La placa base GIGABYTE WRX90 AI TOP permite construir tu propio servidor para IA con hasta 9 GPUs y 2 TB de RAM
por Juan Antonio Soto
Si quieres construir tu propia estación de trabajo, ya sea para Inteligencia Artificial, trabajos pesados y flujos que requieren un gran rendimiento, GIGABYTE tiene disponible la nueva placa base WRX90 AI TOP. Un modelo que se puede conjuntar con procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO, para ofrecer una solución con una gran conectividad y opciones de ampliación, que incluye una configuración multiGPU para mejorar el rendimiento en tareas que requieren este tipo de soluciones.
Geeknetic La placa base GIGABYTE WRX90 AI TOP permite construir tu propio servidor para IA con hasta 9 GPUs y 2 TB de RAM 1
GIGABYTE WRX90 AI TOP: una placa base sTR5 para Threadripper PRO
La placa base tiene socket sTR5 compatible con los AMD Ryzen Threadripper PRO, con configuraciones disponibles de hasta 96 núcleos y 192 hilos. Se acompaña de memoria DDR5, con 8 ranuras disponibles y compatible con ECC, para módulos de tipo RDIMM/RDIMM-3DS y con un máximo de 2 TB de RAM. También cuenta con varios conectores M.2 para discos SSD, incluyendo 2 PCIe 5.0 para aprovechar la máxima velocidad en la transferencia y lectura de datos.
Geeknetic La placa base GIGABYTE WRX90 AI TOP permite construir tu propio servidor para IA con hasta 9 GPUs y 2 TB de RAM 2
Hasta 9 GPU para cargas de trabajo de inteligencia artificial
Si estás buscando una configuración multiGPU, este modelo cuenta con 7 ranuras PCIe 5.0 disponibles, y dos conectores adicionales para hardware que puede ampliar hasta 9 estas ranuras. Esto da opción a configuraciones con hasta 9 unidades GPU para afrontar las cargas más exigentes de IA o gráficos.
Una configuración así requiere de un gran consumo de energía, para lo que GIGABYTE ha preparado esta placa. Su sistema de 32+3+3+3 fases pueden alimentar el hardware más exigentes, junto con una PCB de 14 capas y un backplate trasero metálico que ayudará a disipar el calor generado. En la parte frontal se han añadido dos ventiladores DDR Wind Blade XTREME Duo para reducir la temperatura también en los módulos de memoria RAM, y ayudar a la circulación de aire.
Geeknetic La placa base GIGABYTE WRX90 AI TOP permite construir tu propio servidor para IA con hasta 9 GPUs y 2 TB de RAM 3
Conectividad 10 GbE, USB4 y gestión remota BMC
Para facilitar el trabajo a los departamentos de TI, el fabricante también ha añadido en esta placa un conector BMC y un puerto LAN IPMI dedicado, que permitirá la supervisión remota. También cuenta con dos conectores RJ45 de 10 GbE para comunicaciones de red más rápidas, aunque también puedes usar sus puertos USB4 de tipo C con hasta 40 Gbps de velocidad.
Geeknetic La placa base GIGABYTE WRX90 AI TOP permite construir tu propio servidor para IA con hasta 9 GPUs y 2 TB de RAM 4
Una combinación de hardware con la que podrás adaptar tu servidor a tus necesidades, combinando hardware tope de gama que permita aprovechar al máximo el rendimiento que ofrece esta GIGABYTE WRX90 AI TOP. Os dejamos la configuración completa de este nuevo modelo.
GIGABYTE WRX90 AI TOP: especificaciones técnicas
Procesador y chipset
  • Socket: AMD sTR5.
  • Compatibilidad con procesadores:
    • AMD Ryzen Threadripper PRO 9000-WX.
    • AMD Ryzen Threadripper PRO 7000-WX.
  • Chipset: AMD WRX90.
Memoria
  • 4 canales / 8 canales, dependiendo del procesador instalado:
    • Threadripper PRO 9000-WX y 7000-WX: arquitectura de memoria de 8 canales.
    • Threadripper 9000 y 7000: arquitectura de memoria de 4 canales.
  • Ranuras: 8 × DDR5 DIMM.
  • Capacidad máxima: 2 TB.
  • Tipo de memoria: DDR5 ECC Registered (RDIMM/RDIMM-3DS).
  • Compatible con perfiles AMD EXPO e Intel XMP.
Gráficos y conectividad de vídeo
  • 1 × salida D-Sub integrada en el controlador AST2600.
  • 2 × USB4 Type-C con salida de vídeo DisplayPort.
  • Resolución máxima mediante USB4: 3840 × 2160 a 240 Hz.
  • Compatible con DisplayPort 1.4 y HDR.
Audio
  • Códec Realtek ALC1220.
  • Audio de alta definición.
  • Compatible con configuraciones de 2, 4, 5.1 y 7.1 canales.
