Los monitores ASUS ProArt OLED PA279CDV y PA329CDV ya están disponibles por 749 y 899 euros respectivamente
por Juan Antonio SotoHace algunas semanas que ASUS presentó sus nuevos monitores para profesionales y creativos de la serie ProArt, los Display OLED PA279CDV y PA329CDV. Con un tamaño de 26,5 pulgadas y 31,5 pulgadas respectivamente, ofrecen paneles QD-OLED 4K con un gran brillo máximo, color real de 10 bits, y una precisión de color menor a Delta E 1,5. Estos dos monitores ya están disponibles con precios recomendados de 749 y 899 euros respectivamente.
ASUS ProArt PA279CDV y PA329CDV: monitores QD-OLED 4K a 120 Hz por 749 y 899 euros respectivamente
Estos monitores están hechos para creativos, profesionales de vídeo y otros usuarios que necesitan una gran precisión de color. Ofrecen un brillo máximo de hasta 1.000 nits y cuentan con un gran contraste gracias a su panel QD-OLED. Son capaces de reproducir el 99 % del espacio DCI-P3 con una profundidad de color de 10 bits y una calibración de fábrica que ofrece una gran precisión de color.
Su tasa de refresco se ha mejorado hasta los 120 Hz con tecnología de frecuencia de actualización variable (VRR), para garantizar unas imágenes fluidas. Además del 99 % de DCI-P3, también cuentan con el 100 % de adobe sRGB y Rec. 709. Su profundidad de color de 10 bits ofrece hasta 1.070 millones de colores, con una gran variedad de colores que pueden ser útiles en este tipo de entornos profesionales.
El panel tiene una lámina protectora que los protegerá de las rayaduras, y cuenta con la tecnología ASUS OLED Care que ofrece un amplio cuidado de los paneles OLED. Un cuidado que incluye el desplazamiento de píxeles, la detección de presencia para apagado automático y un salvapantallas que evitará a toda costa el quemado del panel QD-OLED.
Con USB-C de hasta 96 W, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4
Ofrecen una gran conectividad, con puertos USB-C que incluyen Power Delivery de hasta 96 W, y así alimentar y conectar tu portátil con un solo cable. Además, viene con conexión HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 con DSC, un HUB USB para multiplicar los puertos y función de KVM integrado.
Son compatibles con Windows y Mac, incorporando para estos últimos el ajuste de color M Model-P3, que permite sincronizar los colores de la pantalla con dispositivos de Apple. También está la aplicación ASUS DisplayWidget Center disponible para macOS para cambiar los ajustes rápida y cómodamente desde el MacBook.
Precio y disponibilidad de los nuevos monitores ASUS ProArt OLED
Como hemos comentado, estos monitores ya están disponibles en distribuidores autorizados de la marca, con un precio recomendado de 749 euros para el ProArt Display OLED PA279CDV y de 899 euros para el ProArt Display OLED PA329CDV.
Estas son sus características completas.
Especificación |
ASUS ProArt OLED PA279CDV |
ASUS ProArt OLED PA329CDV |
Tamaño del panel |
26,5 pulgadas |
31,5 pulgadas |
Densidad de píxeles |
166 PPI |
140 PPI |
Área visible (ancho × alto) |
589,97 × 332,93 mm |
699,48 × 394,73 mm |
Paso de píxeles |
0,153 mm |
0,182 mm |
Brillo típico |
250 cd/m² |
300 cd/m² |
Ajuste de altura |
Sí, sin recorrido especificado |
Sí, de 0 a 130 mm |
ProArt Chroma Tune |
No especificado |
Sí |
Conmutador KVM |
No especificado como función independiente |
Sí |
ASUS Power Sync |
No especificado |
Sí |
Dark Boost |
Sí |
Sí |
ProArt Widget |
Sí |
Sí |
Cristal protector |
No |
No |
Consumo energético |
Menos de 26,54 W |
Menos de 25,5 W |
Dimensiones con soporte (ancho × alto × profundidad) |
61,21 × 52,58 × 20,21 cm |
72,05 × 60,72 × 22,20 cm |
Dimensiones sin soporte (ancho × alto × profundidad) |
61,21 × 36,09 × 3,98 cm |
72,05 × 42,28 × 4,70 cm |
Peso neto |
5,6 kg |
7,05 kg |
Certificación HDR |
VESA DisplayHDR 400 True Black |
VESA DisplayHDR 500 True Black |
Certificación EPEAT Oro |
No especificada |
Sí |
2. Especificaciones comunes a ambos modelos
Pantalla e imagen
- Tipo de panel: QD-OLED.
