QNAP presenta el ES1686Adc, un sistema de almacenamiento híbrido con 16 bahías para discos SAS o SSD NVMe
por Juan Antonio SotoSi estás buscando un sistema de almacenamiento, capaz de mezclar las mejores cualidades de diferentes tecnologías de almacenamiento, QNAP ha anunciado el nuevo ES1686Adc. Un sistema de almacenamiento de alta disponibilidad (HA) con un tamaño 3U y que cuenta con 16 bahías para discos duros, que pretende ayudar a las empresas a su transformación digital. Cuenta con sistema de archivos ZFS y almacenamiento híbrido para discos SAS de 12 Gb/s y SSD U.3 PCIe NVMe en el mismo chasis.
QNAP ES1686Adc combina unidades SAS y SSD NVMe para mejorar el rendimiento del almacenamiento
Este nuevo QNAP ES1686Adc admite discos SSD U.3 NVMe de doble puerto, una forma eficiente y flexible para administrar el almacenamiento en caché y las unidades del sistema. Para aprovechar al máximo las capacidades, solo tendrás que configurar las 4 primeras ranuras con discos SSD, ya sean SAS o SSD U.3 NVMe, y creará un grupo de almacenamiento del sistema, reservando un pequeño espacio para que las operaciones del sistema no se ralenticen debido a la velocidad de los discos duros tradicionales.
El resto del espacio se puede configurar de forma flexible para acelerar el rendimiento del grupo de almacenamiento SAS HDD. Una combinación que permite aprovechar un buen equilibrio entre rendimiento y coste.
Procesador Intel Xeon D, protección de caché y conectividad de hasta 10 GbE
Incluye un procesador Intel Xeon D de 8 núcleos, y 16 ranuras para discos duros SAS de 3,5 pulgadas, SSD SAS de 2,5 pulgadas o SSD NVMe U.3 de doble puerto. En cada controlador hay disponible un SSD M.2 Sata de 64 GB disponibles para proteger los datos de la caché en caso de cortes de corriente, aunque también tiene una fuente redundante.
En cada unidad encontramos para las comunicaciones 4 puertos SFP+ de 10 GbE y tres más de 2,5 GbE. Podrás ampliar sus capacidades con sus dos ranuras de expansión PCIe disponibles.
Os dejamos las características principales de este nuevo sistema de almacenamiento híbrido de QNAP.
Funciones principales del QNAP ES1686Adc
- Almacenamiento híbrido de 16 bahías: Compatible con discos duros SAS de 3,5 pulgadas, SSD SAS de 2,5 pulgadas y SSD U.3 NVMe de doble puerto. Todas las bahías admiten estas tecnologías, lo que permite combinar unidades de gran capacidad con otras de alto rendimiento y adaptar la configuración a las necesidades de cada empresa.
- Doble controladora Active-Active: Incorpora dos controladoras independientes con procesadores Intel Xeon D, capaces de gestionar simultáneamente operaciones de entrada y salida. Si una de ellas falla, la otra puede asumir el servicio mediante una interconexión interna PCIe NTB (Non-Transparent Bridge), diseñada para mantener la disponibilidad del almacenamiento sin interrumpir las aplicaciones.
- Sistema operativo QES basado en ZFS: Utiliza el sistema QES de QNAP, optimizado para entornos empresariales y basado en ZFS. Incluye mecanismos para detectar y corregir errores silenciosos en los datos, además de tecnologías de deduplicación y compresión en tiempo real que reducen el espacio ocupado y pueden disminuir las escrituras en los SSD.
- Protección de caché con batería y Copy-to-Flash: Dispone de una unidad de respaldo de batería inteligente (BBU) y tecnología Copy-to-Flash (C2F). Ante un corte eléctrico, el sistema puede guardar los datos pendientes de la caché DRAM en un SSD M.2 destinado a esta función, evitando su pérdida. También admite un número prácticamente ilimitado de instantáneas (snapshots) para facilitar la recuperación de datos.
- Optimizado para virtualización: Compatible con tarjetas Fibre Channel opcionales de hasta 32 Gb/s y tecnologías de descarga de operaciones VAAI y ODX para servidores virtualizados. También admite iSER (iSCSI Extensions for RDMA), que permite reducir la carga de procesamiento de la CPU durante las transferencias de almacenamiento.
- Alto rendimiento para escritorios virtuales (VDI): El uso de SSD NVMe permite alcanzar elevadas tasas de operaciones de entrada y salida por segundo (IOPS), especialmente útiles para gestionar situaciones de Boot Storm, cuando cientos de escritorios virtuales arrancan simultáneamente.
- Conectividad de red ampliable a 25 GbE: Permite incorporar conexiones de red de hasta 25 GbE mediante tarjetas de expansión, facilitando el trabajo colaborativo con archivos de gran tamaño, incluidos proyectos de edición de vídeo en resoluciones 4K y 8K.
- Ampliación de almacenamiento hasta escala de petabytes: Admite tarjetas de expansión SAS opcionales para conectar hasta siete unidades de expansión QNAP mediante conexiones de doble ruta. Esta configuración permite aumentar considerablemente la capacidad disponible y mantener la continuidad del servicio ante determinados fallos de conexión o componentes.
