Sparkle anuncia un nuevo servidor con 768 GB de VRAM, incluye hasta 16 gráficas Intel Arc Pro B60 con GPU doble
por Juan Antonio SotoSparkle es un fabricante de tarjetas gráficas, que a menudo ofrece sus soluciones con GPUs de Intel. Entre estas opciones se encuentran los modelos para profesionales Intel Arc Pro B60, que incluye un modelo con doble GPU. Pero el fabricante taiwanés también nos ha sorprendido con una nueva solución completa para IA y trabajos que requieren de gran potencia gráfica. El nuevo servidor anunciado por Sparkle, el C741-6U-Dual 16P, incluye hasta 16 gráficas Intel Arc Pro B60.
Hasta 16 GPUs Intel Arc Pro B60 en este servidor de Sparkle
Pero lo mejor de todo esto es que el propio fabricante te ofrece la opción de añadir 16 gráficas del modelo con una o con dos GPUs, lo que daría lugar a un servidor que ofrece 32 GPUs, junto con 768 GB de VRAM. Sparkle ofrece una solución dedicada para expandir la conectividad hasta ofrecer estos 16 slot PCIe 5.0 8x para poder conectar las 16 GPUs. Para alimentar el modelo con la cantidad máxima de tarjetas gráficas se ha introducido 5 fuentes de alimentación de 2.700 W (4 y una redundante), para un total de 10.800 W, mientras que el modelo con 384 GB de VRAM se ha optado por 4 de 2.400 W (3 y una redundante).
Un total de 768 GB de VRAM con 16 gráficas de GPU doble Intel Arc Pro B60
En cuanto a la refrigeración, este servidor cuenta con un sistema más convencional compuesto por 15 ventiladores de 80 mm o 12 de 60 en el caso del sistema con la mitad de memoria VRAM. Se aloja en un chasis de tamaño 6U.
Una solución que puede afrontar las cargas más exigentes de Inteligencia Artificial, RAG Multimodal o el análisis inteligente de vídeo.
Especificaciones de los Servidores C741-6U
Característica |
C741-6U-Dual 16P |
C741-6U-16P |
VRAM Soportada |
Hasta 768 GB VRAM |
Hasta 384 GB VRAM |
Nombre del Modelo |
C741-6U-Dual 16P |
C741-6U-16P |
Factor de Forma |
6U Rack |
6U Rack |
Chipset |
Intel C741PCH |
Intel C741PCH |
CPU |
Procesadores Dual-4ta / 5ta Gen Intel® Xeon® Scalable |
Memoria |
(32) ranuras DDR5 DIMM, 2DPC, RDIMM/3DS. Frecuencia Máx. 5600 MT/s (1DPC, 5ta Gen) / 4800 MT/s (1DPC, 4ta Gen). Capacidad máx. 256G por DIMM. |
BMC |
ASPEED AST2600: IPMI2.0 con soporte KVM y vMedia |
ASPEED AST2600 con soporte IPMI & DMTF Redfish |
BIOS |
AMI UEFI BIOS; 512MB SPI Flash ROM |
Dual AMI BIOS |
Almacenamiento |
(5) bahías de 2.5", opción (12) SATA, (4) PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe, (2) puertos M.2 3280/22110 PCIe 3.0 x2 NVMe (desde puertos raíz PCH) |
LAN |
2 RJ45 (GbE) por Intel® i350 |
(1) Puerto Ethernet 1000Base-T (Intel i210) |
IPMI |
1 puerto LAN IPMI dedicado RJ45 por Realtek RTL8211F |
(1) Puerto de gestión fuera de banda 1000Base-T dedicado (conectado al AST2600) |
Slots de Expansión |
• 16*PCIe5.0 x16 slots, compatible con tarjetas GPU FHFL (Full-Height, Full-Length), doble ancho. • 2*PCIe4.0 x16 slots, conectados directamente a la CPU, compatible con NIC de alta velocidad. • 2*PCIe4.0 x8 slots, conectados directamente a la CPU. |
• 16*PCIe5.0 x16 slots, compatible con tarjetas GPU FHFL (Full-Height, Full-Length), doble ancho. • 2*PCIe5.0 x8 slots, conectados directamente a la CPU, compatible con NIC de alta velocidad. • 2*PCIe4.0 x8 slots, conectados directamente a la CPU. |
I/O Frontal |
E/S Frontal: 1 botón/LED UID, 1 botón PWR, 1 botón RST, 1 botón NMI, 1 LED HDD, 1 LED SYS. |
1 botón LED UID. 1 botón PWR. 4 LEDs de Estado (M.2/ Alarma/ 2 x LANs). |
I/O Trasero |
1 DB15 (VGA), 4 Tipo-A (USB3.2 Gen1), 2 RJ45 (GbE), 1 IPMI dedicado. |
2 RJ45(GbE), 1 IPMI dedicado, 2 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5 Gbps), 1 puerto VGA, 1 botón LED UID. |
Fuente de Alimentación |
(5) PSUs de 2,700W 80+ Titanium (10,800W, 4+1 Redundancia) |
(4) PSUs de 2,400W 80+ Titanium (7,200W, 3+1 Redundancia) |
