SilverStone RM100: Este chasis 1U para servidores soporta placas base convencionales ATX, microATX y mini-ITX
por Antonio Delgado Actualizado: 16/03/2026SilverStone ha anunciado el chasis para rack RM100, un modelo con una altura de tan solo 1U diseñado para entornos con restricciones de espacio y una peculiaridad muy llamativa: es compatible con placas base de formato convencional.
A pesar de su formato compacto, la SilverStone RM100 admite placas base ATX, microATX y Mini-ITX, ofreciendo una plataforma flexible para integradores de sistemas que requieren hardware estándar en configuraciones de rack. La característica principal del RM100 es su diseño reversible, que permite orientar los puertos de E/S hacia la parte frontal o trasera del rack según la infraestructura de cableado. Este sistema modular se extiende a la posición de la fuente de alimentación, los kits de rieles, las asas y las bahías de unidades.
Soporta tarjetas de expansión de hasta 27 cm y fuentes de alimentación redundantes. La altura del disipador de CPU debe ser de 27 mm como mucho, al tener un margen muy estrecho por el propio formato 1U.
En cuanto a la alimentación, el chasis es compatible con fuentes 1U redundantes o Flex ATX, adaptándose a distintos niveles de disponibilidad energética.
Para el almacenamiento, el RM100 incluye espacio para una unidad HDD de 3,5 pulgadas y dos SSD de 2,5 pulgadas. Mediante accesorios opcionales de SilverStone (CP05 y G11908000-RT), la bahía de 3,5" puede convertirse en una configuración de extracción en caliente para facilitar el mantenimiento. El chasis también dispone de una ranura de expansión PCI/PCIe estándar y dos puertos USB 3.0 frontales.
El precio de venta recomendado es de 179,99 dólares.
Especificaciones Técnicas de la SilverStone RM100
- Modelo: SST-RM100
- Factor de forma: 1U
- Material: Acero
- Placas base compatibles: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Bahías internas: 1 de 3,5", 2 de 2,5"
- Sistema de refrigeración frontal: 3 ventiladores de 40mm (incluidos)
- Límite de altura del disipador de CPU: 27mm
- Ranuras de expansión: 1 ranura estándar PCI / PCIe
- Límite de longitud de la tarjeta de expansión: 270mm (hasta 355mm si se retira el soporte de 2,5")
- Límite de anchura de la tarjeta de expansión: 114mm
- Fuente de alimentación compatible: 1U redundante o Flex PSU
- Límite de longitud de la fuente de alimentación: 180mm (hasta 300mm si se retira la bahía de 3,5")
- Puertos frontales: 2 USB 3.0 Tipo A
- Indicadores LED: Encendido (azul), Acceso a disco (blanco), LAN (2 verdes), Error del sistema (rojo), UID (blanco)
- Dimensiones: 438mm (Ancho) x 44mm (Alto) x 394mm (Profundidad)
- Volumen: 7,60 litros
- Precio: 179,99 dólares
