ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería.
por Antonio Delgado 4 CES 2026
Una de las novedades más importantes de ASUS en este CES 2026, dentro de su línea de portátiles, es el nuevo modelo profesional ASUS ExpertBook Ultra (B9405), un equipo que integra los últimos procesadores Intel Core Ultra Series 3 (Intel Panther Lake) fabricados con el proceso Intel A18 y con las últimas GPUs integradas Intel Arc B390.
Hemos entrevistado a Adrià Pascual, SYS country head de ASUS, para conocer de primera mano todas las características y funciones que destacan en este ExpertBook Ultra.
Este equipo puede integrar procesadores como el Intel Core Ultra x9 388H, además de variantes con modelos como el X7 358H. Estos procesadores de nueva generación cuentan con la potente GPU integrada Intel Arc B390, con la que es posible incluso jugar en modo batería.
Geeknetic ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería. 1
Naturalmente, tampoco les falta la última NPU de Intel con hasta 50 TOPS para tareas de IA en Local y compatibilidad total con Copilot+ PC. Adicionalmente, ASUS integra distintas herramientas propias de Inteligencia Artificial orientadas al mercado empresarial como ASUS MyExpert.
Geeknetic ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería. 2
10,9 mm de grosor y menos de 1 kg de peso para uno de los portátiles profesionales más ligeros y finos del mercado
El ExpertBook Ultra destaca por ofrecer un peso extremadamente ligero de 0,99 kg, quedándose por debajo de la barrera psicológica del kilo. Su perfil es igualmente contenido, con tan solo 10,9 mm de grosor gracias a un cuerpo de aluminio ultrafino con acabado en Nano Cerámica que le dota de un extra de protección (9H) contra manchas y rozaduras.
El espacio está aprovechado al máximo, con una integración hasta el borde de elementos como, por ejemplo, el gran trackpad inferior.
Geeknetic ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería. 3
Este material se combina con el recubrimiento "excimer UV" de las teclas para mantener una mayor resistencia con un tacto agradable.
Geeknetic ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería. 4
Aun con este tamaño y peso contenidos, su sistema de disipación ExpertCool Pro es capaz de disipar un TDP de hasta 50 W del procesador.
Paneles Tándem OLED de nueva generación 3K con 1.400 nits de brillo y un 40% menos de consumo
Integra los últimos paneles tándem OLED de nueva generación con una diagonal de 14 pulgadas  y resolución WQXGA+ en formato 16:10 de 2880 x 1800 píxeles. Tiene una frecuencia variable de 120 Hz que puede moverse entre 30 Hz y esta cifra. Además, es táctil.
Geeknetic ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería. 5
Su cobertura de color alcanza el 100% de las gamas DCI-P3 y sRGB, combinado con un nivel máximo de brillo de 1.400 nits. Este panel de nueva generación, precisamente, multiplica el brillo por tres hasta alcanzar estos valores, pero con un consumo energético un 40% que los paneles OLED convencionales.
Está recubierto de una capa de Gorilla Mate de Corning y otra de Gorilla Glass Victus para maximizar la resistencia y reducir brillos indeseados.
Conectividad a la última con WiFi 7, Bluetooth 6.0 y Thunderbolt y una autonomía de 24 horas
A pesar de su tamaño y grosor contenido, este portátil esconde un sistema de cuatro altavoces, con dos Woofers y dos Tweeters. Tampoco le falta sensor de huellas dactilares. A nivel de seguridad extra, tenemos el procesador Microsoft Plutón y el módulo TPM 2.0. Cumple con las directrices de seguridad NIST SP 800.193.
Geeknetic ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería. 6
A nivel de conectividad, el ExpertBook Ultra cuenta con dos USB-C con Thunderbolt 4, dos USB-A 3.1 (3.2 Gen 2) y conector minijack. También ofrece WiFi 7 de triple banda y Bluetooth 6.0.
Integra una batería de 70 WHrs que se carga mediante un adaptador USB-C de 90 W. ASUS Primete hasta 24 horas de autonomía con una carga.
Geeknetic ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería. 7
En España, el modelo con el Intel Core Ultra X7 385H, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD PCIe 4.0 costará 1.849 euros.
Especificaciones técnicas del ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-TH0688X)
  • Procesador Intel Core Ultra X7 358H (Máximo Core Ultra X9 388H)
    • 16 núcleos, 16 subprocesos, 18 MB de caché
    • Frecuencia máxima Turbo: hasta 4,8 GHz
    • Procesador neuronal: Intel AI Boost hasta 50 TOPS
  • Memoria RAM
    • 32 GB LPDDR5X (integrada)
    • Capacidad máxima soportada: hasta 64 GB
  • Almacenamiento
    • SSD 1 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0
  • Pantalla OLED de 14"
    • Resolución WQXGA+ (2880 x 1800 px), 16:10
    • Pantalla táctil antirreflejos con Gorilla Glass
    • 120 Hz variable (30 a 120 HZ)
    • 100 % DCI-P3
    • Pantone Validated
    • Relación pantalla-cuerpo del 91 %
  • Tarjeta Gráfica Integrada
    • Intel Arc B390
  • Conectividad Inalámbrica
    • Wi-Fi 7 (802.11be) triple banda 2x2
    • Bluetooth hasta versión 5.4 (según controlador)
  • Conectividad Física
    • 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
    • 2x Thunderbolt 4 (soporte de pantalla y carga)
    • 1x HDMI 2.1 TMDS
    • 1x Jack combinado de audio 3,5 mm
  • Cámara y Audio
    • Cámara FHD 1080p con IR y obturador de privacidad
    • Compatible con Windows Hello
    • Altavoces integrados con Dolby Atmos
    • Matriz de micrófonos incorporada
  • Teclado
    • Teclado tipo chiclet retroiluminado
    • Recorrido de tecla de 1,5 mm
  • Batería y Alimentación
    • Batería de 70 Wh (4 celdas, Li-ion)
    • Adaptador USB-C de 90 W
  • Sistema Operativo
    • Windows 11 Pro (64-bit)
  • Dimensiones y Peso
    • 31,09 x 21,28 x 1,09 ~ 1,64 cm
    • Peso: desde 0,99 kg
  • Precio
    • 1.849 euros
Comentarios y opiniones sobre: ASUS ExpertBook Ultra: El portátil profesional de menos de 1 kg con Intel Panther Lake y 24 horas de batería. ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
