La unidad Transcend SSD475P tiene una capacidad de 8 TB y tecnología para prevenir la pérdida de datos
por Juan Antonio SotoLas unidades SSD con interfaz SATA y un tamaño de 2,5 pulgadas, que se hicieron tan populares para cambiar los discos HDD por estos SSD en los portátiles cada vez tienen menos uso. Pero aun siguen existiendo este tipo de unidades, más orientadas a entornos industriales, como la que ha presentado Transcend. La nueva unidad Transcend SSD475P tiene una capacidad de 8 TB y además cuenta con tecnología para prevenir la pérdida de datos ante apagones o cortes de energía inesperados.
Esta unidad de Transcend se ha lanzado para entornos industriales, donde la pérdida de datos puede suponer un grave problema. Así, la unidad cuenta con la tecnología Power los Protection (PLP), esta utiliza condensadores capaces de almacenar energía y así continuar suministrándola ante un corte de energía o apagón. Esto permite una correcta finalización de escritura de datos ofreciendo mayor integridad y menor riesgo en la pérdida.
Está fabricada con celdas flash 3D NAND de 112 capas y usa una interfaz SATA III con 6 Gb/s, capaz de ofrecer velocidades de lectura de 560 MB/s y de escritura de 530 MB/s. Su capacidad de hasta 8 TB es otro de los puntos fuertes, permitiendo en una sola unidad almacenar una mayor cantidad de datos. Es capaz de funcionar con temperaturas desde -40 hasta los 85º y cuenta con una tasa de error de bits incorregible (UBER) de 10-17.
Una unidad ideal para aplicaciones que requieren funcionamiento a largo plazo y donde los datos son la principal prioridad. El fabricante ofrece una garantía de 3 años.
