Akasa Pascal MX, una caja Mini-ITX completamente pasiva con resistencia IP65 para ordenadores de uso industrial
por Antonio Delgado
Akasa ha anunciado el lanzamiento de la Pascal MX, una caja de aluminio con refrigeración pasiva diseñada para placas Mini-ITX y Thin Mini-ITX en entornos industriales con condiciones difíciles. Esta pequeña torre cuenta con una certificación IP65, lo que garantiza un sellado total contra el polvo y resistencia a chorros de agua, de esta manera puede funcionar en entornos con humedad, suciedad e incluso agua.
Integra un sistema de fijación a los sockets Intel LGA1851, LGA1700 y LGA1200 mediante unos resortes que convierten a la caja en un disipador de gran formato. Soporta procesadores Intel Core (desde la 10ª hasta la 15ª generación Ultra) con un TDP de 65 W como máximo.
Geeknetic Akasa Pascal MX, una caja Mini-ITX completamente pasiva con resistencia IP65 para ordenadores de uso industrial 1
El calor se transfiere desde la CPU y los SSD M.2 2280 hacia el chasis de aluminio a través de módulos térmicos específicos que lo llevan hasta la carcasa, disipándose de forma pasiva mediante las aletas externas. Al carecer de partes móviles, se eliminan posibles fallos de funcionamiento y se consigue un nivel de ruido cero. Además, los puertos HDMI, USB-A, RJ-45 y de alimentación cuentan con sus propias tapas estancas.
Geeknetic Akasa Pascal MX, una caja Mini-ITX completamente pasiva con resistencia IP65 para ordenadores de uso industrial 2
La Pascal MX incluye un conversor interno de corriente continua a continua de 220 W con protección contra sobretensiones y soportes para montaje en pared.
No es la primera caja completamente pasiva para mini PCs de Akasa, que ya cuenta con varios modelos en su catálogo.
Especificaciones Técnicas de la Akasa Pascal MX
  • Material: Aluminio con anodizado negro
  • Material del panel: Aluminio
  • Tipos de placa base: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
  • Soporte de socket: Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200
  • Módulo térmico: Módulo térmico de CPU de aluminio, módulo térmico para SSD M.2 2280 de aluminio
  • Soporte máximo de TDP: 65W
  • Dimensiones: 255.6 x 255.6 x 110.5 mm (Ancho x Profundidad x Altura)
  • Volumen: 6.1L
  • Peso: 5.48kg
  • Bahías de unidad: Solo apto para SSD M.2
  • Interfaces de E/S frontales: HDMI x1, USB 3.0 (5 Gbps) Tipo-A x2, LAN x1, entrada de CC x1
  • Interfaces de E/S laterales: Botón de encendido, tornillo de conexión a tierra
  • Cables incluidos: Internos (con tapa metálica) y externos (HDMI, USB 3.0, LAN, alimentación)
  • Longitud del cable: Interno: 20-35 cm, Externo: 2 m
  • Montaje en pared: Compatible
  • Convertidor DC-a-DC interno: Incluido
  • Adaptador de corriente externo opcional: CA 150W, 12V (Modelo Akasa opcional: AK-PD150-02K)
  • Potencia de salida del convertidor: 220W
  • Voltaje de salida: +3.3V, +5V, +5V standby, +12V, -12V
  • Voltaje de entrada: 12V DC-in
  • Conector de entrada: Alimentación DIN de 4 pines
  • Temperatura de funcionamiento: -25°C a 70°C
  • Cables del convertidor incluidos: Cable conector de alimentación ATX de 24 pines, cable conector de alimentación ATX de 4+4 pines
  • Protección: Protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga
Comentarios y opiniones sobre: Akasa Pascal MX, una caja Mini-ITX completamente pasiva con resistencia IP65 para ordenadores de uso industrial ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
