La CPU china CIX CP8180  llega a Europa en la mini Workstation MinisForum MS-R1
por Antonio Delgado
Aunque parecía que el procesador chino CIX CP8180 basado en 12 núcleos ARM no iba a salir fuera de las fronteras del país asiático, MinisForum nos ha sorprendido lanzando a nivel internacional, Europa incluida, su primer mini PC basado en este procesador.
El MinisForum MS-R1 es una "workstation" o estación de trabajo, que la compañía promociona como "la primera basada en ARM que soporta arranque UEFI y virtualización multi sistema, gracias a la integración de esta CPU con 12 núcleos, 12 hilos y un TDP de 28 W.
Geeknetic La CPU china CIX CP8180  llega a Europa en la mini Workstation MinisForum MS-R1 1
Utiliza una distribución de núcleos "big.LITTLE" con cuatro núcleos Cortex-A720 de 2,6 GHz, otros cuatro Cortex-A720 con una frecuencia máxima más baja de 2,4 GHZ, y finalmente, cuatro Cortex-A520 de 1,8 GHz. Le acompaña una GPU ARM Immortalis G720 de 10 núcleos, el modelo MC10, y una NPU de 29 TOPS.
En total, sumando CPU, GPU y NPU, este procesador promete 45 TOPS para IA. En el caso de este MinisForum MS-R1, se acompaña de memoria RAM LPDDR5 a 5.500 MHz.
A nivel de conectividad, tenemos dos puertos Ethernet de 10 GbE basados en el chipset RTL8127 de Realtek, conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.3, además de varios USB de tipo a y tipo C con conectividad 3.2 Gen2 y 2.0. Internamente, cuenta con un PCI Express X16 (conexión de x8) con soporte para tarjetas gráficas, SSD U.2, etc.
Geeknetic La CPU china CIX CP8180  llega a Europa en la mini Workstation MinisForum MS-R1 2
El MinisForum MS-R1 está disponible en Europa por un precio de 529 euros en su variante con 32 GB de RAM y sin almacenamiento. Si sumamos 1 TB de SSD, el precio sube hasta los 599 euros. También hay una versión de 64 GB de RAM sin almacenamiento y otra con 1 TB por 539 y 719 euros respectivamente.
Especificaciones Técnicas del MinisForum MS-R1
  • CPU
    • CP8180, 12 Núcleos / 12 Hilos
    • 2.6GHz, 28W TDP
  • GPU
    • Arm Immortalis-G720 MC10
  • Memoria
    • LPDDR5 (LinkECC y Inline ECC compatibles)
    • Máx. 5500MHz, hasta 64GB
  • Almacenamiento
    • 1× Ranura M.2 2280 NVMe SSD (hasta 4TB) (PCIe 4.0 x4)
  • Conectividad inalámbrica
    • M.2 2230 E-Key (Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3)
  • Salida de video
    • HDMI 2.0 ×1 (hasta 4K@60Hz)
    • Type-C (Alt DP 1.4) ×2 (hasta 4K@120Hz)
  • Salida de audio
    • HDMI ×1
    • Jack combinado 3.5mm 4 en 1 ×1
  • Entrada de audio
  • Puertos I/O
    • Jack combinado de audio 3.5mm 4 en 1 ×1
    • USB Tipo A (USB 3.2 Gen2) ×1
    • USB Tipo A (USB 2.0) ×2
    • Type-C (Alt DP1.4, USB3.2 Gen2, 100W PD-IN, 15W PD-OUT) ×2
    • HDMI 2.0 ×1
    • 10G LAN (RJ45) (RTL8127) ×2
    • USB Tipo A (USB 3.2 Gen2) ×2
  • Interno
    • PCIe ×16 (PCIe 4.0 ×8) ×1
    • GPIO de 40 pines ×1
    • Interruptor de pérdida de energía ×1
    • PIN BIOS FLASH y PIN UART1 ×1
    • PIN UART2 ×1
    • eDP ×1
  • Botón / Agujero
    • Botón de encendido ×1
  • Adaptador de energía
    • DC 19V 180W / Type-C 20V 100W
  • Sistema operativo compatible
    • Debian 12
Comentarios y opiniones sobre: La CPU china CIX CP8180 llega a Europa en la mini Workstation MinisForum MS-R1 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
