Zhaoxin presenta el HK-5000, una CPU para servidores con 96 núcleos, 128 carriles PCIe 5.0 y hasta 3 TB de RAM por socket
por Juan Antonio Soto
China también se está poniendo las pilas en cuanto a soluciones para servidores se refiere, y ha presentado su nueva CPU con un total de 96 núcleos, el Zhaoxin KH-5000. Esta CPU destinada a dar vida a servidores en centros de datos cuenta con 12 baldosas de 8 núcleos cada, para un total de 96 núcleos disponibles. Además, se ofrecen configuraciones de doble o cuádruple Socket, lo que sumaría en el mejor de los casos hasta 384 núcleos.
Hasta 384 núcleos en configuraciones de cuádruple Socket con el HK-5000
La velocidad de reloj de esta CPU Zhaoxin KH-5000 es de 2,2 GHz, pero puede alcanzar velocidades de 3,0 GHz. Cuenta con una caché L3 total y compartida de 384 MB, con 32 MB por cada baldosa de 8 núcleos. Para la memoria RAM dispone de 12 canales DDR5 con soporte para módulos RDIMM con ECC para mejorar la estabilidad de los datos, y con soporte para hasta 3 TB de memoria por cada socket. Esto supone un máximo que alcanza los 12 TB de RAM cuando se dispone de una configuración con cuádruple socket.
Puede con hasta 12 TB de RAM DDR5 compatible con RDIMM y ECC
También cuenta con 128 carriles PCIe 5.0 con CXL/ZPI a los que se suman otros 16 PCIe 4.0 adicionales, además de varios conectores SATA y USB. La nueva interfaz ZPI 5.0 propietaria del fabricante, ofrece un mayor ancho de banda y una reducción en la latencia con un menor consumo. La plataforma es compatible con x86 de 32 y 64 bits y soporta las instrucciones AVX2, junto con criptografía acelerada.
Cuenta con 128 carriles PCIe 5.0 compatibles con ZPI y CXL
Una solución que la compañía ha puesto a disposición de los clientes que necesitan una CPU potente y escalable para tareas de Inferencia de IA, para la nube, big data y demás situaciones en las que se puede aprovechar una configuración que alcanza 384 núcleos. Pronto comenzarán las pruebas de validación con los clientes de la marca.
Pero esto no es todo, Zhaoxin también ha hablado que en un futuro lanzará soluciones para consumo con una NPU integrada, disponible para abordar las tareas más complejas de IA en los PCs domésticos.
Estas son sus especificaciones completas.
Información básica:
- Serie: KH-50000
- Arquitectura: 世纪大道 (Century Avenue)
- Estado: Ya lanzado
- Fecha de lanzamiento: Q3 2025
Especificaciones del procesador:
- Modelo: KH-50000
- Núcleos/Hilos: 96 núcleos / 96 hilos o 72 núcleos / 72 hilos
- Frecuencia base: 2.2 GHz (96 núcleos), 2.6 GHz (72 núcleos)
- Frecuencia máxima: 3.0 GHz (ambos modelos)
- Caché: 384 MB caché L3
Soporte de memoria:
- Capacidad máxima: 3 TB
- Frecuencia máxima: DDR5-5200 MHz
- Tipo: RDIMM
- Canales: 12
- ECC: Soportado
Expansión:
- PCI Express versión: 5.0
- Carriles PCIe: 128 PCIe 5.0 + 16 PCIe 4.0
- USB: 4 x USB 3.2 Gen2
- SATA: 12 x SATA 3.2
Tecnologías avanzadas:
- Interconexión: Doble/cuádruple vía
- Virtualización CPU (VT-x): Soportado
- Virtualización I/O: Soportado
- Conjunto de instrucciones: x86 y x64 (64-bit)
- Extensiones: SSE4.2 / AVX / AVX2
- Supervisión térmica y protección contra sobrecalentamiento: Soportado
- P-State: Soportado
Seguridad y fiabilidad:
- Motor de cifrado avanzado (ACE): Soportado
- SHA-1: Soportado
- SHA-256: Soportado
- SM2/SM3/SM4: Soportado
- Generador de números aleatorios: Soportado
- NoExecute: Soportado
Encapsulado:
- Tipo de encapsulado: LGA
- Tamaño: 72mm x 76mm
