Así es el ASUS RUC-2000H, el primer ordenador ruguerizado con Intel Panther Lake para IoT industrial de la marca
por Edgar Otero Actualizado: Hace 1 hora
En PRONETIC hemos tenido la oportunidad de ver en las oficinas de ASUS el RUC-2000H, el primer ordenador ruguerizado de la marca con un procesador Intel Panther Lake. Se trata de un equipo para IoT industrial, sin ventilador y en formato 2U de medio rack, que monta un Intel Core Ultra X7 358H de 16 núcleos y alcanza hasta 180 TOPS, es decir, 180 billones de operaciones por segundo en tareas de IA. Eso sí, la unidad que tuvimos delante es una muestra, porque el equipo todavía no ha entrado en producción.
Geeknetic Así es el ASUS RUC-2000H, el primer ordenador ruguerizado con Intel Panther Lake para IoT industrial de la marca 1
ASUS lanzará este equipo pensando en tareas muy concretas, como visión artificial e inspección automática en fábricas, análisis de vídeo para seguridad pública y ciudades inteligentes, automatización industrial y uso a bordo de vehículos. La propia ficha técnica está marcada como preliminar, de modo que las especificaciones aún pueden cambiar.
Especificaciones del ASUS RUC-2000H
Característica ASUS RUC-2000H
Procesador Intel Core Ultra X7 358H, 16 núcleos, 1,9 GHz base (P-core), TDP de 25 W
GPU Intel Arc integrada con hasta 12 núcleos Xe
Rendimiento en IA Hasta 180 TOPS
Memoria 2 × SO-DIMM DDR5 a 6.400 MHz, hasta 64 GB
Almacenamiento 2 × 2,5" SATA (RAID 0/1) y 1 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Red 1 × 10 GbE y 5 × 2,5 GbE (4 con PoE opcional, 60 W en total)
Cámaras Hasta 8 GMSL2 (opcional)
Puertos 4 × USB 3.2 Gen 2, 2 × USB 2.0, 2 × HDMI, 4 × serie (2 RS-232/422/485), 2 × CAN Bus, DIO opcional, micrófono y salida de audio
Expansión M.2 E-key 2230 y M.2 B-key con dos ranuras nano-SIM
Alimentación 8 a 48 V DC con control de ignición
Temperatura de funcionamiento -25 a 70 °C
Resistencia MIL-STD-810H (vibración y golpes)
Dimensiones 220 × 260 × 85 mm
Sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise o Linux
Sin ventilador y preparado para ir en un vehículo
La carcasa funciona como un gran disipador. De hecho, el prescindir de ventilador es una ventaja, pues evita que el polvo se acumule dentro. Según ASUS, el procesador no reduce su rendimiento por temperatura incluso al 100 % de carga, siempre que haya algo de flujo de aire alrededor.
Además, el equipo supera las pruebas de vibración y golpes de la norma militar MIL-STD-810H. Por otro lado, la entrada de 8 a 48 V con control de ignición permite conectarlo a la batería de un vehículo para que se encienda y se apague con el contacto.
Geeknetic Así es el ASUS RUC-2000H, el primer ordenador ruguerizado con Intel Panther Lake para IoT industrial de la marca 2
Si echamos un vistazo a la conectividad, el equipo llega con cuatro puertos 2,5 GbE que pueden llevar PoE, algo indispensable si se pretende alimentar dispositivos como cámaras IP por el mismo cable de red. A eso se suman hasta ocho entradas GMSL2, un tipo de conexión serie para cámaras muy habitual en automoción.
Por cierto, ASUS tiene también en su catálogo el RUC-2000G, que combina el RUC-2000H con un chasis de expansión. Este añade una ranura PCIe 5.0 para tarjetas gráficas de hasta 200 W, con lo que la marca habla de más de 600 TOPS en función de la GPU instalada, a cambio de bajar la temperatura máxima de funcionamiento a 60 °C. De momento, ninguno de los dos tiene precio ni fecha de llegada.
Temas Relacionados: Edge & IoT ASUS
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Así es el ASUS RUC-2000H, el primer ordenador ruguerizado con Intel Panther Lake para IoT industrial de la marca ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
