Kioxia lanza los CM10, sus primeros SSD empresariales con PCIe 6.0, con hasta 61,44 TB y refrigeración líquida
por Edgar Otero
Kioxia ha anunciado la serie CM10, su primera familia de SSD para centros de datos compatible con el estándar PCIe 6.0. Los nuevos discos están orientados a cargas de trabajo empresariales y de inteligencia artificial, en especial a tareas de inferencia, un terreno donde la velocidad de acceso al almacenamiento empieza a ser tan relevante como la propia capacidad de cómputo.
El salto respecto a la generación anterior es notable en cifras. Kioxia asegura una mejora de hasta el 92% en lectura secuencial y de hasta el 85% en lectura aleatoria, dos métricas que determinan la rapidez con la que un sistema puede servir grandes volúmenes de datos a los aceleradores de IA durante la inferencia.
Kioxia está pensando en la inferencia
El motivo detrás de esta mejora tiene que ver con cómo han evolucionado los propios modelos de IA. A medida que crecen hacia el billón de parámetros y sus ventanas de contexto se amplían a millones de tokens, la memoria de la GPU deja de ser suficiente para almacenar todo ese contexto mientras el modelo genera una respuesta. Arquitecturas como NVIDIA CMX, con la que la serie CM10 es compatible, resuelven este problema extendiendo la jerarquía de memoria hacia unidades flash ultrarrápidas, convirtiendo al SSD empresarial en una pieza cada vez más relevante dentro de la infraestructura de IA, y no solo en almacenamiento de respaldo.
Los discos incorporan además capacidad de refrigeración líquida mediante placa fría directa en los formatos E3.S y E1.S de 9,5 mm, aunque todos los formatos disponibles siguen admitiendo refrigeración por aire convencional. Es una opción pensada para racks de alta densidad donde el calor generado por varios SSD trabajando de forma continua empieza a ser un factor limitante.
Capacidades, formatos y seguridad
La serie CM10 estará disponible en formatos E3.S, E1.S y 2,5 pulgadas, con capacidades que van desde 1,60 TB hasta 61,44 TB según el formato elegido, y con opciones de resistencia tanto orientadas a lectura intensiva (1 DWPD) como a uso mixto (3 DWPD). La base tecnológica es la memoria flash BiCS FLASH de décima generación de Kioxia, con 332 capas apiladas, además de cumplir con los estándares PCIe 6.0, NVMe 2.1 y la especificación OCP Datacenter NVMe SSD v2.7, incluyendo soporte para NVMe Flexible Data Placement.
En el apartado de seguridad, los discos incorporan cifrado SIE y SED, con soporte planeado para SED FIPS 140-3, criptografía post-cuántica recomendada por el estándar CNSA 2.0 y compatibilidad con atestación SPDM 1.4, un conjunto de certificaciones habitual en entornos donde el propio hardware de almacenamiento debe poder verificar su integridad ante el sistema.
Por ahora, la serie CM10 se encuentra en fase de muestras para clientes seleccionados, sin fecha de disponibilidad general confirmada. Kioxia mostrará los discos en el evento FMS, que es una referencia del sector y donde suelen presentarse buena parte de las novedades en memoria y almacenamiento orientadas a infraestructura de IA.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Kioxia lanza los CM10, sus primeros SSD empresariales con PCIe 6.0, con hasta 61,44 TB y refrigeración líquida ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
