BIOSTAR detalla su BIPTL-IHT con Panther Lake-H, 128 GB DDR5 y conexiones para automatización industrial
por Manuel NaranjoBIOSTAR ha ampliado la información de la BIPTL-IHT, una placa industrial Thin Mini-ITX de 170 × 170 mm basada en procesadores Intel Core Ultra Series 3. El modelo ya había aparecido en las presentaciones de la marca y ahora recibe una descripción específica de sus conexiones y posibilidades de integración.
La propuesta combina procesadores Panther Lake-H con memoria DDR5, almacenamiento NVMe y conexiones habituales en automatización. Su formato permite incorporarla a equipos compactos, terminales con pantalla o sistemas que necesitan comunicarse con dispositivos industriales sin añadir una tarjeta para cada interfaz.
Panther Lake-H con hasta 128 GB de memoria
La BIPTL-IHT contempla configuraciones con procesadores Core Ultra 5, Ultra 7 y Ultra 9, incluidos determinados modelos Panther Lake-H. Integra los recursos de CPU, gráficos y NPU de la plataforma, de modo que el procesamiento de inteligencia artificial puede aprovechar el acelerador del propio procesador.
BIOSTAR plantea esa NPU para inferencia local y aplicaciones de IA en el dispositivo. La nota no publica resultados con modelos concretos ni permite determinar qué cargas pueden ejecutarse con una latencia determinada.
La memoria se instala en dos ranuras SO-DIMM DDR5-7200, con una capacidad máxima conjunta de 128 GB. Al utilizar módulos, la configuración puede ajustarse a las necesidades del equipo, aunque el fabricante debe validar la combinación de procesador, memoria y refrigeración de cada sistema.
Cuatro pantallas simultáneas y una conexión interna LVDS
El apartado gráfico permite controlar hasta cuatro pantallas simultáneamente. En el panel posterior hay dos HDMI y dos DisplayPort 1.4, mientras que la conexión LVDS interna sirve para integrar una pantalla dentro del mismo equipo.
La presencia de esas cinco conexiones de vídeo no eleva el máximo a cinco pantallas. BIOSTAR limita el funcionamiento simultáneo a cuatro, por lo que la distribución final debe ajustarse a ese límite cuando se utiliza el panel interno.
LVDS tiene una aplicación distinta de las salidas externas: permite conectar el panel de un terminal, un quiosco o una interfaz de control integrada. Así, el diseñador puede reservar las conexiones posteriores para monitores adicionales y llevar el cable de la pantalla principal por el interior del chasis.
Dos M.2 para SSD con enlaces diferentes
La placa incluye dos posiciones M.2 Key-M para almacenamiento NVMe. Una utiliza PCIe 5.0 x4 y la otra PCIe 4.0 x2, por lo que comparten el tipo de unidad admitida, pero disponen de enlaces con distinta capacidad.
Esta diferencia debe tenerse en cuenta al repartir el almacenamiento. Instalar dos SSD con la misma velocidad anunciada no significa que ambos puedan alcanzarla en estas ranuras: cada uno queda condicionado por la generación y el número de líneas de su conexión.
BIOSTAR añade conectividad SATA y, en determinadas configuraciones de procesador, una ranura de expansión PCIe 5.0 x4. Esta última posibilidad depende de la variante elegida; conviene comprobarla en la configuración concreta antes de diseñar un sistema alrededor de una tarjeta adicional.
Módulos móviles y dos redes Ethernet de 2,5 GbE
Un conector M.2 Key-B con soporte para SIM permite incorporar módulos de comunicaciones 4G o 5G. Hay también un M.2 Key-E destinado a módulos WiFi y Bluetooth. Son posibilidades de ampliación: la presencia de los conectores no confirma que la placa incluya módem, antenas o módulo inalámbrico.
La red por cable se resuelve con dos puertos de 2,5 GbE basados en controladoras Intel I226. Uno de ellos incorpora soporte para vPro, la tecnología de gestión remota de Intel, cuya utilización requiere comprobar la compatibilidad del conjunto del sistema.
Disponer de dos interfaces permite conectar el equipo a redes diferentes, por ejemplo una de dispositivos y otra de administración. Esa separación depende de la configuración del sistema operativo y de la red; los dos conectores no establecen por sí solos una política de aislamiento.
Puertos en serie y alimentación de 9 a 24 voltios
Para comunicarse con equipos industriales, la BIPTL-IHT admite interfaces serie RS232, RS422 y RS485. Estas conexiones permiten integrar dispositivos que no utilizan USB o Ethernet, como determinados controladores y equipos de automatización.
El panel posterior añade tres USB-A 3.2 Gen 1 y un USB-C 3.2 Gen 2 para periféricos externos, además de una salida de audio y la entrada de alimentación.
La dotación interna se completa con DIO de ocho bits, conexiones MIPI-CSI2 y TPM 2.0. El diseño reúne interfaces para distintas clases de periféricos, pero cada integración necesita comprobar niveles eléctricos, cableado y compatibilidad del dispositivo conectado.
La alimentación admite una entrada de corriente continua de 9 a 24 V. BIOSTAR fija una temperatura de funcionamiento de 0 a 60 °C, un dato que debe respetarse al seleccionar el chasis y la ventilación: el tamaño compacto no elimina la necesidad de evacuar el calor.
El fabricante enumera soporte para Windows 11 IoT Enterprise 24H2 y Ubuntu 24.04. La nota no comunica precio recomendado ni una fecha de disponibilidad en España.
