Todo sobre el Error 503: Diagnóstico, Pruebas y Soluciones en Servidores Web
por Raúl Unzué
¿Qué significa el error 503 Service Unavailable?
Seguramente te ha pasado alguna vez: intentas entrar en una página web y te encuentras con un mensaje en pantalla que dice algo como “503 Service Unavailable”.
Esto puede ser frustrante tanto para los usuarios como para los administradores de sistemas, especialmente cuando se trata de una web crítica como una tienda online (por ejemplo, un WordPress, como el que os enseñamos a securizar), un servicio en la nube o una aplicación interna de una empresa.
El código HTTP 503 Service Unavailable es una respuesta de error del servidor que indica que el servicio no está disponible en ese momento. A diferencia de otros errores como el 404 (página no encontrada) o el 500 (error interno del servidor), el 503 es temporal, lo que significa que el servidor no está completamente caído, sino que no puede procesar la solicitud en ese momento.
Causas más comunes de un error HTTP 503
  1. Sobrecarga del servidor: Hay demasiadas peticiones y el servidor no puede atenderlas.
  2. Mantenimiento programado: El servidor está siendo actualizado o reiniciado.
  3. Falta de recursos: Puede ser por límites en CPU, memoria o conexiones simultáneas.
  4. Fallo en la conexión con servicios externos: Bases de datos, API de terceros, servidores intermedios, etc.
Prueba de Estrés para Simular el Error 503 en una Web
apt update && sudo apt install nginx -y
 apt update && sudo apt install apache2 -y
Si queréis prepararos para este error en vuestro entorno de Producción, podéis realizar realizar una prueba de estrés en un entorno controlado de laboratorio.
Como hemos comentado, el error 503 Service Unavailable ocurre cuando un servidor web no puede procesar solicitudes debido a que está sobrecargado o en mantenimiento. Una de las mejores formas de entenderlo es provocar el error de forma controlada mediante una prueba de estrés. Esto nos permitirá ver en qué condiciones ocurre y cómo mitigar sus efectos.
Entorno de Prueba para Simular el Error 503
Para realizar esta prueba, necesitareis lo siguiente:
Requisitos del sistema:
  • Un servidor web: NGINX, Apache o cualquier otro servidor HTTP
  • Sistema operativo: Ubuntu, Debian, CentOS o Windows con WAMP/XAMPP
  • Herramienta de pruebas de carga: Podéis usar, por ejemplo, Apache Benchmark (ab), Siege, JMeter o locust
  • Máquina con suficiente RAM y CPU: Se recomienda al menos 2GB de RAM y 2 CPUs
Geeknetic Todo sobre el Error 503: Diagnóstico, Pruebas y Soluciones en Servidores Web 1
Una vez instalado el servidor web NGINX o APACHE con los siguientes comandos:
o
Podéis comprobar mediante el navegador si la IP responde:
Geeknetic Todo sobre el Error 503: Diagnóstico, Pruebas y Soluciones en Servidores Web 2
Pruebas de estrés de páginas web
Como ya hemos hablado, existen varias herramientas para provocar este tipo de errores. Os ponemos un par de ejemplos:
  • Apache Benchmark (ab)
Apache Benchmark (ab) permite simular múltiples usuarios haciendo solicitudes al mismo tiempo. Para instalarlo:
apt install apache2-utils -y
Geeknetic Todo sobre el Error 503: Diagnóstico, Pruebas y Soluciones en Servidores Web 3
Ejecuta el siguiente comando para enviar 10,000 solicitudes simultáneas con un máximo de 500 conexiones concurrentes:
ab -n 10000 -c 500 http://localhost/
Si el servidor no está bien optimizado, empezará a rechazar solicitudes y devolverá un error 503.
  • Siege
Siege es otra herramienta para pruebas de estrés. La podemos instalar con:
apt install siege -y
Geeknetic Todo sobre el Error 503: Diagnóstico, Pruebas y Soluciones en Servidores Web 4
Ejecutamos el siguiente comando para bombardear el servidor con 100 usuarios simultáneos durante 60 segundos:
siege -c100 -t60S http://localhost/
Geeknetic Todo sobre el Error 503: Diagnóstico, Pruebas y Soluciones en Servidores Web 5
Si el servidor no soporta la carga, mostrará 503 Service Unavailable.