Características completas
Procesadores y controladoras
- 2 controladoras independientes.
- Procesador Intel Xeon D-2142IT en cada controladora.
- 8 núcleos por procesador.
- Frecuencia base de 1,90 GHz y hasta 3,0 GHz en modo Turbo.
- Arquitectura x86 de 64 bits.
- Motor de cifrado por hardware AES-NI.
Memoria RAM
- 128 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM instalada en total.
- 64 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM por controladora.
- Capacidad máxima de 1.024 GB (1 TB) entre ambas controladoras.
- Capacidad máxima de 512 GB por controladora.
- 16 ranuras de memoria DDR4 RDIMM/LRDIMM en total.
- 8 ranuras de memoria por controladora.
- Compatibilidad con módulos de hasta 64 GB.
- No admite combinar módulos RDIMM y LRDIMM en una misma configuración.
Memoria flash y protección del sistema
- 4 GB de memoria flash para protección del sistema operativo mediante arranque dual.
- 1 SSD M.2 de 64 GB por controladora dedicado a la tecnología Copy-to-Flash (C2F).
- Protección de los datos almacenados en caché ante interrupciones del suministro eléctrico.
Bahías y almacenamiento
- 16 bahías para unidades de 3,5 pulgadas.
- Interfaz SAS de 12 Gb/s, retrocompatible con SAS de 6 Gb/s.
- Compatibilidad con discos duros SAS de 3,5 pulgadas.
- Compatibilidad con discos duros SAS de 2,5 pulgadas.
- Compatibilidad con SSD U.3 NVMe de 2,5 pulgadas y doble puerto.
- Diseño de almacenamiento híbrido compatible con distintas tecnologías de unidades.
Sistema de caché
- Caché de lectura L1 ARC mediante memoria RAM.
- Caché de lectura L2 ARC mediante SSD.
- Caché de escritura ZIL mediante NVRAM con protección Copy-to-Flash (C2F).
Conectividad de red
- 8 puertos SFP+ de 10 GbE en total (4 por controladora).
- 6 puertos Ethernet de 2,5 GbE en total (3 por controladora).
- Compatibilidad de los puertos de 2,5 GbE con velocidades de 1 GbE y 100 Mb/s.
- 1 puerto de 2,5 GbE por controladora asignado a la administración remota.
Ranuras de expansión PCIe
- 4 ranuras PCIe 3.0 x8 en total.
- 2 ranuras PCIe 3.0 x8 por controladora, conectadas a la CPU.
- Dimensiones admitidas para tarjetas: 215 × 68,9 × 18,76 mm.
- Posibilidad de instalar tarjetas más anchas si se deja libre la ranura PCIe contigua.
Puertos USB
- 4 puertos USB 3.2 Gen 1 en total.
- 2 puertos USB 3.2 Gen 1 por controladora.
- Puertos reservados exclusivamente para tareas de ingeniería y mantenimiento.
- No admiten dispositivos externos de almacenamiento ni sistemas SAI/UPS.
Formato y dimensiones
- Formato rack de 3U.
- Altura: 132 mm.
- Anchura: 446,2 mm.
- Profundidad: 587,75 mm.
- Peso neto: 23,82 kg.
- Peso bruto con embalaje: 34,63 kg.
Alimentación y consumo
- Fuentes de alimentación redundantes e intercambiables en caliente.
- Potencia indicada de la fuente de alimentación: 700 W.
- Entrada de alimentación de 90 a 264 V CA.
- Consumo típico en funcionamiento: 588,33 W, medido con todas las bahías ocupadas.
- Unidad de batería de respaldo (BBU) para protección de datos ante cortes eléctricos.
Refrigeración
- Módulo de ventiladores intercambiable en caliente.
- 3 ventiladores de 60 × 60 × 38 mm.
- Velocidad máxima indicada de 16.000 RPM.
- Alimentación de los ventiladores: 12 V y 2,8 A.
Indicadores y controles
- Indicador LED verde de encendido y apagado.
- Indicador LED de estado en verde y rojo.
- Avisos de errores del sistema, fallos de memoria, alimentación y ventiladores.
- Alertas de temperatura elevada y degradación del RAID.
- Indicadores de ocupación de los grupos de almacenamiento.
- Señalización de operaciones de conmutación entre controladoras.
- Pantalla LCD de dos dígitos para mostrar el estado de conexión JBOD.
- Botón de encendido.
- Botón de reinicio.
- Avisador acústico mediante zumbador.
Condiciones ambientales
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C.
- Temperatura de almacenamiento: de -20 a 70 °C.
- Humedad relativa admitida: del 5 al 95 %, sin condensación.
- Temperatura máxima de bulbo húmedo: 27 °C.
Conexiones simultáneas
- Hasta 10.000 conexiones CIFS simultáneas con la configuración máxima de memoria.
Certificaciones
- FCC Clase A (Estados Unidos).
- Marcado CE (EN55022 Clase A y EN55024).
- EN60950.
- BSMI.
- VCCI.
- CB.
- LVD.
Garantía
- Garantía estándar de 5 años.
- Garantía de 1 año para la batería de respaldo BBU.
