Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad
por GEEKNETIC Branded ARTÍCULO PATROCINADO
El hardware renovado del Synology DiskStation DS1525+
Esta generación de Synology viene de la mano de mejoras importantes a nivel de hardware. Este formato mantiene la gran versatilidad de generaciones anteriores, con capacidad para ampliar RAM y tener unidades rápidas a modo de caché, pero también introduce cambios sustanciales en sus capacidades de proceso.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 1
Este formato se ha convertido en un clásico, sencillo pero con bahías de extracción rápida en caliente, sin herramientas, cierre frontal para un extra de seguridad y aspecto sencillo y robusto. Disfruta de una refrigeracion excelente y un ruido mínimo para instalarlo en cualquier entorno.
Si bien Synology sigue confiando en tecnología probada y fiable, el cambio de esta generación en cuanto a potencia de proceso es notable. La generación anterior, de 2022, usaba procesadores AMD Ryzen R1600 de dos núcleos y cuatro hilos de proceso. En esta generación disfrutamos de más del doble de potencia gracias al procesador AMD Ryzen V1500B de cuatro núcleos y ocho hilos de proceso.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 2
Si bien es un procesador más antiguo y de frecuencias más moderadas, es capaz de mantener el consumo muy controlado, y su configuración con el doble de núcleos y el doble de hilos ofrece un entorno de trabajo mucho más versátil y capaz para las nuevas capacidades de estos NAS y su potente sistema operativo.
Características básicas de la gama 25 Plus de Synology
Modelo Receptáculos Puertos de red Ranuras M.2 NVMe Escalabilidad Características adicionales
DS1825+ 8 2 x 2.5GbE RJ-45, Opcional 10/25GbE Caché SSD Hasta 18 unidades Alto rendimiento; ideal para grandes volúmenes
DS1525+ 5 2 x 2.5GbE RJ-45, Opcional 10GbE Caché SSD o grupos de almacenamiento Hasta 15 unidades Flexible para expansión y rendimiento
DS925+ 4 2 x 2.5GbE RJ-45 Caché SSD o grupos de almacenamiento Hasta 9 unidades Balance entre capacidad y rendimiento
DS725+ 2 1 x 2.5GbE + 1 x 1GbE RJ-45 Caché SSD Hasta 7 unidades Compacto con buenas opciones de expansión
DS425+ 4 1 x 2.5GbE + 1 x 1GbE RJ-45 Caché SSD No especificado Memoria actualizable
DS225+ 2 1 x 2.5GbE + 1 x 1GbE RJ-45 No USB
El Synology DiskStation DS1525+ viene configurado con 8 GB de RAM, pero puede soportar hasta 32 GB y es fácil de ampliar. Cuenta con 5 bahías SATA para unidades de 3,5 o 2,5 pulgadas, con capacidad de extracción en caliente, y dos bahías M.2 PCI Express 3.0 4x (formato 2280 mm) para unidades rápidas que podemos usar en modo de caché de lectura si usamos una de las bahías, o de lectura y escritura si usamos las dos bahías de tipo M.2.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 3
Dos bancos de memoria SODIMM DDR4 ECC muy accesibles, simplemente retirando las unidades de almacenamiento
La conectividad de red ofrece también grandes posibilidades. Esta unidad cuenta con capacidad de doble enlace, con agregación configurable, de 2,5 GbE, dos interfaces menos que la generación anterior pero 2.5 veces más rapidos y con capacidad de ampliación rápida hasta los 10 GbE mediante un módulo aparte.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 4
Esta generación mantiene la capacidad de ampliación de almacenamiento de hasta 15 unidades (300 TB) mediante módulos externos ahora conectados por USB-C gracias a las nuevas unidades de ampliación DX525, que permiten cinco unidades extra por módulo, ahora conectadas mediante USB-C con una velocidad de enlace de 5 Gbps frente a los 3 Gbps de la conectividad eSATA de la generación anterior.
Un hardware notablemente renovado con la misma configuración de torre de sobremesa que ha convertido a este modelo en uno de los más reconocidos de la marca, mantiene esa esencia pero con hardware renovado y actualizado para las nuevas prestaciones de software para las que Synology ha adaptado este hardware.