Geeknetic Todo sobre el Error 503: Diagnóstico, Pruebas y Soluciones en Servidores Web 6
Ver el Log de accesos del Servidor Web
Como administrador, para saber si tu servidor ha generado un error 503 en los registros de logs, debes buscar en los archivos de log correspondientes dependiendo del servidor web que utilices.
Si usas NGINX o APACHE, puedes ver los logs de acceso y error con los siguientes comandos:
  • NGINX: tail -f /var/log/nginx/access.log
  • APACHE: tail -f /var/log/apache2/access.log
Este archivo muestra todas las peticiones al servidor. Un error 503 aparecerá con el código HTTP correspondiente:
192.168.2.151 - - [16/Feb/2025:10:05:45 +0100] "GET / HTTP/1.1" 503 204 "-" "Mozilla/5.0"
  • 503 es el código de respuesta.
  • 204 es el tamaño de la respuesta en bytes.
  • Mozilla/5.0 es el user-agent del cliente.
Otros ficheros en los que os podéis apoyar es el fichero de "error.log":
  • NGINX: tail -f /var/log/nginx/error.log
  • APACHE: tail -f /var/log/apache2/error.log
En este archivo, un error 503 puede aparecer así:
2025/02/16 10:05:45 [error] 1024#1024: *4521 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 192.168.2.151, server: example.com, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080/", host: "example.com"
  • "upstream prematurely closed connection" -> Significa que el backend no respondió a tiempo.
  • "503" en el access.log -> Confirma que la petición falló.
Cómo solucionar un error 503 en Producción
Si un servidor en Producción devuelve un error 503, hay que analizar la causa y aplicar soluciones adecuadas:
  • Mantenimiento
    • Si es programado, usa una página de aviso como hicimos en el laboratorio.
    • Si no, verifica los logs de NGINX/APACHE y el sistema, como hemos comentado en el anterior punto.
  • Sobrecarga del servidor
    • Usa htop o top para ver si la CPU o la RAM están saturadas.
    • Escala los recursos (más RAM, más CPU o balanceo de carga).
    • Habilita caché con Redis o Varnish puede reducir la carga en el servidor y evitar el error 503.
    • Si el backend se demora en responder, puedes aumentar el tiempo de espera.
  • Demasiadas conexiones
    • Aumenta "worker_connections", que es el número de conexiones simultáneas que puede soportar el servidor (fichero "/etc/nginx/nginx.conf").
    • Usa un proxy inverso como HAProxy para distribuir las peticiones.
Geeknetic Todo sobre el Error 503: Diagnóstico, Pruebas y Soluciones en Servidores Web 7
  • Problemas con bases de datos o APIs
    • Verifica si la base de datos está respondiendo ("systemctl status mysql" o "pg_isready" para PostgreSQL).
    • Si usas APIs externas, revisa sus tiempos de respuesta.
Conclusión: Un error 503 tiene solución
El error 503 no es algo que deba tomarse a la ligera, especialmente si tu sitio web es crítico para tu negocio o una herramienta importante (por ejemplo, un gestor documental corporativo). A través de pruebas de estrés, hemos visto cómo provocarlo en un entorno de laboratorio, identificar su causa y tomar medidas para mitigar sus efectos.
Si tu sitio web presenta errores 503 frecuentes, considera aumentar los recursos del servidor, mejorar la configuración de NGINX o Apache, implementar caché y balanceo de carga. Con estas medidas, puedes asegurarte de que tu web siga disponible para los usuarios incluso en momentos de alta demanda.
Redactor del Artículo: Raúl Unzué
Raúl Unzué
Soy un apasionado de la virtualización con más de 20 años de experiencia, especializado en soluciones como VMware(premio vExpert y vExpert Pro desde 2013), Proxmox e Hyper-V. Durante mi carrera, he ayudado a empresas a optimizar sus infraestructuras TI mientras comparto mis conocimientos como redactor IT. Mi objetivo es traducir lo complejo en algo práctico y accesible, combinando teoría con experiencia real. Si te interesa la virtualización, las herramientas TI o simplemente aprender algo nuevo, espero ayudarte con mis artículos.
