XenServer: Todos los Ficheros y Tipos de Archivo de las máquinas virtuales
por Raúl Unzué Actualizado: 17/01/2025La Gestión de Ficheros en XenServer
Cuando trabajamos con máquinas virtuales en XenServer (ahora parte de Citrix Hypervisor), uno de los aspectos más importantes es entender cómo se gestionan sus ficheros. Cada archivo cumple un propósito clave, ya sea para almacenar discos virtuales, definir configuraciones o respaldar datos esenciales. Conocerlos no solo facilita la administración diaria, sino que también es vital para solucionar problemas o realizar migraciones.
En el caso de XenServer, cada máquina virtual (VM) utiliza una variedad de ficheros para almacenar su disco duro, configurar su hardware virtual, registrar eventos y respaldar información. Si eres administrador de sistemas o estás empezando en el mundo de la virtualización, conocer estos archivos es una habilidad clave que te ahorrará tiempo y dolores de cabeza.
¿Por qué es importante? Bueno, imagina que tienes que mover una máquina virtual de un servidor a otro o restaurar un respaldo después de un fallo. Si no sabes qué archivos son esenciales, podrías terminar perdiendo datos críticos o enfrentándote a errores inesperados. Además, saber dónde están y para qué sirven estos archivos te permite solucionar problemas rápidamente y optimizar el rendimiento de tus VM.
XenServer, ahora conocido como Citrix Hypervisor, organiza estos archivos de manera específica para maximizar la eficiencia y mantener la seguridad. Desde discos virtuales en formato .vhd hasta registros en .log, cada tipo de archivo tiene su función y ubicación específica en el sistema. Por ejemplo, los snapshots te permiten volver atrás en el tiempo, mientras que los archivos de configuración son cruciales para importar o exportar máquinas entre servidores.
En esta guía, te explicaremos de forma sencilla qué son estos archivos, cuál es su función y dónde puedes encontrarlos. Ya seas un profesional experimentado o alguien que apenas se está familiarizando con XenServer, este conocimiento será fundamental para mantener tu infraestructura virtual funcionando como un reloj.
Listado y Función de los Ficheros de Máquina Virtual en XenServer
XenServer, utiliza varios archivos para gestionar las máquinas virtuales y su configuración. Aquí se detallan los archivos más importantes y sus funciones específicas:
- .xva:
- Descripción: Archivo de exportación de máquina virtual.
- Función: Almacena la configuración y los discos de una máquina virtual exportada. Este archivo es utilizado para la importación y exportación de VMs.
- Ubicación típica: Generado durante la exportación e importación de VMs, puede ser almacenado en cualquier ubicación de almacenamiento de archivos.
- .vhd:
- Descripción: Archivo de disco virtual.
- Función: Almacena el disco duro virtual de la máquina virtual. Este formato es utilizado por XenServer para representar los discos duros de las VMs.
- Ubicación típica: Normalmente en el storage repository (SR) utilizado por XenServer, por ejemplo, /var/run/sr-mount/
/ .vhd
- .cfg:
- Descripción: Archivo de configuración de la máquina virtual.
- Función: Contiene la configuración de hardware y opciones de la VM, incluyendo la cantidad de CPU, memoria, redes, etc.
- Ubicación típica: En el SR, puede ser accesible a través del host XenServer, e.g., /var/run/sr-mount/
/config/ .cfg
- .log:
- Descripción: Archivo de registro de la máquina virtual.
- Función: Contiene registros de eventos y actividades de la VM, útil para la resolución de problemas.
- Ubicación típica: Dentro del directorio de la VM en el SR, e.g., /var/log/xen/
.log
- .hvm:
- Descripción: Archivo de configuración para máquinas virtuales HVM (Hardware Virtual Machine).
- Función: Contiene configuraciones específicas para VMs HVM, que requieren soporte de virtualización por hardware.
- Ubicación típica: En el SR, e.g., /var/run/sr-mount/
/config/ .hvm
- .xl:
- Descripción: Archivo de configuración de dominio Xen.
- Función: Utilizado por Xen para gestionar los dominios (máquinas virtuales) y contiene configuraciones específicas para el arranque de la VM.
- Ubicación típica: En el SR, e.g., /etc/xen/
.xl
- .checkpoint:
- Descripción: Archivo de estado de checkpoint.
- Función: Almacena el estado de una VM en un punto específico en el tiempo, utilizado para snapshots y restauraciones.
/checkpoints/ .checkpoint
Carpetas Típicas Citrix Hypervisor (XenServer)
- /var/run/sr-mount/: Montaje temporal de SR (Storage Repository) donde se almacenan las VMs.
- /etc/xensource/: Contiene configuraciones de XenServer.
- /var/log/xen/: Archivos de registro.
Estructura carpetas típicas XenServer
Os mostramos una estructura típica de XenServer con carpetas, subcarpetas y ficheros de máquinas virtuales:
/var/run/sr-mount/
├── mySR/
│ ├── myVM/
│ │ ├── myVM.vhd
│ │ ├── myVM.config
/var/log/xen/
├── myVM.log
Conclusión
Modificar los archivos de las máquinas virtuales en XenServer sin tener un conocimiento técnico sólido puede ocasionar problemas significativos en el entorno virtual. Por ejemplo, alterar un archivo .xva o .vhd fuera de los procedimientos recomendados puede resultar en corrupción de datos o en máquinas virtuales que no puedan arrancar. Estos archivos no son solo datos, contienen configuraciones críticas y, en el caso de los snapshots, registros del estado de las VM que son esenciales para su recuperación o clonación. Eliminar o modificar incorrectamente alguno de estos archivos puede deshacer el historial de cambios, haciendo imposible revertir a estados anteriores.
Además, XenServer gestiona recursos compartidos entre hipervisores a través de estructuras bien definidas. Manipular archivos en ubicaciones sensibles como /var/run/sr-mount o /var/lib/xen sin usar las herramientas oficiales, como XenCenter o las utilidades CLI, puede desincronizar la base de datos de XenServer. Esto no solo afecta a la VM específica, sino que puede comprometer todo el almacenamiento compartido o el clúster, especialmente en configuraciones de alta disponibilidad.
Antes de tocar cualquier archivo, asegúrate de entender su función y, lo más importante, realiza una copia de seguridad adecuada. Os enlazo una guía que os puede ser útil.