- Relación de aspecto: 16:9.
- Resolución: 3840 × 2160 píxeles (4K UHD).
- Superficie de la pantalla: antirreflectante.
- Ángulos de visión: 178° horizontal y 178° vertical (CR ≥ 10).
- Cobertura de color sRGB: 100 %.
- Cobertura de color DCI-P3: 99 %.
- Brillo máximo HDR: 1000 cd/m².
- Relación de contraste HDR máxima: 1.500.000:1.
- Relación de contraste típica: 1.500.000:1.
- Colores de pantalla: 1073,7 millones (10 bits).
- Tiempo de respuesta: 0,1 ms GTG.
- Frecuencia de actualización máxima: 120 Hz.
- Compatibilidad HDR: HDR10.
- Tecnología sin parpadeo: sí.
- ASUS OLED Care: sí, con protector de pantalla.
Funciones de imagen y calibración
- Preajustes ProArt: modo de usuario 1, modo de usuario 2, HDR PQ, DICOM, BT.2020, P3, Adobe RGB, BT.709, sRGB y modo nativo.
- Selección de temperatura de color: sí, con opciones de 9300 K, 6500 K, 5500 K, 5000 K, DCI-P3 y modelo M.
- Ajuste de color RGB: sí, mediante ganancia y desplazamiento.
- Ajuste de gamma: sí, con valores de 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 y 2,6.
- Rotación automática: sí, compatible con DisplayWidget Center.
- Precisión de color: ΔE inferior a 1,5.
- Paleta ProArt: sí.
- QuickFit Plus: sí.
- PIP/PBP: sí, imagen dentro de imagen e imagen por imagen.
- HDCP: sí, versión 2.2.
- VRR Adaptive-Sync: sí.
- DisplayWidget Center: sí.
- Filtro de luz azul de baja intensidad: sí.
- Múltiples modos HDR: sí.
Audio
- Altavoces integrados: dos altavoces de 1,2 W cada uno en el PA279CDV y dos de 2 W cada uno en el PA329CDV.
Conectividad
- USB-C: 1 puerto con modo alternativo DisplayPort y USB 3.2.
- DisplayPort: 2 puertos DisplayPort 1.4 DSC, con conexión en cadena.
- HDMI: 1 puerto HDMI 2.1 con FRL.
- Concentrador USB: 1 puerto USB-C 3.2 Gen 1 y 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1.
- USB-C Power Delivery: hasta 96 W.
- USB-C para KVM: 1 puerto USB-C 3.2 destinado a esta función.
- Conector para auriculares: sí.
Frecuencias de señal
- HDMI: frecuencia horizontal de 31 a 255 kHz y frecuencia vertical de 48 a 120 Hz.
- USB-C y DisplayPort: frecuencia horizontal de 31 a 275 kHz y frecuencia vertical de 48 a 120 Hz.
Consumo y alimentación
- Consumo en modo de ahorro de energía: menos de 0,5 W.
- Consumo en modo apagado: 0 W mediante interruptor físico.
- Voltaje de entrada: 100-240 V.
- Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz.
Diseño y ergonomía
- Inclinación: de +23° a −5°.
- Giro horizontal: de +30° a −30°.
- Rotación vertical (pivote): de +90° a −90°.
- Sensor de luz ambiental: sí.
- Sensor de proximidad: sí.
- Compatibilidad VESA: 100 × 100 mm.
- Bloqueo de seguridad Kensington: sí.
Accesorios incluidos
Los dos modelos enumeran los siguientes accesorios, aunque el contenido puede variar según la región:
- Cable USB-C.
- Soporte de liberación rápida.
- Cable de alimentación.
- Cable DisplayPort.
- Informe de precalibración de color.
Certificaciones comunes
- Compatibilidad con Mac.
- FSC MIX.
- Calman Verified.
- VESA MediaSync Display.
- TÜV Low Blue Light.
- TÜV Flicker-free.
- Energy Star.
Garantía
- Duración: 3 años, incluida la cobertura por quemado del panel según las especificaciones facilitadas para el PA279CDV.