Caracteristicas tecnicas del Synology DiskStation DS1525+
  • CPU
    • Modelo de CPU: AMD Ryzen V1500B
    • Cantidad de CPU: 1
    • Núcleo de CPU: 4
    • Arquitectura de CPU: 64 bits
    • Frecuencia de CPU: 2.2 GHz
    • Motor de cifrado de hardware: Sí
  • Memoria
    • Memoria del sistema: 8 GB DDR4 ECC SODIMM
    • Módulo preinstalado: 8 GB (8 GB x 1)
    • Ranuras totales: 2
    • Capacidad máxima: 32 GB (16 GB x 2)
  • Almacenamiento
    • Receptáculos de unidad: 5
    • Receptáculos máx. con expansión: 15 (DX525 x 2)
    • Ranuras de unidad M.2: 2 (NVMe)
    • Tipos de unidad compatibles
      • 3.5" SATA HDD
      • SSD SATA 2.5"
      • M.2 2280 NVMe SSD
    • Unidad de intercambio en caliente: Sí*
  • Puertos externos
    • Puerto RJ-45 2.5GbE LAN: 2
    • Puerto USB 3.2 Gen 1: 2
    • Puerto de expansión: 2 (USB Type-C)
  • PCIe
    • Expansión PCIe: 1 x Gen3 x2 ranura de actualización de red
  • Apariencia
    • Tamaño: 166 mm x 230 mm x 223 mm
    • Peso: 2.67 kg
  • Otros
    • Ventilador del sistema: 92 mm x 92 mm x 2 pcs
    • Modos de ventilador: Velocidad completa, Fresco, Silencioso
    • Indicadores LED delanteros con brillo regulable
    • Recuperación de energía
    • Nivel de ruido: 22.60 dB(A)
    • Encendido y apagado programado
    • Despertar con LAN/WAN
    • Fuente/Adaptador de alimentación: 120 W
    • Voltaje de entrada: 100V a 240V AC
    • Frecuencia: 50/60 Hz, Monofásico
    • Consumo de energía
      • 44.56 W (Acceso)
      • 13.63 W (Hibernación HDD)
    • BTU
      • 151.95 BTU/hr (Acceso)
      • 46.48 BTU/hr (Hibernación HDD)
  • Temperatura
    • Operativa: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
    • Almacenamiento: -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
    • Humedad operativa: 8% a 80% RH
    • Humedad almacenamiento: 5% a 95% RH
  • Garantía
    • Garantía de hardware: 3 años (ampliable a 5 con Garantía Plus)
  • Entorno
    • Conforme con RoHS
  • Contenido del paquete
    • Unidad principal x 1
    • Paquete de accesorios x 1
    • Adaptador de alimentación CA x 1
    • Cable de alimentación CA x 1
    • Cable RJ-45 LAN x 2
  • Accesorios opcionales
    • DDR4 ECC SODIMM: D4ES03-8G / D4ES03-16G
    • Unidades de expansión: DX525
    • HDD SATA 3.5" Enterprise: Serie HAT5300
    • HDD SATA 3.5" Plus: Serie HAT3300
    • SSD SATA 2.5" Enterprise: Serie SAT5200
    • SSD NVMe M.2 2280 Enterprise: Serie SNV3400 & SNV5400
    • Módulo de red 10 GbE: E10G22-T1-Mini
Nube privada mediante Synology Drive
Una de las grandes ventajas de disponer de un NAS es el uso polivalente que podemos dar a la unidad, y una de las más interesantes en el ámbito profesional es disponer de una nube privada donde no tengamos que exponer nuestros datos a servicios de terceros con costes adicionales de licencias.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 5
Tenemos capacidad de ampliación de discos, caché en forma de discos SSD M.2 PCI Express, USB-C , USB-A y Ethernet 10GbE
Un NAS como el Synology DiskStation DS1525+ puede albergar discos duros de hasta 20 TB, 100 TB por unidad, con configuraciones de volúmenes lógicos que pueden escalar en el tiempo y con potentes sistemas de seguridad configurables y adaptables a cada necesidad. El ecosistema de localización en la nube de Synology, y sus capacidades de red VPN integrada, nos permite acceder a los datos desde cualquier lugar con total seguridad.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 6
Podemos usar este NAS como servidor VPN, o conectar como cliente, con altos niveles de seguridad y rendimiento en los protocolos más extendidos
Es una plataforma completamente abierta, así que podemos acceder desde cualquier navegador y cuenta con aplicaciones para escritorio y entornos móviles. Incluso podemos sincronizar datos entre diferentes NAS de la marca.
