Ya disponible el nuevo Giga Computing XL44-SX2-AAS1 combinando GPUs Blackwell y SuperNIC de NVIDIA para abordar grandes cargas de IA
por Juan Antonio SotoLa división de servidores de Gigabyte, llamada Giga Computing, ha presentado la disponibilidad de sus nuevos servidores XL44-SX2-AAS1, que incluyen una competa solución de productos de NVIDIA, en una plataforma que ofrece una gran velocidad en trasferencia de datos. Esta solución de Giga Computing combina la arquitectura de GPU NVIDIA Blackwell junto con las nuevas SuperNIC de NVIDIA ConnectX-8 para llevar a toda velocidad la gran cantidad de datos generados con la próxima generación de Inteligencia Artificial.
Un conjunto de hardware NVIDIA hace posible abordar las grandes cargas de IA con este servidor de Giga Computing
Este servidor Giga Computing XL44-SX2-AAS1 cuenta con las NVIDIA RTX PRO 6000, en su edición para servidores, junto con una DPU NVIDIA BlueField-3 y los ConnectX-8 SuperNIC. Su diseño está basado en el modelo de referencia NVIDIA MGX, capaz de alojar hasta 8 de estas GPUs RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, para ofrecer en conjunto 768 GB de memoria GDDR7 para tareas como renderizado en 3D, todo tipo de simulaciones y tareas de IA generativa.
La NVIDIA DPU BlueField-3 es capaz de gestionar estos datos, consiguiendo un ancho de banda de 400 Gb/s, mientras que el SuperNIC ConnectX-8 de NVIDIA ofrece 8 canales de GPU PCIe Gen 6 x16 con un máximo de 800 Gb/s a través de InfiniBando o Ethernet por cada GPU. También cuenta con conexiones de 2x400 GbE externas para una comunicación directa entre GPUs y centros de datos.
Hasta 8 canales disponibles PCIe Gen 6 x16 para la GPU que ofrecen 800 Gb/s
Como CPU se ha añadido dos Intel Xeon de la serie 6700 o 6500 que ofrecen 32 ranuras para memoria DIMM DDR5, junto con dos fuentes de alimentación de 3.200 W con certificación 80 PLUS Titanium que trabajan de forma redundante para garantizar un funcionamiento sin interrupciones.
Este conjunto de hardware ofrece la potencia suficiente para ofrecer el rendimiento necesario en tareas de IA a gran escala. El conjunto puede abordar cargas como Agentes de IA, razonamiento o física entre otras. Cuenta con un ecosistema de software de la mano de NVIDIA para ofrecer mayor facilidad a la hora de personalizar tus aplicaciones, usando NVIDIA Omniverse o los servicios NVIDIA NIM.
Junto a este hardware se ofrece un completo ecosistema software respaldado por NVIDIA
Se integrarán perfectamente con los sistemas actuales basados en x86, ya que es compatible con sistemas Windows o Linux, además de kubernetes y virtualización. Un sistema ideal para aplicaciones industriales que abarcan desde la investigación médica hasta la fabricación inteligente o el modelado en 3D, con un ROI optimizado con ganancias de rendimiento en inferencia de hasta 5 veces mayores en comparación con la generación previa.
Todo gracias a la combinación de una red de alta velocidad junto con la potencia de la GPU Blackwell, con una escalabilidad flexible y hardware a nivel de centro de datos. Este conjunto presente en el Giga Compunting XL44-SX2-AAS1 estará disponible a partir de octubre de este año 2025.
Especificaciones completas
Especificaciones técnicas del servidor
- Formato / Dimensiones:
- 4U – 438 × 176,6 × 802,5 mm
- Placa base: MSX4-MG1
- Procesadores (CPU):
- Intel® Xeon® 6 (serie 6700 y 6500)
- Soporta configuración dual
- TDP hasta 350 W
- Nota: si se instala solo 1 CPU, algunas funciones PCIe o de memoria pueden no estar disponibles
- Socket:
- 2 × LGA 4710 (Socket E2)
- Chipset:
- System on Chip
Memoria
- 32 × ranuras DIMM
- Compatible con DDR5 RDIMM / MRDIMM
- 8 canales por procesador
- RDIMM: hasta 6400 MT/s (1DPC), 5200 MT/s (2DPC)
- MRDIMM: hasta 8000 MT/s (solo con Xeon 6 P-core y en 1DPC)
Conectividad de red
- Frontal (placa I/O CFPX041):
- 2 × LAN 10Gb/s (Intel® X710-AT2, soporta NCSI)
- 1 × LAN gestión 10/100/1000 Mbps
- Trasera (placa SuperNIC CPBXHG0):
- 8 × QSFP (400Gb/s InfiniBand/Ethernet, para red de GPU)
Gráficos
- Integrado: ASPEED® AST2600
- 1 × Mini-DP
Almacenamiento
- Frontal hot-swap:
- 8 × 2.5" Gen5 NVMe (2 desde CPU0, 6 desde CPU1)
- Interno (I/O board CFPX041):
- 2 × M.2 (2280/22110), PCIe Gen3 x2 (CPU0)
- SAS: No disponible
- RAID: VROC (headers onboard)
Expansión PCIe
- Placa SuperNIC CPBXHG0:
- 8 × GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell (Server Edition)
- Cable PCIe:
- 1 × NVIDIA® BlueField®-3 DPU (CPU0)
Conectividad I/O
- Frontal (I/O board CFPX041):
- 2 × USB 3.2 Gen1 (Type-A)
- 1 × Mini-DP
- 2 × RJ45 + 1 × MLAN
- Botones: Power (con LED), ID (con LED), NMI, Reset
- LEDs: actividad de almacenamiento, estado del sistema
- Trasera:
- 8 × QSFP
Seguridad
- 1 × Header TPM (SPI)
- Compatible con TPM 2.0 kit (CTM012)
- 1 × Conector PRoT (solo en SKU RoT)
Fuente de alimentación
- 3+1 redundante – 3200 W – 80 PLUS Titanium
- Entrada AC:
- 100-127V~/16A, 50-60Hz
- 200-220V~/16A, 50-60Hz
- 220-240V~/16A, 50-60Hz
- Entrada DC (solo China): 240Vdc/16A
- Salida DC:
- Máx. 1300 W (100-127V~) → +12.2V/106.6A
- Máx. 3000 W (200-220V~) → +12.2V/246A
- Máx. 3200 W (220-240V~ o 240Vdc) → +12.2V/262.3A
- Requiere cable de alimentación C19
Gestión del sistema
- Controlador BMC: ASPEED® AST2600
- Interfaz: GIGABYTE Management Console (web)
- Funciones:
- Dashboard y KVM HTML5
- Monitor de sensores (voltaje, RPM, temperatura, CPU, etc.)
- Histórico de lecturas de sensores
- FRU Information
- SEL Log (almacenamiento lineal o circular)
- Inventario de hardware
- Perfiles de ventilador
- Firewall del sistema
- Monitorización y control de consumo energético
- Power capping avanzado
- Soporte LDAP / AD / RADIUS
- Backup & restore de configuración
- Actualización remota de BIOS/BMC/CPLD
- Gestión de usuarios
- Redirección de medios
- Configuración PAM, SSL y SMTP
Sistema de refrigeración
- 10 × ventiladores (80 × 80 × 80 mm)
