Microsoft usará el encapsulado EMIB de Intel Foundry en sus propios chips para Azure
por Manuel Naranjo
Microsoft ha confirmado que utilizará el encapsulado avanzado EMIB de Intel Foundry en chips de diseño propio para Azure. El anuncio forma parte de un acuerdo a largo plazo que también reserva capacidad de suministro de procesadores Intel Xeon durante varios años. Entre los planes de Azure figuran instancias con Diamond Rapids, la próxima generación de Xeon para servidores.
El acuerdo cubre dos partes de la infraestructura de Azure. Microsoft recurrirá a Intel Foundry para integrar los distintos componentes de algunos de sus propios chips y seguirá incorporando procesadores Intel a los servidores que usa para ofrecer máquinas virtuales. Las dos compañías también ampliarán su trabajo en memoria CXL, aceleración de copias de bases de datos y migración de máquinas virtuales confidenciales.
Qué hará Intel Foundry en los chips propios de Azure
EMIB es una tecnología de encapsulado que conecta varios bloques de silicio dentro de una misma pieza. Intel coloca un pequeño puente de silicio dentro del sustrato, justo debajo de los bordes de los bloques que quiere unir. Por el puente pasan conexiones más densas que las que ofrece el sustrato por sí solo. La técnica sirve para enlazar dos bloques de lógica o conectar un chip de cómputo a memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM.
Con ese planteamiento, un diseñador puede distribuir funciones en piezas de silicio fabricadas por separado y reunirlas en el encapsulado. Cada bloque puede usar el proceso de fabricación que convenga a su función, mientras que el puente se ocupa de la comunicación entre ellos. El anuncio de Microsoft cubre esta fase de integración.
Microsoft ya diseña silicio para Azure. En octubre presentó Maia 300, su siguiente acelerador de inferencia, y situó el comienzo de su despliegue en 2027. Ese anuncio da contexto al trabajo de Microsoft con chips propios, pero el comunicado sobre EMIB no vincula la tecnología con Maia 300 ni con otra generación concreta de aceleradores.
Geeknetic Microsoft usará el encapsulado EMIB de Intel Foundry en sus propios chips para Azure 1
Azure prepara instancias con Diamond Rapids
El compromiso de suministro de Xeon incluye futuras instancias con Diamond Rapids. Intel adelantó en Hot Chips que la arquitectura se fabricará con el proceso Intel 18A-P y que la plataforma contempla configuraciones de hasta 256 núcleos, 16 canales de memoria y compatibilidad con PCIe 6.0 y CXL 3.0. Son especificaciones de la plataforma de Intel.
CXL ya formaba parte del trabajo entre ambas compañías. Azure anunció en noviembre de 2025 una prueba privada de máquinas virtuales de la serie M con Xeon 6 y expansión de memoria mediante CXL. En esas configuraciones, Intel Flat Memory Mode permite incorporar capacidad adicional a través de CXL junto a la DRAM conectada al procesador.
En el nuevo anuncio, Microsoft cita hasta 2,3 veces el rendimiento en una prueba con máquinas virtuales M-series v4. El ensayo comparó una instancia de 76 vCPU con DRAM y memoria CXL frente a otra de 64 vCPU equipada solo con DRAM. También tenían distinta capacidad total de memoria. La cifra describe el resultado entre esas dos configuraciones para la carga del ensayo y no permite aislar la aportación de CXL.
Copias de SQL Server y migración de instancias confidenciales
Intel QuickAssist, o QAT, acelera por hardware tareas como la compresión. Microsoft cita copias de seguridad de SQL hasta 2,5 veces más rápidas con esta tecnología. La comparación publicada enfrenta sistemas de generaciones diferentes, uno con Xeon Gold 8362 y otro con Xeon 6973P-C. También cambian la cantidad de memoria y el número de procesadores lógicos, por lo que el resultado corresponde al conjunto de la configuración probada.
La otra línea de trabajo usa Intel Trust Domain Extensions, o TDX. Microsoft e Intel describen el cifrado de la memoria de una máquina virtual confidencial y del estado de los registros de su CPU durante el traslado entre servidores físicos. Así, el acuerdo abarca tanto la incorporación de nuevo hardware como funciones que Azure puede aplicar cuando mueve una instancia de un equipo a otro.
Microsoft todavía no ha publicado el nombre del primer chip propio de Azure que utilizará EMIB ni cuándo entrará en servicio. El acuerdo tampoco pone fecha a la disponibilidad comercial de las instancias con Diamond Rapids.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Microsoft usará el encapsulado EMIB de Intel Foundry en sus propios chips para Azure ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
