Synology refuerza su apuesta con el DS1525+, un NAS con el AMD Ryzen V1500B de CPU y listo para crecer
por Manuel Naranjo Actualizado: 26/06/2025Synology acaba de lanzar el DiskStation DS1525+, un aparato compacto, pero que no se queda corto en potencia. Está pensado para pequeñas y medianas empresas, o para profesionales que necesitan un almacenamiento rápido y fiable. Según Owen Liao, que es el encargado del producto, este equipo es una base sólida para manejar todo tipo de datos y para que el trabajo en equipo sea mucho más sencillo, algo que hoy en día es más importante que nunca con la cantidad de información que movemos.
El DiskStation DS1525+ puedes llegar a tener 300 TB de espacio
Este DS1525+ no es cualquier caja con discos dentro: trae dos puertos de 2,5 GbE para conexión rápida y, si quieres aún más velocidad, puedes añadirle un módulo que lo sube hasta 10 GbE. Además, tiene dos ranuras M.2 para poner SSD y crear una caché que acelera las tareas más pesadas. En las pruebas, el rendimiento fue impresionante: casi 1.200 MB/s tanto en lectura como en escritura, nada mal para un dispositivo de estas características.
Pero lo que realmente mola es que puedes crecer con él. Con la ayuda de dos unidades de expansión DX525, puedes llegar a montar hasta 15 discos y acumular hasta 300 TB de espacio. Vamos, que si tu empresa crece y necesitas más almacenamiento, este equipo no se queda atrás. Incorpora el procesador AMD Ryzen V1500B.
Synology también se asegura de que todo funcione bien, por eso sólo recomienda usar discos que han pasado pruebas muy exigentes, más de 7.000 horas de test, para evitar problemas y garantizar la fiabilidad.
Y para rematar, el DS1525+ viene con DiskStation Manager, un sistema que no solo cumple su función, sino que también incluye herramientas que realmente simplifican las cosas. Por ejemplo, con Synology Drive puedes crear tu propia nube privada y tener acceso a tus archivos siempre que los necesites, sin complicaciones. Y si te preocupa perder información, Active Backup Suite se encarga de hacer copias de seguridad de todo: tus ordenadores, máquinas virtuales o servicios en la nube, todo centralizado y sin complicaciones.
Este nuevo Synology DS1525+ estará disponible desde hoy mismo 25 de junio de 2025 a través de la red de distribuidores oficiales de la marca.
Especificaciones del Synology DiskStation DS1525+
- Tamaño: 92 x 92 mm
- Peso: 2,67 kilogramos
- CPU: AMD Ryzen V1500B
- Núcleo de CPU: 4
- Frecuencia de CPU: 2,2 Ghz
- Memoria: SODIMM DDR4 ECC de 8 GB
- Ranuras de memoria: 2
- Bahías de unidad máximas: 15
- Ranuras para unidades M.2: 2 (NVMe)
- Puertos: Lan RJ-45, USB 3.2 Gen 1, USB Tipo C
