La nueva placa Pico-ITX de AAEON es la primera de este tamaño en incorporar procesadores Intel Panther Lake
por Juan Antonio Soto
Si estás buscando un nuevo dispositivo de reducido tamaño, pero sin renunciar a la potencia que nos ofrecen los procesadores Intel Core Ultra 300 Series, AAEON tiene una nueva solución, su PICO-PTH4. El propio fabricante lo define como la primera placa Pico-ITX con procesadores Intel Panther Lake del mercado. Un gran rendimiento para IA, amplias opciones de conectividad y almacenamiento en un formato reducido que prácticamente podrás colocar en cualquier sitio.
Geeknetic La nueva placa Pico-ITX de AAEON es la primera de este tamaño en incorporar procesadores Intel Panther Lake 1
AAEON PICO-PTH4: una placa Pico-ITX con Intel Core Ultra Series 3
AAEON ha lanzado su nueva placa PICO-PTH4 que incluye procesadores Intel Core Ultra de la serie 3, el primero Pico-ITX del mundo con estas características. Puede llevar hasta un Intel Core Ultra X7 358H de 16 núcleos, con una GPU Intel Arc B390 que ha demostrado ser muy capaz. El conjunto de CPU, GPU y su NPU dedicada pueden ofrecer hasta 180 TOPS de potencia para IA, que se complementan con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X integrada con una velocidad de 7.467 MT/s. También ofrece una ranura para discos SSD M.2 con conectividad PCIe 5.0.
Geeknetic La nueva placa Pico-ITX de AAEON es la primera de este tamaño en incorporar procesadores Intel Panther Lake 2
Una placa ideal para robótica con un reducido tamaño que reduce el espacio necesario para su implementación, con solo 100 x 72 mm. Viene con dos conectores de red RJ45 de 2,5 Gbps, siendo uno de ellos compatible con PXE y también con dos puertos USB 3.2 Gen 2 para conectar otros accesorios ideales en robótica.
Geeknetic La nueva placa Pico-ITX de AAEON es la primera de este tamaño en incorporar procesadores Intel Panther Lake 3
Conectividad y expansión para robótica y entornos industriales
Una placa también apta para entornos industriales gracias a su completa E/S, que incluye un conector COM de 20 pines y dos interfaces compatibles con RS-232, 422 y 485 que podrás configurar directamente desde la BIOS. También viene con un conector GPIO de 4 bits y otro conector de 5 pines para SMBus, I2C y GPIO temporizadas. Esta placa ofrece otro PCIe 3 x4 a través de un conector FPC y podrás conectar una tarjeta WiFi y bluetooth en su ranura M.2 2230 de tipo E compatible con PCIe 4.
Geeknetic La nueva placa Pico-ITX de AAEON es la primera de este tamaño en incorporar procesadores Intel Panther Lake 4
Funciona a temperaturas de hasta 70 ºC y cuesta desde 1.288 dólares
Como placa ideal para robótica y entornos hostiles, es capaz de funcionar con temperaturas que van desde los -20 ºC hasta los 70 ºC y con un conector de corriente de 2 pines o con bloqueo.
AAEON ya tiene disponible para pedir esta nueva y diminuta placa en su tienda online, con precios que van desde los 1.288 dólares para la que cuenta con el Intel Core Ultra 5 325, 1.456 dólares para la del Core Ultra 7 355 y que se eleva hasta los 3.065 para la tope de gama con el Core Ultra X7 358H.
Os dejamos las especificaciones completas a continuación
PICO-PTH4 – Placa base Pico-ITX con procesadores Intel Core Ultra Series 3
Sistema
  • Formato: Pico-ITX.
  • Procesadores compatibles: Intel Core Ultra Series 3:
    • Intel Core Ultra X7 358H: 16 núcleos / 16 hilos, hasta 4,8 GHz, 25 W.
    • Intel Core Ultra 7 355: 8 núcleos / 8 hilos, hasta 4,7 GHz, 25 W.
    • Intel Core Ultra 5 338H: 12 núcleos / 12 hilos, hasta 4,7 GHz, 25 W.
    • Intel Core Ultra 5 325: 8 núcleos / 8 hilos, hasta 4,5 GHz, 25 W.
  • Chipset: integrado en el SoC de Intel.
  • Memoria: LPDDR5X a 7467 MT/s, doble canal (Single Channel × 2), hasta 32 GB, sin ECC.
  • BIOS: UEFI.
  • Wake on LAN: sí.
  • Temporizador Watchdog: 255 niveles.
  • Seguridad: TPM 2.0.
  • Batería RTC: batería de litio de 3 V / 240 mAh.
  • Dimensiones: 100 × 72 mm.
  • Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits y Ubuntu 26.04 (kernel 7.0.0-14 generic).
Alimentación
  • Requisitos de alimentación: 12 V.
  • Tipo de fuente de alimentación: AT/ATX (AT por defecto).
  • Conectores: Phoenix de 2 pines (predeterminado) y conector DC bloqueable (opcional, según BOM).
  • Consumo energético:
    • Intel Core Ultra X7 358H con 32 GB de LPDDR5: 4,56 A a 12 V (típico).
    • Intel Core Ultra X7 358H con 32 GB de LPDDR5: 6,65 A a 12 V (máximo).
Pantalla
  • Controlador gráfico: Intel Graphics.
  • LVDS/eDP: no disponible.
  • Interfaz de pantalla: 1 × HDMI 2.1, hasta 3840 × 2160 a 60 Hz.
  • Número de pantallas: 1.
Audio
  • Códec: no disponible.
  • Interfaz de audio: no disponible.
  • Altavoz: no disponible.
Conexiones externas
  • Ethernet: 2 × RJ-45 de 2,5 GbE con controlador Intel Ethernet I226 (1 puerto compatible con PXE).
  • USB: 2 × USB 3.2 Gen 2.
  • Puerto serie: no disponible.
  • Vídeo: 1 × HDMI 2.1.
Conexiones internas
  • USB: 2 × USB 2.0.
  • Puertos serie: COM 1 y COM 2 (RS-232/422/485, compatibles con 5 V/12 V/RI, según BOM).
  • Vídeo: no disponible.
  • SATA: no disponible.
  • Audio: no disponible.
  • DIO/GPIO: GPIO de 4 bits.
  • SMBus/I2C: SMBus, I2C y GPIO temporizado (SMBus por defecto, configurable según BOM).
  • Ventilador: conector de 4 pines para ventilador inteligente.
  • Panel frontal: botón de encendido, botón de reinicio, LED de alimentación, LED de SSD y zumbador.
Expansión
  • Ranura M.2 2280 M-Key: 1 × PCIe 5.0 x4.
  • Ranura M.2 2230 E-Key: 1 × PCIe 4.0 x1 + USB 2.0.
  • Otros: 1 × FPC PCIe 3.0 x4.
Entorno y certificaciones
  • Temperatura de funcionamiento: -20 a 70 °C.
  • Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C.
  • Humedad de funcionamiento: 0-90 % de humedad relativa, sin condensación.
  • MTBF (tiempo medio entre fallos): 1.300.259 horas.
  • Certificaciones EMC: CE / FCC Clase A.
Comentarios y opiniones sobre: La nueva placa Pico-ITX de AAEON es la primera de este tamaño en incorporar procesadores Intel Panther Lake ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
