OUKITEL lleva a IFA 2026 una IA que convierte fotos del móvil en informes generados desde un PC
por Manuel Naranjo Actualizado: 03/09/2026 IFA 2026OUKITEL acudirá a IFA 2026 con una exposición amplia de dispositivos resistentes, equipos para trabajo de campo y almacenamiento de energía. La novedad que conecta esa gama es OUKI Claw, un asistente de inteligencia artificial capaz de repartir una tarea entre un smartphone y un ordenador con Windows de la propia marca.
La compañía demostrará el sistema con un flujo de inspección. El teléfono recoge fotografías y recibe la orden del usuario, mientras que un portátil analiza las imágenes, prepara un documento estructurado y devuelve el resultado al móvil. La función se encuentra limitada actualmente al ecosistema de dispositivos compatibles de OUKITEL.
OUKI Claw transforma fotografías en un informe PDF
Durante la demostración, el operario toma imágenes desde un smartphone OUKITEL y solicita la creación de un informe de inspección. El material se envía a un portátil Windows conectado, que se encarga del procesamiento más exigente.
El ordenador identifica posibles problemas en las fotografías y genera un PDF con un resumen, las incidencias encontradas y las acciones recomendadas. El documento terminado regresa al teléfono para que pueda revisarse en el mismo lugar donde comenzó el trabajo.
OUKITEL presenta este reparto como una forma de mantener en el móvil la recogida de datos y trasladar la generación de archivos al equipo con mayor capacidad. No se especifica qué modelos de IA utiliza OUKI Claw, si el procesamiento funciona completamente en local ni qué dispositivos recibirán inicialmente el asistente.
El ejemplo permite entender la propuesta, pero sigue siendo una demostración con una tarea predefinida. Queda pendiente conocer si los usuarios podrán crear sus propios flujos, qué formatos aceptará el sistema y cómo se protegerán las fotografías o documentos que puedan contener información sensible.
Tres móviles resistentes con planteamientos distintos
El WP63 está pensado para acampadas y emergencias. Integra un encendedor electrónico para exteriores, una batería de 20.000 mAh, carga de 33 W y carga inversa de 18 W mediante un cable USB-C incorporado. Añade una lámpara de alta luminosidad y un altavoz de gran potencia.
Para tareas de inspección, el WP70 Ultra combina una batería de silicio-carbono de 16.000 mAh con una cámara térmica de 256 x 192 píxeles. Su pantalla AMOLED mide 6,78 pulgadas y funciona a 120 Hz. El cuerpo resistente tiene un grosor anunciado de 16,4 mm.
El WP600 cambia el trabajo de campo por los juegos. Utiliza un MediaTek Dimensity 8300, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, junto con refrigeración activa mediante dos ventiladores. Su batería alcanza 10.000 mAh, admite carga de 45 W y el chasis incorpora iluminación RGB.
Las fichas adelantadas para IFA no detallan las cámaras convencionales, las certificaciones de resistencia, el sistema operativo ni las bandas de telefonía de estos modelos. Tampoco incluyen precios o fechas de lanzamiento, por lo que todavía no permiten realizar una comparación comercial completa.
Un ordenador con carga solar y almacenamiento doméstico
El RG14-P es un ordenador resistente con un procesador Intel Core i7 de decimocuarta generación, pantalla táctil de 1.000 nits y batería extraíble. Su sistema de carga solar admite hasta 15 W para prolongar el funcionamiento lejos de una toma eléctrica. OUKITEL ya había enseñado este equipo anteriormente, de modo que su presencia en Berlín forma parte de la demostración del ecosistema.
La propuesta se completa con el EP2500, un sistema doméstico que reúne inversor, batería, controlador MPPT y BMS. Acepta hasta 4.000 W de entrada fotovoltaica, reparte los paneles entre cuatro MPPT independientes y proporciona una salida de respaldo máxima de 2.500 W.
Su capacidad comienza en 2,048 kWh y puede ampliarse hasta 16,384 kWh mediante módulos adicionales. El diseño integrado busca simplificar la instalación, aunque OUKITEL no ha publicado todavía información sobre compatibilidad eléctrica regional, ciclos de la batería o instalación profesional.
OUKITEL exhibirá OUKI Claw y todos estos dispositivos del 4 al 8 de septiembre en el pabellón 3.2, puesto H3.2-151 de Messe Berlin. La compañía todavía no ha comunicado precios ni fechas comerciales para las novedades principales.
