La caja para servidores SilverStone RM53-502 tiene espacio para una gran refrigeración en formato semitorre o 5U
por Juan Antonio SotoCada vez son más los usuarios que quieren montarse en casa su propio servidor, un servidor potente para tareas de HEDT o Inteligencia Artificial. Para esto, los fabricantes de componentes están ofreciendo cada vez más soluciones adaptadas, como la nueva caja que ofrece SilverStone para servidores con un formato de 5U. Esta es la nueva SilverStone RM53-502, que permite tanto ubicarlo en un rack con 5U o usarla como una torre de sobremesa.
Esta caja ofrece muchas posibilidades para refrigeración, adaptadas a las necesidades de usuarios que quieren su propio servidor. Cuenta con gran espacio interior donde alojar refrigeración que puedan mantener a temperatura los procesadores empleados en este tipo de soluciones. Además, tiene sitio en el frontal para dos unidades de 5 ¼, algo que no es tan fácil de encontrar.
El fabricante ha destacado la posibilidad de añadir radiadores de hasta 360 mm que puedes colocar en la parte frontal de la caja, y donde además puedes instalar hasta 3 ventiladores de 80 mm adicionales. También se puede añadir un ventilador de 140 mm en la parte trasera, junto con un soporte externo de 2 ventiladores de 80 mm justo en la salida de aire de las GPUs.
También cuenta con sitio para una fuente de alimentación de gran tamaño, o incluso fuentes de alimentación redundantes, aunque también puedes añadir una fuente de alimentación SFX o servirte de soporte para varias unidades.
Podrás alojar placas base con factor de forma SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX o más pequeñas. Podrás añadir tarjetas gráficas de hasta 450 mm, teniendo en cuenta que tipo de refrigeración incluyas en el frontal. También tiene espacio para disipadores de hasta 178 mm de altura para la CPU.
Un sistema ideal para aquellos usuarios que quieren grandes componentes con una gran refrigeración. Os dejamos las especificaciones completas.
Compatibilidad
- Formato del chasis: Rack 5U
- Placas base compatibles:
- SSI-EEB, SSI-CEB
- Extended ATX
- ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Slots de expansión: 8
- Límite de longitud de GPU: Hasta 454 mm (sin ventiladores o radiadores frontales)
- Ancho de GPU permitido:
- Con soporte de GPU: 160 mm
- Sin soporte de GPU: 185 mm
Refrigeración
- Ventiladores frontales:
- 3x 120 mm
- 3x 80 mm (incluye 2x 80 mm)
- Ventiladores traseros:
- E/S trasera: 1x 120 mm o 1x 140 mm (incluye 1x 140 mm)
- Soporte adicional: 2x 80 mm
- Compatibilidad de radiadores:
- Frontal: 120 / 240 / 360 mm
- Trasero: 120 mm
- Límite de altura del disipador de CPU:
- CPU única: hasta 178 mm
- CPU dual: 101–178 mm (*consultar el manual para detalles)
Almacenamiento
- Bahías externas:
- 2x 5,25" (compatibles con: 4x 2,5" o 2x 3,5")
- Bahías internas:
- 1x 3,5" (compatible con 2x 2,5")
- 2x 3,5" (una puede ser ocupada por PSU SFX)
- 5x 2,5" (dos ranuras ocupadas si se usan 8 tarjetas de expansión)
Fuente de alimentación
- Ranura PSU principal:
- Compatible con: PS2 (ATX), Mini Redundant, 2U CRPS Redundant
- Longitud máxima: 190 mm (*se puede eliminar la jaula de 3,5" para más espacio)
- Ranura PSU secundaria:
- Compatible con SFX (ocupa bahía de 3,5")
- Longitud máxima: 130 mm
Puertos e indicadores frontales
- 1x USB Type-C
- 2x USB 3.0
- Indicadores LED:
- 1x alimentación
- 1x acceso HDD
- 2x LAN
Dimensiones y volumen
- Con jaula de ventilador trasero:
- 440 mm (Ancho) x 220 mm (Alto) x 530 mm (Profundidad)
- Volumen: 51,3 litros
- Sin jaula de ventilador trasero:
- Profundidad: 485 mm
- Volumen: 46,95 litros
- Peso: 11,47 kg
