BIOSTAR detalla el MS-U320: un PC industrial sin ventiladores con Core 5 320 y cuatro puertos serie
por Manuel Naranjo
BIOSTAR ha detallado las características del EdgeComp MS-U320, un ordenador industrial sin ventiladores que combina un Intel Core 5 320 con cuatro puertos en serie y dos conexiones Ethernet de 2,5 Gb. El equipo está pensado para procesar datos junto a la maquinaria o los dispositivos que los generan, en instalaciones de automatización industrial, comercio e infraestructuras conectadas.
El modelo ya se había mostrado dentro de la familia EdgeComp. El anuncio actual concreta su configuración, desde la memoria y las posibilidades de expansión hasta la alimentación y las condiciones de funcionamiento. Todo queda integrado en un chasis de 167 × 135 × 60 mm, con refrigeración pasiva y opciones de montaje para distintos entornos profesionales.
Core 5 320 con seis núcleos y hasta 64 GB de DDR5
Geeknetic BIOSTAR detalla el MS-U320: un PC industrial sin ventiladores con Core 5 320 y cuatro puertos serie 1
El procesador pertenece a la plataforma Wildcat Lake y está integrado en la placa. Intel especifica dos núcleos de alto rendimiento y cuatro de bajo consumo, con seis hilos en total. La frecuencia turbo máxima alcanza los 4,6 GHz y la caché es de 6 MB.
BIOSTAR indica un TDP de 15 W para esta configuración. La ficha de Intel distingue entre una potencia base de 15 W y un máximo turbo de 35 W para el procesador. Esta última cifra corresponde a las especificaciones del chip; el fabricante del equipo no concreta en el anuncio los límites de potencia configurados para el MS-U320.
La memoria se instala en una única ranura SO-DIMM compatible con DDR5-6400 y módulos de hasta 64 GB. La ampliación, por tanto, depende de sustituir el módulo si se agota la capacidad instalada. El anuncio no fija una cantidad de RAM incluida de serie.
Para inteligencia artificial, BIOSTAR anuncia hasta 40 TOPS combinando CPU, GPU y NPU. Esa cifra corresponde al conjunto de unidades de procesamiento. Intel asigna a la NPU del Core 5 320 un máximo de 16 TOPS en operaciones INT8, una distinción necesaria para interpretar la capacidad anunciada sin atribuirla íntegramente al acelerador neuronal.
Cuatro puertos COM y dos interfaces de red de 2,5 Gb
Geeknetic BIOSTAR detalla el MS-U320: un PC industrial sin ventiladores con Core 5 320 y cuatro puertos serie 2
La conectividad serie tiene un peso importante en este equipo. Incorpora dos puertos RS232 y otros dos configurables para RS232, RS422 o RS485. Esa combinación permite conectar dispositivos industriales que utilizan distintos estándares de comunicación sin depender exclusivamente de adaptadores USB externos.
Las conexiones de red se reparten entre controladoras Intel I226-LM e I226-V. Cada puerto Ethernet admite 2,5 Gb, de modo que el ordenador dispone de dos interfaces físicas para su integración en la red. BIOSTAR no anuncia en esta nota funciones específicas de conmutación ni una configuración de red predeterminada.
Para periféricos, el MS-U320 incorpora dos USB 3.2 Gen 2 y cuatro USB 2.0. El apartado de sonido utiliza un códec ALC897 y un amplificador ALC105, con conexiones separadas para auriculares y micrófono.
También hay salidas HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 para conectar pantallas. En el caso de HDMI, BIOSTAR especifica una salida de hasta 3.840 × 2.160 píxeles a 60 Hz. El anuncio no atribuye a este conector modos 4K de mayor frecuencia.
Tres ranuras M.2 para SSD, conexión móvil y WiFi
Geeknetic BIOSTAR detalla el MS-U320: un PC industrial sin ventiladores con Core 5 320 y cuatro puertos serie 3
La expansión interna se divide por funciones. El conector M.2 Key-M admite SSD NVMe en formatos 2242 y 2280 mediante PCIe 4.0 x2. Es una conexión de dos líneas, por lo que instalar un SSD diseñado para cuatro líneas no permite aprovechar toda la interfaz de esa unidad.
La ranura M.2 Key-B acepta módulos de comunicaciones 4G o 5G en formatos 3042 y 3052. Dispone de PCIe 4.0 x1 y USB 3.2, junto con una ranura SIM para la conexión a redes móviles. Se trata de una posibilidad de ampliación; la nota no confirma que el módem esté incluido.
El tercer conector es un M.2 Key-E 2230 destinado a módulos WiFi y Bluetooth, con PCIe 4.0 x1 y USB 2.0. BIOSTAR tampoco identifica un adaptador inalámbrico concreto ni una generación de WiFi instalada de serie.
Alimentación de 9 a 24 V y montaje en carril DIN
El MS-U320 admite una entrada de corriente continua de 9 a 24 V e incluye un adaptador de 90 W. La potencia de ese adaptador no equivale al consumo constante del ordenador, que dependerá de la carga de trabajo y de los componentes instalados.
El rango de funcionamiento anunciado abarca temperaturas de −20 a 50 °C y una humedad del 5 al 90 %. BIOSTAR enumera compatibilidad con Windows 11 de 64 bits, Windows 11 IoT Enterprise 24H2 y Ubuntu 24.04.
Los kits opcionales permiten instalarlo en carril DIN, fijarlo a una pared o utilizar un soporte VESA. En la información no se comunica precio, fecha de entrega ni disponibilidad específica para España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: BIOSTAR detalla el MS-U320: un PC industrial sin ventiladores con Core 5 320 y cuatro puertos serie ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
