QNAP presenta el TS-h1077AFU, un NAS all flash de 10 bahías para rack 1U con ZFS y red 10GbE de serie
por Manuel Naranjo
Hay días en los que el almacenamiento deja de ser un “cajón” y se convierte en el escenario principal. Cuando una base de datos crece, cuando el equipo de edición pide respuestas instantáneas o cuando la copia de seguridad se come la ventana nocturna, todo termina en la misma pregunta: ¿la infraestructura aguanta sin ponerse roja de vergüenza?
En ese contexto, QNAP ha anunciado el TS-h1077AFU, un NAS all flash en formato 1U que apuesta por densidad de SSD, conectividad rápida y la plataforma QuTS hero basada en ZFS. La idea es sencilla de explicar y difícil de ejecutar bien: mucha entrada y salida, latencia baja y herramientas para proteger datos sin frenar el ritmo.
Un chasis 1U con 10 bahías y foco en SSD SATA
El TS-h1077AFU se mueve en terreno de rack: 1U, 19 pulgadas, y un objetivo muy concreto. Integra 10 bahías de 2,5 pulgadas orientadas a SSD con interfaz SATA, con soporte para intercambio en caliente, algo clave para mantenimiento sin paradas cuando el servicio no puede permitirse un “volvemos en cinco minutos”.
La ficha técnica del modelo TS-h1077AFU R7 32G también indica 5 GB de flash interna para una protección de arranque con doble boot, además de los elementos de control habituales, como indicadores de estado y botones físicos de encendido y reset.
Geeknetic QNAP presenta el TS-h1077AFU, un NAS all flash de 10 bahías para rack 1U con ZFS y red 10GbE de serie 1
Ryzen PRO 7000 y memoria DDR5 ECC para cargas de trabajo serias
En el apartado de procesador, QNAP monta un AMD Ryzen PRO serie 7000 de 8 núcleos y 16 hilos, con ráfagas de hasta 5,3 GHz. Es una configuración pensada para sostener servicios de archivos, cifrado, snapshots y operaciones intensivas sin depender de un hardware “justito” que se quede sin aire en hora punta.
La memoria parte de 32 GB DDR5 ECC UDIMM y puede escalar hasta 192 GB con cuatro ranuras UDIMM. En un NAS basado en ZFS, ECC tiene un valor especial: reduce el riesgo de errores silenciosos y encaja con la promesa de integridad de extremo a extremo que define a este sistema de archivos.
Red 10GbE, dos puertos 2,5 GbE y expansión por PCIe Gen 4
Un NAS all flash necesita una salida a la altura. En conectividad, el TS-h1077AFU incluye dos puertos 10GBASE-T con soporte multigig, además de dos puertos 2,5 GbE. Esta combinación permite separar tráfico de usuarios, backups, replicación o gestión, algo habitual en entornos donde el almacenamiento no va solo.
QNAP también menciona la posibilidad de 25 GbE mediante adaptador, y acompaña el chasis con dos ranuras PCIe Gen 4 x8, una puerta abierta a tarjetas de red de mayor nivel o a ampliaciones específicas según el despliegue.
A esto se suman funciones típicas de infraestructura, como Wake on LAN y soporte de jumbo frames, detalles que, bien integrados, ayudan a afinar administración remota y eficiencia de red.
Geeknetic QNAP presenta el TS-h1077AFU, un NAS all flash de 10 bahías para rack 1U con ZFS y red 10GbE de serie 2
QuTS hero y ZFS, cuando la integridad pesa tanto como el rendimiento
El TS-h1077AFU se apoya en QuTS hero, el sistema de QNAP basado en Linux y ZFS. Este punto es más que una etiqueta: ZFS aporta verificación de integridad, detección de errores silenciosos y mecanismos de autocuración, además de una base sólida para snapshots y gestión avanzada del almacenamiento.
En un escenario de SSD, el objetivo no es solo “ir rápido”, sino hacerlo de forma consistente. ZFS está diseñado para mantener control y previsibilidad cuando el sistema recibe cargas mixtas, algo muy común en un NAS que sirve a varios equipos y servicios a la vez. La plataforma también incluye un gestor de alta disponibilidad dentro del ecosistema de aplicaciones, señal de que QNAP quiere que este modelo juegue en configuraciones donde la continuidad del servicio importa.
Dimensiones, fuentes redundantes y garantía
En la parte más terrenal, el equipo mide 44 × 430 × 582 mm y pesa 9,43 kg en neto. Es un formato clásico de rack, aunque la profundidad conviene tenerla presente en armarios más ajustados.
En alimentación, incorpora dos fuentes de 350 W y rango de entrada AC 100 a 240 V, una configuración redundante que encaja con su perfil empresarial. La garantía estándar indicada es de cinco años, un dato relevante cuando se planifica infraestructura con ciclos de vida largos.
Con este lanzamiento, QNAP refuerza una idea que se ve cada vez más en centros de datos y salas técnicas: el all flash en SATA sigue teniendo sitio cuando se combina con buena red, memoria ECC y una capa de software centrada en integridad. El TS-h1077AFU no promete milagros, pero sí un conjunto coherente para quien necesita rendimiento y control en un rack sin perder densidad.
Temas Relacionados: Almacenamiento Qnap QNAP TS-h1077AFU
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: QNAP presenta el TS-h1077AFU, un NAS all flash de 10 bahías para rack 1U con ZFS y red 10GbE de serie ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