Soporta sincronización por fichero, control de versiones y también sincronización con el servicio en la nube C2 Storage de Synology, lo que nos ofrece una capa de seguridad extra para los datos de nuestros usuarios. La solución es además integral, pudiendo ofrecer almacenamiento tradicional, gestión ofimática directa y también gestión multimedia de contenidos, además de poder compartir contenidos de forma rápida y segura con control por contraseña, acceso encriptado y control de tiempo.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 7
Vigilancia inteligente mediante Synology Surveillance Station
El Synology DiskStation DS1525+ ofrece soporte para controlar hasta 40 cámaras IP de forma simultánea y Synology ofrece además uno de los ecosistemas de vídeo más potentes del mercado, integrado en todos sus NAS, pero además ofreciendo gestión avanzada, dispositivos completamente personalizados para su ecosistema, pero a la vez una compatibilidad total con infinidad de dispositivos de vídeo IP.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 8
Este sistema de vigilancia ofrece visualización en directo con alertas instantáneas, lo que permite al usuario estar informado en tiempo real de cualquier evento relevante. Además, incorpora funciones de grabación y copia de seguridad para mantener los datos protegidos y accesibles. Synology ofrece además un servicio de almacenamiento en nube especializado para grabación de vídeo, con grabación progresiva, encriptación completa punto a punto, acceso a las capturas en tiempo real y con un consumo reducido de ancho de banda y espacio.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 9
La plataforma destaca por su amplia compatibilidad con más de 8.900 modelos de cámaras IP, además de modelos propios, junto con medidas de seguridad avanzadas que resguardan tanto las transmisiones como la privacidad. También incluye herramientas de gestión de usuarios flexibles, ideales para asignar niveles de acceso según las necesidades.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 10
Por último, está diseñada para entornos complejos gracias a su administración centralizada, que facilita la supervisión en múltiples sitios o servidores. El acceso móvil permite gestionar la vigilancia desde cualquier lugar, y las funciones de análisis con inteligencia artificial ofrecen un análisis más profundo para una seguridad mejorada.
Copia avanzada multi-sede con sincronización y caché
Un NAS siempre ha sido, por definición, un almacén de datos, muy utilizado como sistema de almacenamiento de copia, pero eso, con las necesidades actuales, ha ido avanzando hacia soluciones más complejas que Synology ha conseguido hacer fáciles de gestionar y accesibles sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.
Sus capacidades de copia y restauración van tanto a nivel de máquinas completas, con restauración local o en la nube, hasta selección de archivos completos. Soporta copias de seguridad con instantáneas inmutables, que nos protegerán de ataques maliciosos en forma de ransomware, ya que nuestras copias nunca podrán ser manipuladas o encriptadas por terceros.
Los NAS de Synology soportan copia multi-NAS en tiempo real, con bajo consumo de ancho de banda, y una gestión completamente centralizada. Desde un único gestor podemos trabajar con toda nuestra infraestructura de NAS conectados. Permite incluso la copia y salvaguarda de otros servicios de almacenamiento en la nube como Google Workspace o Microsoft 365.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 11
El ecosistema de Synology nos permite conectar con sus propior servicios pero también con casi cualquier servicio de almacenamiento en la nube, al menos de los principales actores del sector
A su vez, también podemos hacer copia de nuestros NAS en servicios de terceros y disponer de almacenamiento sincronizado multisede con acceso a la nube, donde el almacenamiento local de datos críticos se realiza de forma inteligente, a modo de caché, almacenando únicamente los datos más utilizados.
