Arctic lanza el Freezer 4U-Altra , un disipador para servidores ARM Ampere Altra Max de hasta 350 W
por Antonio Delgado
Arctic ha anunciado el lanzamiento del Freezer 4U-Altra, un nuevo disipador por aire diseñado específicamente para procesadores de servidores y estaciones de trabajo que utilicen el socket LGA4926 para procesadores ARM Ampere Altra Max. Este modelo cuenta con un diseño compacto pensado para encajar sin problemas en racks estándar y cajas de formato 4U. Se suma así a otros modelos de la gama Freezer 4U.
El disipador tiene una altura de instalación de tan solo 145 mm, lo que facilita su compatibilidad con la gran mayoría de los chasis de servidor del mercado.
Geeknetic Arctic lanza el Freezer 4U-Altra , un disipador para servidores ARM Ampere Altra Max de hasta 350 W 1
Cuenta con 8 heatpipes de cobre de 6 mm con base aplanada para tener contacto directo con el procesador. Este diseño llama la atención por tener dos pares de heatpipes más juntos en uno de los extremos.
Geeknetic Arctic lanza el Freezer 4U-Altra , un disipador para servidores ARM Ampere Altra Max de hasta 350 W 2
Este disipador incluye dos ventiladores de 120 mm en configuración push-pull para disipar 350 W
Para mantener las temperaturas bajo control en entornos de alto rendimiento, el Freezer 4U-Altra viene equipado con dos ventiladores PWM de 120 mm optimizados para ofrecer una alta presión estática. Estos ventiladores funcionan en una configuración de tipo push-pull. Además, utilizan rodamientos de doble bola para reducir el desgaste y garantizar un funcionamiento continuo las 24 horas del día en entornos profesionales.
Con ellos, es capaz de disipar hasta 350W con un consumo de tan solo 2,88W.
Geeknetic Arctic lanza el Freezer 4U-Altra , un disipador para servidores ARM Ampere Altra Max de hasta 350 W 3
Actualmente, el ARCTIC Freezer 4U-Altra se puede adquirir en España por un precio de 57,49 euros gracias al descuento de lanzamiento, ya que el precio recomendado por el fabricante es algo superior (69,99 euros).
ARCTIC Freezer 4U-Altra - Disipador de CPU de servidor para Ampere Altra LGA4926, 2 ventiladores PWM de 120 mm (400-3300 rpm), 8 Heatpipes, doble rodamiento de bolas, compatible con Rack 4U
ARCTIC Freezer 4U-Altra - Disipador de CPU de servidor para Ampere Altra LGA4926, 2 ventiladores PWM de 120 mm (400-3300 rpm), 8 Heatpipes, doble rodamiento de bolas, compatible con Rack 4U Comprar Ahora
Especificaciones Técnicas del ARCTIC Freezer 4U-Altra
  • Especificaciones Generales
    • Garantía: 6 años
    • Temperatura ambiente operativa: 0-40 °C
    • Dimensiones: 156 (L) x 124 (W) x 145 (H) mm
    • Peso: 1288 g
  • Especificaciones del Ventilador
    • Velocidad: 400-2300 rpm
    • Flujo de aire: 71.9 cfm / 122.16 m³/h
    • Presión estática: 3.3 mm H20
    • Nivel de ruido: 0.5 Sone
    • Rodamiento: Doble bola
    • Corriente / Voltaje: 0.12 A / 12 V DC
    • Longitud del cable: 300 mm
    • Conector: 4-Pin PWM + Conector de 4 pines
    • Cantidad de ventiladores: 2
  • Compatibilidad CPU
    • Socket: LGA4926
    • Compuesto térmico: MX-7 incluido
    • Espacio para memoria RAM: 53 mm
  • Especificaciones del Disipador
    • Diámetro de los tubos de calor: 6 mm
    • Material de los tubos de calor: Cobre
    • Cantidad de aletas: 57
    • Grosor de las aletas: 0.4 mm
    • Material del disipador: Aluminio
Comentarios y opiniones sobre: Arctic lanza el Freezer 4U-Altra , un disipador para servidores ARM Ampere Altra Max de hasta 350 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