  • Salida de audio óptica S/PDIF.
  • Salida de audio DSD mediante el conector Line Out trasero.
Red y conectividad
  • Red principal: controlador Intel X710 Dual 10GbE.
    • Velocidades: 10 Gbps, 5 Gbps, 2,5 Gbps, 1 Gbps y 100 Mbps.
  • Red de gestión: controlador Realtek 1GbE.
  • Gestión remota: controlador BMC AST2600.
  • 1 × puerto LAN para gestión de servidor.
Ranuras de expansión
  • 6 × PCI Express 5.0 x16 (conectadas directamente al procesador).
  • 1 × PCI Express 5.0 x16 funcionando a x8 (conectada directamente al procesador).
  • 1 × ranura M.2 Socket 1 para módulos de conectividad inalámbrica.
  • Las ranuras PCIe x16 admiten tarjetas gráficas o unidades SSD NVMe.
Almacenamiento
  • 2 × M.2 PCIe 5.0 x4/x2 (Socket 3, M Key, formato 2280), conectados al procesador.
  • 1 × M.2 PCIe 4.0 x4/x2 (Socket 3, M Key, formato 2280), conectado al chipset.
  • 1 × conector MCIO 8i PCIe 5.0 x4/x2 para SSD, conectado al procesador.
  • 1 × conector MCIO 8i compatible con SATA y PCIe 5.0 x4/x2, conectado al procesador.
  • 4 × conectores SATA de 6 Gb/s.
  • Compatible con RAID 0, 1, 5 y 10 para unidades NVMe y SATA.
Conectores USB
  • 2 × USB4 Type-C traseros.
  • 6 × USB 3.2 Gen 2 Type-A traseros.
  • 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A traseros adicionales.
  • 1 × USB Type-C interno USB 3.2 Gen 2x2.
  • 2 × USB 3.2 Gen 1 internos.
  • 4 × USB 2.0/1.1 internos.
Conectores internos
  • 1 × conector de alimentación ATX de 24 pines.
  • 2 × conectores de alimentación ATX 12 V de 8 pines.
  • 4 × conectores de alimentación PCIe.
  • 1 × conector para ventilador de CPU.
  • 1 × conector para ventilador/bomba de refrigeración líquida de CPU.
  • 2 × conectores para ventiladores del sistema.
  • 3 × conectores para ventiladores/bombas de refrigeración líquida del sistema.
  • 1 × conector RGB direccionable Gen2.
  • 1 × conector RGB.
  • 2 × conectores MCIO 8i.
  • 3 × conectores M.2 Socket 3.
  • 1 × conector M.2 Socket 1.
  • 1 × conector USB Type-C interno USB 3.2 Gen 2x2.
  • 1 × conector USB 3.2 Gen 1.
  • 2 × conectores USB 2.0/1.1.
  • 1 × conector del panel frontal.
  • 1 × conector de audio del panel frontal.
  • 1 × conector TPM (GC-TPM2.0 SPI V2).
  • 1 × conector para puerto serie.
  • 2 × conectores para sensores de temperatura.
  • 1 × jumper de reinicio.
  • 1 × jumper Clear CMOS.
Conectores del panel trasero
  • 1 × botón Reset.
  • 1 × botón de encendido.
  • 1 × botón Clear CMOS.
  • 1 × botón Q-Flash Plus.
  • 2 × USB4 Type-C con DisplayPort.
  • 2 × entradas Mini DisplayPort.
  • 6 × USB 3.2 Gen 2 Type-A.
  • 1 × salida D-Sub.
  • 2 × RJ-45.
  • 2 × conectores de audio.
  • 1 × salida óptica S/PDIF.
Control y monitorización
  • Controlador de entrada/salida iTE.
  • Monitorización de voltajes.
  • Monitorización de temperaturas.
  • Detección de velocidad de los ventiladores.
  • Detección del caudal de refrigeración líquida.
  • Aviso de fallo de ventiladores.
  • Control de velocidad de ventiladores.
BIOS y software
  • BIOS AMI UEFI con memoria flash de 256 Mbit.
  • Compatible con Plug and Play 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7 y ACPI 5.0.
  • Compatible con GIGABYTE Control Center (GCC).
  • Compatible con Q-Flash y Q-Flash Plus.
  • Compatible con las funciones de software BMC.
  • Compatible con AI TOP Utility para Ubuntu.
  • Incluye Norton Internet Security (versión OEM).
Sistemas operativos
  • Ubuntu 24.04 LTS.
  • Windows 11 de 64 bits.
Formato y dimensiones
  • Formato: E-ATX.
  • Dimensiones: 30,5 × 33 cm.
Comentarios y opiniones sobre: La placa base GIGABYTE WRX90 AI TOP permite construir tu propio servidor para IA con hasta 9 GPUs y 2 TB de RAM ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