Plataforma de virtualización
La arquitectura x86 de este NAS permite tanto la creación de máquinas virtuales tradicionales, con un hipervisor integrado denominado Virtual Machine Manager, como el uso de Container Manager, que es un gestor de contenedores Docker. Podemos acceder a cientos de miles de aplicaciones encapsuladas o generar máquinas virtuales completas.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 12
La tecnología de Synology nos permite crear instancias de su propio sistema operativo, denominadas Virtual DSM, con las que podemos crear entornos completamente seguros y aislados del entorno principal, donde podemos experimentar con seguridad con nuevas implementaciones o proyectos.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 13
Los NAS de Synology también permiten replicación y generación de instantáneas programadas de otros entornos de hipervisión como VMware vSphere o Microsoft Hyper-V. No solo hace las copias, sino que es capaz de ejecutar las máquinas que estamos salvaguardando, con lo que ganamos un extra de seguridad en nuestras máquinas virtuales, que pueden ser levantadas desde el propio sistema de copia.
Trabajo integral gracias a Synology Office Suite
Synology ofrece también un completo entorno colaborativo integrado en sus NAS, con los más altos estándares de seguridad, como acceso con doble factor de autenticación, encriptación de datos de nivel empresarial y las capacidades de copia y seguridad de las que ya hemos hablado.
Tiene cuatro pilares de aplicaciones que cubren las necesidades modernas de cualquier entorno de trabajo donde la colaboración entre usuarios y equipos sea crítica. Estos cuatro pilares cubren desde la comunicación en tiempo real, el correo electrónico, la planificación y la gestión de documentos.
Synology MailPlus
Es un servidor de correo empresarial seguro y gestionado en el propio NAS. Permite integrar buzones con dominio propio, aplicar reglas de filtrado avanzadas, habilitar cifrado y garantizar redundancia. Ofrece un entorno de gestión de email realmente intuitivo, con capas avanzadas para el control de spam, virus y phishing.
Synology Calendar
Ofrece planificación y gestión de agendas compartidas, ideal para equipos de trabajo distribuidos. Soporta recordatorios, invitaciones, sincronización con CalDAV y acceso desde dispositivos móviles. Es la combinación perfecta con el sistema de correo MailPlus, ya que permite una gestión integral de la agenda y las comunicaciones.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 14
Synology Chat
Es una plataforma de mensajería instantánea privada y cifrada. Soporta canales, chats individuales, notificaciones push y uso desde web o app móvil con soporte tanto para iOS como Android. Es una solución completamente privada y de licencia más económica que las de otros actores de ámbito público como Slack o Teams.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 15
Synology Office (Docs, Sheets, Slides)
Permite trabajar con documentos, hojas de cálculo y presentaciones de manera colaborativa en tiempo real. Incorpora control de versiones, comentarios, historial de cambios y compatibilidad con formatos de Microsoft Office.
Ofrece una solución integral para las oficinas modernas, manteniendo toda la información dentro de la organización, con una interfaz moderna e intuitiva que es accesible desde cualquier navegador. Es completamente compatible con aplicaciones como Office, así que no perdemos interoperabilidad de nuestros documentos con otras organizaciones.
Otras especificaciones de software de Synology DSM 7.2
  • Gestión de almacenamiento
    • Tamaño máximo de volumen: 200 TB (con 32 GB RAM)
    • Número máximo de volúmenes internos: 32
    • RAID compatibles: SHR, Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10
    • Soporta migración y expansión de volúmenes
    • Compatibilidad con Global Hot Spare
  • Sistema de archivos
    • Internos: Btrfs, ext4
    • Externos: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
  • Servicios de archivos
    • Protocolos: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync
    • Conexiones SMB máximas: 40
    • Integración ACL de Windows
    • Autenticación Kerberos para NFS
  • Cuentas y carpetas
    • Usuarios locales: 1,024
    • Grupos locales: 256
    • Carpetas compartidas: 256
    • Sincronización de carpetas: 8
    • Hybrid Share: hasta 10 carpetas
  • Copia de seguridad
    • Hyper Backup: copias de carpetas, paquetes y sistema completo
