Akasa lanza un adaptador de PCIe 4.0 x4 a SSD M.2 con acceso al disco sin herramientas
por Juan Antonio SotoCada vez son mayores las necesidades de almacenamiento en los usuarios, ya que con las nuevas tecnologías la generación de datos aumenta junto a la necesidad de almacenar. Si quieres un sistema de almacenamiento rápido e intercambiable aprovechando todas las ventajas de los discos SSD, Akasa ha lanzado el nuevo adaptador M.2 NVMe a PCI Express. La característica principal es que el disco SSD se puede extraer de forma sencilla a través del soporte de la tarjeta PCI Express.
Rendimiento PCIe 4.0 x4 de hasta 64 Gbps y montaje sin herramientas
Diseñado especialmente para los administradores de sistemas, pequeños servidores, y usuarios en general que necesitan reemplazar las unidades SSD, o un sistema de ampliación sin tener que utilizar herramientas. Este adaptador ofrece hasta 64 Gbps sobre una interfaz PCIe 4.0 x4, aunque también es compatible con PCIe 3.0 x4 ofreciendo la mitad de esta velocidad (32 Gbps). La tarjeta también se puede instalar en ranuras PCIe x4, x8 o x16, aunque únicamente aprovechará 4 líneas en total.
Soporte para formatos M.2 2280 a 2230 y compatible con construcciones de perfil bajo
Es compatible con sistemas de reducido tamaño, incluidos los SFF para lo que se incluye un adaptador que hace encajar la tarjeta en este perfil más bajo. Una vez instalada, podrás añadir discos SSD de diferentes tamaños 2230, 2242, 2260 y 2280 siempre que sean de tipo M. También ofrece seguridad, con un clip que introduce la unidad de forma segura en suposición, y además cuenta con una llave para que solo usuarios autorizados puedan extraer el disco SSD.
Estructura de acero, disipador de aluminio y compatibilidad multiplataforma
Construido para durar, este adaptador Akasa está diseñado con un cuerpo de acero, e incluye un disipador de calor de aluminio junto a pads térmicos que mejorarán la temperatura incluso en cargas de trabajo intensivas. Un LED de color verde indica que está encendido, mientras que cambia entre amarillo y verde para indicar la actividad del disco. El fabricante indica que este adaptador es compatible con Windows, Linux y Mac.
El adaptador ya está disponible en los distribuidores de la marca con un precio recomendado de 72,50 euros, aunque el precio puede variar según el vendedor, os dejamos con las especificaciones de este nuevo adaptador de Akasa.
Aplicación
- Convierte un SSD M.2 para utilizarlo en una ranura PCIe x4 de la placa base.
- Diseñado para SSD M.2 NVMe con interfaz M-Key.
- Compatible con los siguientes formatos de SSD:
- 2230
- 2242
- 2260
- 2280
Material
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
- Bandeja para SSD de acero inoxidable.
- Cubierta del disipador fabricada en aluminio.
Dimensiones
- 167,3 × 120,8 × 22 mm (largo × ancho × alto).
Indicadores LED
- Alimentación: LED verde.
- Actividad: LED amarillo/verde.
Compatibilidad
- Windows.
- Linux.
- macOS.
