA en local, además de trabajar con aplicaciones de edición y creación de contenido. En septiembre publicamos las primeras impresiones del ASUS ProArt GR1X en IFA 2026 tras verlo en el stand de la marca.
Las configuraciones de 64 y 128 GB usan el mismo RTX Spark N1X
ASUS combina la CPU Grace de 20 núcleos con una GPU Blackwell de 6.144 núcleos CUDA. Los dos procesadores están conectados mediante NVLink-C2C y comparten la memoria LPDDR5X, con un ancho de banda que ASUS cifra en 300 GB/s. Por tanto, los 64 o 128 GB anunciados constituyen un fondo común para el sistema y la GPU.
La memoria disponible condiciona qué modelos se pueden cargar. Además de los pesos del modelo, hay que dejar sitio para los datos que se generan al procesar el contexto. Un modelo con pesos de menor precisión puede ocupar menos memoria, y una conversación más larga o un documento más extenso pueden aumentar el espacio necesario.
ASUS atribuye al equipo hasta un petaflop de rendimiento de IA con precisión FP4. La cifra describe el máximo de cálculo de la plataforma en ese formato. El tiempo de respuesta de un modelo dependerá también de cómo se ejecute y del tamaño de la entrada.
Dos ranuras M.2 y Ethernet de 10 Gbps en un chasis de 15 centímetros
El equipo mide 150 × 150 × 51 mm y pesa 1,48 kg. ASUS utiliza dos ventiladores y cuatro tubos de calor para refrigerar el chip, cuyo TDP es de 140 W. El adaptador externo es de 240 W. Son cifras de diseño térmico y alimentación, respectivamente. El consumo real en el enchufe dependerá de la carga y de los periféricos conectados.
La ficha incluye dos ranuras M.2 NVMe compatibles con unidades PCIe 5.0 y 4.0, con hasta 4 TB de almacenamiento total en las configuraciones admitidas por ASUS. Para trabajar con archivos en red, el equipo incorpora Ethernet de 10 Gbps, WiFi 7 y Bluetooth 5.4. Tiene una salida HDMI 2.1 y tres puertos USB-C con modo DisplayPort, además de un cuarto USB-C que admite la entrada de alimentación. ASUS indica que puede manejar hasta cuatro monitores 4K.
ASUS enumera tres combinaciones de memoria y almacenamiento en su comunicado estadounidense. Su tienda y Best Buy figuran entre los canales para la versión de 64 GB con SSD de 1 TB, que se sitúa en 4.499 dólares. La variante de 64 GB con SSD de 2 TB figura por 4.999 dólares en B&H. Para la referencia de 128 GB y 2 TB, ASUS enlaza dos fichas de Amazon, una por cada acabado.
El ProArt GR1X ya tiene ficha en la web española de ASUS. La compañía todavía no ha publicado allí un precio ni una fecha de venta del mini PC.
Especificaciones del ASUS ProArt GR1X
| Característica | Especificación |
| Procesador | NVIDIA RTX Spark N1X con CPU NVIDIA Grace de 20 núcleos |
| Gráficos | NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA |
| Rendimiento de IA | Hasta 1 PFLOPS en FP4, según ASUS |
| Memoria | 64 o 128 GB de LPDDR5X unificada, compartida entre CPU y GPU, con un ancho de banda de 300 GB/s |
| Almacenamiento de serie | SSD M.2 NVMe de 1 o 2 TB, según la configuración |
| Ampliación de almacenamiento | Dos ranuras M.2 NVMe compatibles con PCIe 5.0 y 4.0, con hasta 4 TB de capacidad total según ASUS |
| Red | Ethernet de 10 Gbps (RJ45), WiFi 7 2 × 2 y Bluetooth 5.4 |
| Puertos USB | Cuatro USB-C 3.2 Gen 2×2. Tres con DisplayPort Alt Mode y uno con entrada de alimentación USB Power Delivery 3.1 EPR |
| Salidas de vídeo | Un HDMI 2.1 y tres USB-C con DisplayPort Alt Mode. Admite hasta cuatro monitores 4K |
| Refrigeración | Dos ventiladores y cuatro tubos de calor |
| TDP y alimentación | TDP de 140 W y adaptador externo de 240 W |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Dimensiones y peso | 150 × 150 × 51 mm y 1,48 kg |
| Acabados | Negro o plata, según la configuración |
| Configuraciones anunciadas en Estados Unidos | 64 GB y 1 TB, 64 GB y 2 TB, o 128 GB y 2 TB |