    • Snapshot Replication: 256 instantáneas por carpeta, 4,096 por sistema
  • Virtualización
    • Compatibilidad: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, OpenStack
    • iSCSI Targets: 64
    • LUNs: 128
    • Soporte de clonación e instantáneas
  • Aplicaciones principales
    • Synology Drive: hasta 80 usuarios, 500,000 archivos
    • Synology Office: hasta 80 usuarios
    • Synology Chat: hasta 150 usuarios
    • MailPlus: 5 cuentas gratuitas, hasta 100 usuarios con licencia
    • Download Station: 80 descargas simultáneas
    • Virtual Machine Manager: 8 máquinas virtuales, 8 licencias Virtual DSM
    • VPN Server: 8 conexiones
  • Multimedia y vigilancia
    • Synology Photos: reconocimiento facial y de objetos
    • Media Server: compatible con DLNA
    • Surveillance Station: 2 licencias incluidas, hasta 40 cámaras IP (H.265, 1200 FPS)
  • Compatibilidad general
    • Protocolos: SMB, NFS, iSCSI, HTTP/HTTPS, FTP, LDAP, CalDAV
    • Navegadores: Chrome, Firefox, Edge, Safari
    • Idiomas: más de 20 (incluye Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Chino, Japonés, Coreano)
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 16
Nuestra experiencia con el Synology DiskStation DS1525+
Una de las claves del éxito de este modelo concreto, de cinco bahías de Synology, es que siempre ha ofrecido una gran capacidad de ampliación. Sus cinco bahías permiten montajes RAID avanzados, como SHR y SHR 2 de Synology (un sistema dinámico de asignación basado en RAID 5 y RAID 6 respectivamente) pudiendo dejar además un disco “Spare” a la espera de cualquier fallo de los principales.
Todo esto por un precio accesible, un formato muy cómodo de integrar en cualquier entorno y con prestaciones añadidas como slots para SSD para caché de lectura y escritura, facilidad para ampliar la RAM y la conectividad de red o también su capacidad de ampliación mediante eSATA y ahora USB-C.
Combinado con un procesador potente, ahora aún más versátil en multitarea, se convierte en ese híbrido potente que podemos utilizar para casi todo y que nos sirve como puerta de entrada a otras tecnologías de Synology aún más avanzadas.
Este es un NAS muy rápido, con una conectividad de red muy completa y tiene todas las prestaciones de un ecosistema de software muy potente y acceso a las aplicaciones más avanzadas de Synology como el manager de alta disponibilidad, todo el paquete de ofimática, la consola de IA de Synology, el Virtual Machine Manager para la creación de máquinas virtuales y el Container Manager para la gestión de contenedores. Su procesador x86 nos abre todo este abanico de posibilidades y su capacidad de hasta 32 GB de RAM permite soportarlas todas.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 17
En cuanto a rendimiento, el sistema de archivos, con un montaje RAID 5 clásico, es muy rápido, velocidades de escritura lineal sostenidas de 100 MBps y de lectura de más de 350 MBps con mejor rendimiento a través de protocolo SMB, donde vemos velocidades de hasta 270 MBps en escritura mediante uno de sus interfaces de 2,5 GbE y casi 400 MBps, limitado por la velocidad de los discos, cuando usamos los dos interfaces en agregación de enlaces.
Pruebas de rendimiento
Velocidades de red
Interfaz Velocidad  de Lectura Velocidad de escritura
2.5GbE
263MBps  268MBps
2.5GbE Teaming 414Mbps 424MBps
Conclusión
El Synology DiskStation DS1525+ sigue, bajo mi punto de vista, siendo uno de los modelos referentes de la marca, donde vemos toda la experiencia de Synology y su maestría para lograr un gran hardware combinado con un potente software donde se experimenta lo mejor de este ecosistema de servicios personalizados que lejos está de sus inicios como un mero servidor de archivos.
Geeknetic Synology DS1525+: el NAS que Eleva la Gama 25+ con más Rendimiento y Escalabilidad 18
Este NAS tiene el potencial de convertirse en lo que quiera el usuario que sea, con acceso a posibilidades infinitas y soportado por un hardware muy capaz que ahora se actualiza para ofrecer aún más capacidad. Su rendimiento permite una experiencia muy ágil, que podamos usarlo como una solución global, y su sistema operativo sigue siendo el ejemplo que sigue el resto de la industria. Esta generación afianza estos pilares, que han convertido a Synology en una de las marcas de referencia en este segmento y al Synology DiskStation DS1525+ en un excelente ejemplo de evolución para cubrir las nuevas demandas actuales, que están ya muy lejos del almacenamiento tradicional de datos.
